Java-Seiten funktionieren nicht
entombed
März 2004
ich habe das Problem dass Java in allen verfügbaren Browsern (FF, Chrome, Opera, IE, jeweils aktuelle Versionen) nicht funktioniert (eine andere Anwendung [Software meines Brokers], auch auf Java basierend, läuft aber einwandfrei.
Z.B. diese Seite hier: http://tools.boerse-go.de/rohstoffe/
Das entsprechende Plugin ist vorhanden (und auch aktiv), trotzdem tut sich nichts.
Ich habe Version 6 und 7 probiert, deinstalliert, alles mit Powertools entfernt, neu installiert - keine Besserung.
Plattform: Win 7 32 bit.
Hat jmd. eine Idee? Danke im Voraus.
Grüsse
Merkwürdiges Problem, wenn das in allen Browsern auftritt (die auch mal neu installiert?), obwohl JRE und Plugins installiert sind.
Die Java-Testseite geht also auch nicht? -> klick
Ich stelle mal eine Vermutung an: Powertools.
Keine Ahnung, was das ist. Klingt aber wie das übliche Elend à la Systemkaputtoptimierungstool. Wirst damit dein System einfach zerschossen haben...
jetzt habe ich eine Systemwiederherstellung gemacht (vom MO, da hat noch alles funktioniert). Danach habe ich die aktuelle Java-Version (6) drübergebügelt - nun funktioniert's immerhin in Chrome wieder. In FF nicht, da wird mir auch unter Plugins nichts angezeigt - k.A. warum.
btw: warum gibt's eigentlich Java 6 und 7 - bis dato hatte ich 6 im Einsatz und damit keine Probleme, bis eben seit 2 Tagen... wobei ein Installieren von Version 7 auch keine Besserung gebracht hat.
btw: Powertools hat damit nicht das Geringste zu tun, das habe ich nur zum Registry-Reinigen verwendet, *nachdem* das Problem auftrat. Immer dieses Schlechtreden von Systemtools, muss nicht sein. :rolleyes:
Nachtrag: FF hatte ich auch de- und neu installiert, hat nichts geändert.
Grüsse
entombed schrieb:
(...) In FF nicht, da wird mir auch unter Plugins nichts angezeigt - k.A. warum.
Schön, wenn sich Probleme so einfach lösen lassen... :)
Wenn Firefox kein Java-Plugin hat, kann's nicht funktionieren.
-> Java-Plugin mit Firefox nutzen (auch mit dem Firefox runterladen!)
Java 7 ist halt 'ne neue Version. Software macht Fortschritte, 7 bietet neue Funktionen... 6 wird aus Kompatibilitätsgründen noch angeboten.
Doch, das Schlechtreden die Äußerung von Tatsachen muss sein! ;)
Ist halt meine Meinung und du wolltest eine Vermutung hören...
(Was hast du denn jetzt von der Registry-Reinigung, außer dem befriedigenden Gefühl, deinem Ordnungsdrang nachgegeben zu haben? Genau: keine Leistungsverbesserung, dafür aber mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal unerklärliche Probleme...)
Du weisst aber schon noch was Du vor wenigen Minuten geschrieben hast: "Wirst damit dein System einfach zerschossen haben... "
Wenn das mal kein Blödsinn war - ich habe nach dem Deinstallieren von Java alle Java-Einträge in der Reg. entfernt und danach neu installiert. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich hatte noch nie Probleme mit System-Tools, egal welcher Art - und das seit 15 Jahren (wobei ich diese wirklich nur sporadisch einsetze). Man muss nur damit umgehen können, die Tools sind nicht grundsätzlich schlecht, das Problem ist meist ~ 50 cm vom Monitor entfernt. :D
Was genau willst du mir damit sagen? Ich halte nach wie vor nichts von diesen Tools und sehe nicht, wo ich von meiner Meinung abgewichen sein soll... :rolleyes:
Ja schon - und weil ich dich bzw. dein "Können und Wissen" nicht einschätzen kann, bin ich mal vom Schlimmsten ausgegangen ;)
