Bluescreen BCCode 124
Glasnost
Okt. 2001
Problemsignatur
Hi, so langsam frage ich mich ja schon, warum das immer mal wieder passiert. Ab und zu bekommt mein Monitor kein Signal mehr und der Rechner muss neugestartet werden, dann geht wieder alles. Das ganze tritt bei Spielen wie auch bei bei Officeanwendungen auf.
Ich habe auch schon eine alten Thread durchgelsen, aber das passt, so denke ich, nicht so ganz.
Irgendwelche Ideen, außer teste die ganze Nacht Memtest etc.? Das hat es bei mir nämlich noch nie etwas gebracht, außer Zeit und Nerven verschwendet.
20.01.2012
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80049B58F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bucket-ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
Serverinformationen: 11da5a11-e52b-4b6b-a3ca-42e759681da3
13.02.2012
Problemsignatur
BCCode: 124
BCP2: FFFFFA800496E8F8
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Serverinformationen: 36710c1c-53ff-4341-8bab-cd7d86ac29fe
Oha, wohl schon zu müde, bitte ins richtige Forum verschieben, sorry Admins.
Nein, ich habe noch nie übertaktet und gedenke das auch nicht zu tun.
Hoffe ich habe das mit dem dmp so richtig gemacht?
  • 13_02_12dmp.txt
So hier ein Screenshots von CPU-Z und nein der PC ist auch nicht undervoltet.
Vielen dank auch an HisN, diese Threads habe ich auch gelesen gehabt. Vielleicht ist es ja wirklich das Netzteil.
So, nun noch die *.dmp-Datei.
  • 021312-19078-01.rar
Du bekommst diesen Fehler:
BUSLG_GENERIC_ERR_*_TIMEOUT_ERR
Code:
Common Platform Error Record @ fffffa800496e8f8
Record Id     : 01ccea8610515284
Severity      : Fatal (1)
Length        : 928
Creator       : Microsoft
Notify Type   : Machine Check Exception
Timestamp     : 2/13/2012 19:31:28 (UTC)
Flags         : 0x00000002 PreviousError
Section 0     : Processor Generic
Descriptor    @ fffffa800496e978
Section       @ fffffa800496ea50
Offset        : 344
Length        : 192
Flags         : 0x00000001 Primary
Severity      : Fatal
Proc. Type    : x86/x64
Instr. Set    : x64
Error Type    : BUS error
Operation     : Generic
Flags         : 0x00
Level         : 3
CPU Version   : 0x0000000000100f42
Processor ID  : 0x0000000000000000
Section 1     : x86/x64 Processor Specific
Descriptor    @ fffffa800496e9c0
Section       @ fffffa800496eb10
Offset        : 536
Length        : 128
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id        : 42 0f 10 00 00 08 04 00 - 09 20 80 00 ff fb 8b 17
                00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0  @ fffffa800496eb10
Section 2     : x86/x64 MCA
Descriptor    @ fffffa800496ea08
Section       @ fffffa800496eb90
Offset        : 664
Length        : 264
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Error         : BUSLG_GENERIC_ERR_*_TIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 4)
  Status      : 0xfa00000000070f0f
Wie hoch ist die Temperatur? Ändere auch mal die Command Rate auf 2.
Sollte das noch keine Besserung bringen, erhöhe zusätzlich die RAM Spannung im Bios manuell schrittweise von 1,50V bis max. 1,65V.
Bringt auch das nichts, setze die Spannung wieder auf Default und flashe die aktuellste Bios Version für dein Board.
@idontwontaname and simple1970
Werde ich ausprobieren, vielen Dank ersteinmal.
Und hier noch die Temperaturen.
Sind die Idle-Temperaturen, die Primeergebnisse kommen nach,
Ich weiß nicht so ganz mit Prime95 umzugehen, habe jetzt nach 12 Minuten abgebrochen und dann die Temperaturen ausgelesen.
Du musst den HardwareMonitor starten, bevor du Prime95 startest. Ansonsten sehen wir nicht die Min/Max Werte.
- Starte HWMonitor
- starte Prime95 (Einstellung: "Custon" -> "Run FFTs in-place")
- Prime95 20-30min laufen lassen.
- Screenshot von HWMonitor und Prime machen (Prime, um zu sehen, ob ein Worker abgestürzt ist).
- Prime95 beenden.
So, erklärt und schon getan.
hmm, für die C2 Revision sind die 64°C zu viel (erst die C3 kann bis 71°C vertragen).
Welchen Kühler benutzt du? Reinige ihn mal gründlich und erneuere die WLP.
Hm, ich habe gelesen, dass die Max. Temp bei dem Prozessor bis 71 Grad O.K. ist. Ich habe den Alpenfön-Kühler, glaube Panorama, drauf.
Woher beziehst Du Dein Wissen über die Temperaturen?
ich hatte mal gegoogelt und dort für die C2 eine niedrigere Temperatur gelesen. Bei AMD steht auch 71 für C2 und C3. Über 60° würde ich aber trotzdem nicht dauerhaft nutzen. Dein Kühler ist eher für kleine Dual Cores (65W) gedacht.
Die gemessenen 64°C sind die Kerntemperatur. Die von AMD spezifizierten Temperaturen beziehen sich auf die TCase Temperatur. Diese liegt/lag laut HWMonitor bei 59°C und damit eigentlich im grünen Bereich.
Wie im Screenshot weiter zu sehen ist, ist ein Worker abgestürzt (d.h. ein Kern ausgefallen).
Führe bitte einen CMOS Reset durch und wiederhole den Test.
Mache nach dem Reset nochmals einen Screenshot von CPU-Z (Reiter CPU), wenn die CPU unter Last steht.
@Simple
Äh, bin ich blind, wo ist denn zu sehen, dass ein Worker abgestürzt ist?
Bin verwirrt, da steht doch überall kein Fehler.
Glasnost schrieb:
@Simple
Nein, du bist nicht blind...aber ich schiele!
War wohl etwas zu spät in der Nacht. Sorry für die Verwirrung. Habe den Post oben (nachvollziehbar) korrigiert. Der Rest kann aber so stehen bleiben.
