Suche eine leise NVidia GTX560 TI
- Ersteller Schmato
halskrause
- Apr. 2011
eigentlich jede mit dem stock kühler.
der ist schon sehr leise und kaum hörbar. die meisten custom-kühler liefern evtl. eine bessere kühlleistung, sind jedoch in der regel etwas lauter.
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
Wie sieht das restliche System aus?
Am leisesten wird es mit der EVGA FPB und einem Custom Kühler. Dann sogar noch mit Garantie
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
http://www.caseking.de/shop/catalog...B-Aircooled-with-Alpenfoehn-Peter::16643.html leiser geht nicht, dafür ziemlich teuer. Muss man wissen, ob es einem das Wert ist.
die habe ich verbaut:
Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom
https://www.computerbase.de/2011-01/gainward-und-palit-bringen-gtx-560-ti-mit-2-gbyte/
Gruß,
mugge
Gruß,
mugge
LinuxMcBook
Banned
- Juli 2008
Wenn du nicht 3 Slots und viel Geld übrig hast, dann nimmt die FPB von EVGA.
Danke erstmal, das restliche System hier:
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1280MB GDDR5, PCI-Express
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
Antec High Current Gamer HCG-620
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Xigmatek Midgard II Midi Tower - black, ATX, ohne Netzteil
ASRock Z68 Pro3 Gen3, Sockel 1155, ATX
Ich wollte aber eigentlich nicht mehr als 200€ für die Graka ausgeben, die hier ist jetzt schon bei 234,-
THX Schmato
PS: Was ist ein Stock Kühler?
PPS: SSD habe ich noch und werde ich einbauen.
THX Schmato
halskrause
- Apr. 2011
Stock Kühler = Referenzlüfter vom Hersteller, in diesem Fall also Nvidia.
Ich nehme an, mit Stock-Kühler ist das Referenz-Design gemeint. Würde dann bei der 560 Ti so aussehen: http://www.pc-erfahrung.de/fileadmi...-560-ti/geforce-gtx-560-ti-referenzdesign.jpg
Falls du unter den 200€ bleiben möchtest, kannst du auch zur "normalen" GTX 560 Ti greifen. Gibt es schon ab 170€. Schau mal hier: http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_1024~653_nVIDIA~1439_GTX+560+Ti&sort=p
Wobei die Karten mit den besseren und leiseren Kühlungen schon an den 200€ kratzen. Die bereits vorgeschlagene Gainward GTX 560 Ti "Phantom" soll ein leiser Vetreter sein; kostet im Moment knapp über 200€.
Damit würdest du preislich in deinem Wunsch-Budget bleiben, allerdings hast du halt weniger Leistung als mit der GTX 560 Ti 448-Cores. Letztendlich musst du entscheiden, was dir wichtiger ist.
Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Ein Stockkühler muss kein Referenzdesign haben. Stock bedeutet so zu sagen einfach nur so viel wie "im Auslieferungszustand".halskrause schrieb:Stock Kühler = Referenzlüfter vom Hersteller
Referenzkühler sind so zu sagen die "Standardkühler" auf einer jeweiligen Karte, welche so weit ich weiß vom Hersteller ausgesucht werden. Die Customkühler kommen dann von den einzelnen Marken wie zB Gigabyte usw.
So aber um jetzt mal wieder b2t zu kommen
Wenn man den zahlreichen Tests glauben schenken darf, ist das Referenzdesign der GTX560 ti schon sehr leise. Wenn man die Karte dann mal bei gh.de sucht fällt relativ schnell die EVGA GeForce GTX 560 Ti Superclocked auf, welche es schon recht günstig gibt. Außerdem ist sie von Haus aus schon leicht übertaktet und dank EVGA hast du lass mich nicht Lügen mindestens 3 Jahre Garantie drauf. Bei Onlineregistrierung nach dem Kauf glaube ich sogar 5 Jahre was sich spätestens beim Widerverkauf positiv bemerkbar macht.
Grüße
Kevin
Inecro-manI
Banned
- Feb. 2010
auf keine Fall Stock kühler nehmen, im Idle leise aber unter LAst sehr laut!eigentlich jede mit dem stock kühler.
Außerdem hast du ja eine 560gtx 448 ausgewählt, des ja nochmal was anderes! Allerdings würde ich da eher gleich zu eienr 6950 raten , ist derzeit 30€ billiger und 5-10% schneller! Hat also deutlich besseres P/L
DerVagabund
- Okt. 2011
nimm dir bei der gtx560ti, wenns keine 448 is, nicht die die directcu ii von asus, die wird unter last sehr laut, da es nur die 2 slot kühler variante ist, die 570 hat einen 3 slot kühler, der ist viel besser. ich glaube die gtx560ti 448 müsste auch den 3 slot haben.
insurgency
- Juni 2008
Die MSI GTX560 Twinfrozr II OC kann ich dir empfehlen.
Test:
Klick
Passt auch in deine Preisklasse: 208€
Klick
Schließe mich kurz deiner Frage an, da ich nicht unbedingt ein neuen Thread aufmachen möchte. Geht um in etwa das gleiche.
Ich habe zur Zeit eine MSI Cyclone GTX460. Nun möchte ich aufrüsten, finde aber bis jetzt nichts was wirklich passt.
Wie der Eröffner des Themas suche ich eine WIRKLICH leise Grafikkarte. Ich bin etwas verwöhnt da ich meine jetzige Karte wirklich nicht höre, deshalb suche ich etwas gleichwertiges.
Idle: 13 dB(A)
Last: 26 dB(A)
Die GTX560 von MSI mit dem TwinFrozr II ist perfekt von der Lautstärke, jedoch die Mehrleistung lohnt sich m.M. nach nicht.
Gibt es eine Karte die euch einfällt die mehr Leistung als die 560 hat und trotzdem vedammt leise im Idle als auch unter Last ist?
Was haltet ihr von dieser 570?
Klick
Test:
Klick
Klick
Idle: 13 dB(A)
Last: 26 dB(A)
Klick
Inecro-manI
Banned
- Feb. 2010
die gainward phantom is ne katastrophe ;/ im Idle leise und unter Last ... wenn du nur ein bisschen spielt und ein sehr gutes Gehäuse hast und dein Zimmer sehr kalt bleibt im SOmmer, dann könntest du vielleicht drüber nachdenken. Wenn der Lüfter aber etwas schneller drehen muss (50% sind schon ziemlich laut) wirste keinen SPaß mehr mit ihr haben. Habe bei meinen beide Lüfter runtergerissen und Wasserkühler verbaut. Die Dinger waren mir viel zu laut!
insurgency
- Juni 2008
Danke für die Information.
Inecro-manI
Banned
- Feb. 2010
hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Graka nicht mal wirklich gut Kühlt obwohl sie laut wirdWenn der Lüfter aber etwas schneller drehen muss (50% sind schon ziemlich laut) wirste keinen SPaß mehr mit ihr haben. Habe bei meinen beide Lüfter runtergerissen und Wasserkühler verbaut. Die Dinger waren mir viel zu laut!
Wenn du allerdings in nem kalten Haus usw. wohnst, kann man die Gainwards gerade so empfeheln. Ich würde es allerdings nicht tun, die Qualität der Chips erscheit mir nicht so "rosig" zu sein. Mir selbst kauf ich erstmal wieder ne MSI oder EVGA, da bekommt man was gescheites (vielleciht noch ne Asus)
insurgency
- Juni 2008
Mh, sehr schade. Dann werde ich die wohl ausschließen. Habt ihr noch andere Varianten die ihr empfehlen könnt?
Nordbadener
- Jan. 2010
Habs jetzt auch net so richtig kappiert was der TE hier eigentlich will...
Wenn es eine GTX560TI werden soll, dann die EVGA GTX560TI FPB!
Falls hier eine GTX560TI 448 Core gemeint ist, dann die MSI Frozr III 448Core.
Falls es eine Core448 werden soll, Preisverglecih mit MSI GTX570 halten, nur so nebenbei...
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
@ Inecro-manI: sprichst du eigentlich von einer 570 Phantom oder 560 Ti? Denn die Ti Version ist noch etwas schlimmer, denn die hat verstärktes Spulenfiepen.
@ insurgency: bis zu welchem Preisrahmen denn? Welchen Monitor hast du?
