Habe es mir erst zum Teil angeschaut.
Hinweise sind auch auf fakebus.sys das mehr Alcohol 120 spezifisch ist und hier nicht unterstützt wird.
Andere schaue ich mir an und werde es noch ergänzen.
das Problem hat, so glaube ich, ganz andere Gründe.
Athlon CPUs vom Thunderbird bis XP haben Probleme mit der MCE Schnittstelle von Windows.
Egal ob SP1 oder SP2.
An dem Problem, so sagte man uns, wird gearbeitet.
Via und Nforcechipsätze sind davon betroffen, MSI Motherboards machen keine Probleme.
also ich habe das selbe Problem, dass mein System immer einfriert, sei es beim Spielen (3D) oder Surfen (2D). Es passiert in unregelmäßigen Abständen. Manchmal beim hochfahren, manchmal überhaupt nicht. Ich versteh das nicht.
Mein alter Rechner hat das Problem auch gehabt, deswegen hab ich mir nen neuen zusamengestellt (siehe Signatur) der ist jetzt gerade ne Woche alt, und spinnt auch rum.
Hier hab ich mal ein Post eröffnet wo alles beschrieben ist. Bitte helft mir.
- Start -> Ausführen -> 'verifier'
- Create custom settings -> select individual settings from a full list -> special pool
Danach mußt Du den Rechner neu starten.
Durch die Aktivierung geht Dir Speicher verloren, Du mußt also daran denken, diese Einstellung wieder rückgängig zu machen, nachdem der Bluescreen das nächste mal auftritt ist!
Den Memory Dump stellst Du folgendermaßen ein:
- Rechtsklick Arbeitsplatz -> Eigenschaften
- Reiter 'Erweitert'
- Unter 'Starten und WIederherstellen' (?) auf Einstellungen
- Kernelspeicherabbild (das sollte auch reichen)
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Ich bekomme immer nach einiger zeit, wenn ich online im Internet bin, bzw. was runterlade einen Bluescreen.
Könnte einer mal die mini.dmp durch den Debugger laufen lassen, und mir sagen was der Fehler sein könnte.
Auch stürzt ab und zu mein Rechner ab, wenn ich 3D Spiele Spiele. Was könnte das nur sein. das System ist komplett neu, das kann doch nicht sein. Da ist es aber so, dass das Bild einfriert, und kein Bluescreen kommt. Es friert ein und ich kann nur einen Kaltstart machen.
Unable to load image NVTcp.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVTcp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVTcp.sys
Unable to load image d347bus.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for d347bus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for d347bus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for AVGNTDW.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for AVGNTDW.SYS Probably caused by : NVTcp.sys ( NVTcp+114aa )
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: b7af64aa, The address that the exception occurred at
Arg3: b6fa0a98, Trap Frame
Arg4: 00000000
Kann mit deinen Nvidia Chipset Driver zusammenhängen.
Lade dir mal die neuesten oder installiere die neuesten nochmal.
Hängt oft mit Nam (Nvidia Firewall) zusammen.
Deinstalliere die mal und versuche eine neue Installation.
Geht normal über Systemsteuerung / Software.
Scheint auch Probleme mit dein Anti Virus zu machen.
Ist die Datei AVGNTDW.SYS für dein AntiVir-Guard.
Der d347bus.sys-Driver wird hier nicht supported da er zu in Deutschland vermutlich verbotener Software Daemon Tools gehört.
Höchstens Deinstallation.
wollte mich nur mal rühren und Bescheid geben das es jetzt funktioniert.
Ich habe einfach die Chipdriver nochmal neu installiert, und diesmal die integrierte Firewall von Nvidia weggelassen. Und siehe mein System läuft im Internet und auch im Normalbetrieb endlich stabil. Kein Absturz mehr seitdem. Momentan habe ich AntiVir drauf.
Als Firewall aber nur die WindowsFirewall aktiviert. Reicht die eigentlich aus? Oder sollte ich vielleicht doch wieder den ZoneAlarm draufhauen.
Jetzt muss ich nur mal bei den 3D-Spielen weitertesten ob es zu Abstürzen kommt.
Also WoW konnte ich schon 8 Std. durchzocken ohne Probs auf höchsten Stufen.
Als nächste teste ich nochmal F.E.A.R und BF2. Mal sehen, aber denke jetzt klappt es.
Also meine Temperaturen sind eigentlich auch optimal, im Idle hat mein CPU 28°C bei 1200 Drehzahl des Lüfters. Unter Volllast gerade mal 34°C.
Mein Grafikkarte hat unter Volllast so 40°C wobei hier der Lüfter schon extrem schnell dreht, und auch laut ist (Weiß garnicht warum alle den Lüfter von der XFX Geforce 7800 GT Extreme Gamer so leise beschrieben haben). Gibt es eigentlich irgendein Tool mit dem ich den Lüfter der Grafikkarte runterdrosseln kann?
Meine Systemtemperatur ist Idle ca. 24 °C unter Last ca. 29°C habe 2x120mm Gehäuselüfter.
Die Temperatur des Netzteils liegt bei 39°C.
Die Temperatur der Festplatten liegt bei Last ca. 40°C.
Wie hören sich die Temperaturen an? Sind die in Ordnung?
Kann es sein, dass es zu den Abstürzen bei 3D-Spielen kommt, weil ich im BIOS die Cool&Quiet Funktion angeschaltet habe? Sollte man die lieber deaktivieren? Also wenn ich mir mein CPU im Idle anschaue steht da trotzdem noch 2GHz und 1,5V Core. Ist das nicht Standard. Normalerweise sollte die Funktion doch im Idle den CPU runterdrosseln, bzw. beim Surfen im Inet zb. Kann mir hier jemand weiterhelfen oder nen Tip geben ob C&Q sinnvoll ist zu aktivieren, wenn man hauptsachlich PC-Games zockt und im Inet ist. Ab und zu benutze ich auch Videoschnittsoftware und benutze Multimediafunktionen.
sry das ich diesen thread rauskrame aber hoffentlich kann mir einer helfen denn ich bekomme die krise bei diesen prob
Also ich habe mein Notebook seit 3.1.06 und meistens wenn mein rechner hochfährt kommt bluescreen und er fährt neu hoch , oder wenn ich mehrere anwndungen laufen habe kommt auch bluescreen. Ich habe letzte woche XP neu draufgepackt und das problem ist wieder da.
Wäre echt total nett wenn mir einer helfen könnte und mir alles ganz genau erklären könnte denn ich kenne mich in diesen gebiet nicht sonderlich aus.
hier mein sys:
55gb
Radeon 9700
2x 256mb ram
Intel Pentium Centrino 1,6 ghz
Motherboard kann ich nicht genau sagen , wird nicht angezeigt , aufjedenfall einer von acer .
Habe service pack 1 drauf aber bei sp 2 ist genau das gleiche problem.
der Übeltäter ist wohl der Systemtreiber emBDA.sys.
Du hast nicht zufällig einen Terratec USB Stick mit dem man TV oder DVB-T ansehen kann?
Wenn ja, deinstallier alles von Terratec und sieh dann nach, ob es besser läuft.
Danach solltest du von terratec.de die neusten Treiber herunterladen und diese installieren.
Und immer die externe Hardware abmelden, bevor du den Stick abziehst.
Dumpfile vom 22.06 -> Probably caused by : emBDA.sys ( emBDA+5562 )
Mini062006-01.dmp -> Probably caused by : emBDA.sys, usbhub.sys
den Rest der Dumpfiles habe ich mir jetzt nicht angesehen.
Habe keine Nvidia Netzwerkkarte
das ist eine Broadcom 440x netzwerkkarte.
Ich habe heute mal nen ganz andere Bluescreen bekommen und der ging komischerweise nicht so schnell weg wie alle anderen zufor. Habe mal mit dem Handy nen pic gemacht.
keine ahnung was er diesmal wollte.
Built by: 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
Could not read faulting driver name
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!xxxSleepThread+1ff )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
Probably caused by : P17.sys ( P17+25070 )
