Solarladeregler an Steckdose
Sneasel
Juni 2007
ich würde gerne meine Konstruktion (Arduino Uno,Motor ..) mit einem Akku, der automatisch aufgeladen wird, betreieben.
Dazu hab ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht:
1. Lampenstromanschluss ---> Netzteil für Steckdose ---> Solar Laderegler ---> Akku ---> Verbraucher
2. Solarpanel ---> Solar Laderegler ---> Akku ---> Verbraucher
Der Akku würde sich dann bei brennendem Licht /Sonne aufladen und so Dauerhaft mein Konstrukt versoregn (der Verbrauch ist sehr gering)
Meine Frage: Kann ich einfach so ein Solarladeregler an die Lampe anschließen (hinter ein 12V Netzteil für die Steckdose)?
Bsp:
Laderegler: http://www.voelkner.de/products/149327/Solar-Laderegler-12v6a.html
(Will mir net extra mehrere Laderegler kaufen)
Akku: http://www.voelkner.de/products/78933/Bleiakku-12V-2-3Ah-Np-Yuasa.html
MfG Matthias
Wenn das Netzteil die nötige Spannung für den Solarladeregler liefert, geht das.
Es sind dann aber mehr als 12V nötig.
Warum nimmste nicht deinen Arduino mit ner Hand voll Elektronik als Laderegler? Der kann das mindestens genauso gut und am Ende kommt das günstiger.
Falls du nur 5V brauchst und nicht die 12 gibts auch so kombinierte Solarzellen/Akku Packs. Die Kosten meist so etwa 20 Euro und sollten von der Kapazität auch für nen Arduino reichen.
Den Arduino als Laderegler zu nutzen klingt nach ner guten Idee :D
Hast du ein Tutorial dazu? (Sonst würd ichs mit dem Spannungsteilerzeugs als Kontrolle an einem analogen Eingang und nem Transistor als Steuerung der Stromzufuhr probieren)
Muss ich zum Laden eines 12V Akkus immer eine höhere Spannung haben?
(Ich kann auch einen 9V +/- Akku nehmen)[Ich fand den Bleiakku nur so günstig] :)
Also einen Transistor und einen Spannungsteiler zur Kontrolle ist ein guter Ansatz. Aber achte auf die Last! Das Laden eines Blei Akkus kann durchaus mal mehrere A ziehen, natürlich je nach Akku. Alternativ nimm ein einfaches Relais, das trennt auch gleich richtig.
Du benötigst zwingend mehr Spannung, ich glaube bei Blei-Gel so um die 13,8V (Achtung Halbwissen!).
Insgesamt wirst du sicher einiges im Netz finden zum Thema (Solar) Laderegler und Arduino.
Edit: Kleine Frage: Warum kaufst du nicht bloß ein paar billige NiMh Zellen und einen passenden Halter? Blei Akkus können nämlich recht Aufwändig in der Pflege werden. NiMh Zellen sind auch oft zyklenfester und temperaturunempfindlicher. Auch sind sie wahrscheinlich etwas kleiner bei nur 1Ah.
Warum sind die denn aufwendig in der Pflege?
Ich fand 12V mit 2,3Ah für 12€ einfach extrem günstig :D
Die Last beim laden müsste doch egal sein oder? Ne Steckdose (Lampenanschluss) müsste doch locker mehr hergeben und die Solarzelle gibt eben soviel sie kann.
So habe ich es mir vorgestellt :D
Naja, Blei-Gel Akkus mögen keine Kälte, keine zu hohen Temperaturen, keinen zu hohen Entladestrom und schon gar kein Tiefentladen (<12.8V). Somit musst du vor allem letzteres absichern.
Was meinst du eigentlich mit "Lampenstromanschluss"? Eine 230V/16A Lichtleitung oder etwas anderes? Bei ersterem solltest du dir ernsthaft überlegen Hand anzulegen, denn das kann nicht nur gefährlich werden sondern ist ohne VDE Zulassung auch verboten!
Ich meinte den Anschluss für ne Lampe :D
Wollte da einfach Strom abzwacken.
Aber wenn ich selber ne Lampe dranhängen darf warum net mehr ???
Ich will den Akkuladestand ja Auslesen d.h. Tiefentladung kann ich ja dann vermeiden (Ich schalte dann das Programm für den Motor aus bis er wieder voller ist)
Wenn das eine offene Klemme ist, dann darfst du da eigentlich nicht mal selbst eine Lampe anschließen. Wenns ne Steckdose ist, dann ist gegen ein Netzteil natürlich nichts einzuwenden. Achte darauf, dass es sich um ein stabilisiertes Netzteil handelt, da sonst evtl. bei höherer Ladung des Akkus kein weiteres laden mehr möglich ist, da die Spannung zu weit zusammen gebrochen ist.
Das Netzteil ist von meinem Netgear-router (Router ist schrott).
Es hat 12V und 1A mehr weiß ich net :D (Woher weiß ich ob das Netzteil stabilisiert ist?)
Noch ne Frage zum Akku. Wegen den 12V des Netzteils brauche ich ja einen Akku mit wenig V.
Wie wärs mit diesem?
http://www.voelkner.de/products/135344/Akku-Mignon-AA-9-6V-2300mAh-NiMH-Block.html
Woher weiß ich wieviel V der zum Aufladen braucht???
hier mal das Datenblatt (konnte da nichts finden).
http://www.produktinfo.conrad.com/d...n-NIMH_AA_9_6V_POWERPACK_2300MAH_M_TAMIYA.pdf
So für die Steuerung des Relais will ich eine IC Uln2004 A Dip verwenden.
http://www.voelkner.de/products/27964/IC-Uln2004-A-Dip.html
Für den Spannungsteiler soll man noch eine Zener-Dioder verwenden. Ist diese richtig?
Dürfte doch bei 4,7V durchlässig werden und somit dürften die 5V für den Arduinoeingang nie erreicht werden oder?
http://www.voelkner.de/products/28068/Zener-Diode-500-Mw-4-7-V.html
Das kannst du in dem Fall nicht herausbekommen.
Sneasel schrieb:
Noch ne Frage zum Akku. [...] Woher weiß ich wieviel V der zum Aufladen braucht???
Also der Akku ist ein NiMh Akku. Hier wird gegen die Spannungskennlinie getestet. Fällt die Ladespannung ab, dann ist der Akku voll. Laden solltest du NiMh Akkus nur mit leichter Überspannung (0.1V). Aber das Wissen ist alt, vlt. gibts im Netz da aktuelleres.
Also ne Zenerdiode würde ich eher als Überspannungsschutz nutzen, nicht als Spannungsteiler. In letzterem Fall wirst du sonst bei mehr als der Zenerspannung eben genau diese messen.
Alles in allem solltest du dich aber nochmal gründlich mit Literatur befassen, gerade letzteres zeigt mir, dass du noch nie nen Spannungsteiler berechnet hast. Nicht, dass du dir mehr Schaden machst, als du wolltest.
Also die Spannungsteilung wollt ich auch mit normalen Widerständen machen.
Nur vor dem Arduino Eingang zum Gnd wollt ich die Zehner schalten. (Also als Schutz)
(Als angehender Wirtschaftsingenieur hatte ich schon Einführung in die Elektrotechnik :D
das Wissen praktisch anzuwenden ist aber nochmal was ganz anderes X.X)
Ich hab schon nach der richtigen Spannung zum Laden gegoogelt, hab aber nichts gefunden.
Kann ich denn überhaupt den Füllstand eines NiMh-Akkus per Spannungsteilung messen?
(laut dieser Seite ist der Verlauf der Spannung bei der Entladung nicht linear)
http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/
Hier wird auch was zum laden der NiMh-Akkus gesagt.
(Vll. sollte ich wieder zum Bleiakku zurück) :freak::freak:
Das würde ich auch so machen.
Naja, also wie du schon auf der von dir zitierten Website lesen konntest gibts ja einen Unterschied zwischen Spannungs- und Stromladung. Wenn du eine KSQ mit deinem Netzteil betreiben willst, dann wirds teuer.
Aber ich habe nach kurzer Recherche einige gefunden, die ähnliches vorhatten. Ich denke du wirst im Netz fündig werden.
So nach ewiger google Suche hab ich mal ins Datenblatt für den NiMh-Akku geguckt :freak:
Da steht folgendes:
Max. Charging : 1.5V at 230mA charging Voltage
d.h. mit 8 Zellen in Reihe max 12V mit 230mAh
Da es sich um max. Charging handelt müsste also alles zwischen 9,6-12V und 230mAh funktionieren?
Lieg ich da richtig ? :D
Akku: http://www.voelkner.de/products/135344/Akku-Mignon-AA-9-6V-2300mAh-NiMH-Block.html
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/d...57-da-01-en-NIMH_AA_9_6V_BLOCK_2300MAH_LF.pdf
Alos ich glaube mal dem Datenblatt und danach solltest du mit min. 1,4V und min. 110mA laden. Also das ganze Akkupack bei 11.5V. Das sollte sich einrichten lassen denke ich. Musst halt sehen, dass du eine 12V, 150-180mA KSQ bekommst.
Ich finde den Akku an sich teuer, aber das ist halt in der Conrad Apotheke so. Andernfalls sieh dich doch mal bei Reichelt oder Pollin um. Da lassen sich sicher noch ein paar Euro sparen.
