1. #61
    Dabei seit
    Feb 2005
    [Review] AW: Ivybridge vs. Sandybridge Lukü OC Review (2500k vs. 3570k)
    Ich habe den Ivy I5 3750k mit einen Noctua NH-C14 als Kühler, noch habe ich nicht übertaktet und so nach stundenlangen surfen und hier und da was brennen,läuft die CPU bei ca 30-34 Grad.
    Mit dem Kühler sollten die 4,5Ghz ja gehen, wenn schon andere Kühler das erreicht haben.
    I5 3570k, ASrock extreme 4 Z77 / Corsair XMS3 PC-1333 Arbeitsspeicher 8GB (CL9) /Seagate Barracuda XT 2TB / Xbox laufwerk Liteon DG-16D2S / LiteOn iHAS624B / LiteOn iHBS112 / Windows 7 Ultimate 64bit/ EVGA GTX680
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #62
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2006
    Tu uns doch den Gefallen und teste es mal aus und poste es dann hier unter Angabe deiner restlichen Hardware und vor allem der Lüfter sowie der Zimmertemperatur.
  4. #63
    Dabei seit
    Feb 2005
    Ich muß mich erst noch schlau machen, habe ja einiges gelesen, zb das bei guter Luftkühlung 4,5Ghz drin sind und überall reden die nur von Multi erhöhen aber der CPU Turbo muß aus usw.
    Das wäre ja Multi auf max 45 ohne Turbo und wo man den aus stellt weiß noch nicht, da habe ich mich noch gar nicht mit befasst.
    Jetzt so beim surfen und Fenster auf bei 18 Grad in der Bude hat die CPU nur 24-27 Grad, dass zeigt wenigstens AsRock extremtuner an.
    leider bin ich in der Woche auf Montage und wenn ich Pech habe, muß am nächsten Wochenende arbeiten, dann komme ich erst am Vatertag dazu, aber irgendwann klappt das schon.
  5. #64
    Dabei seit
    Aug 2007
    Habe bei meinem 3570K mal etwas an der Taktschraube gedreht.
    System:
    - I5 3570K
    - Asrock Z 77 Pro4
    - EKL Brocken mit zwei 12cm Wing Boost @ 5V
    - 2x 4GB DDR3 1600 CL9
    - Sapphire 7970 OC
    - Be Quiet E8 450W
    - Sharkoon Nightfall, 18cm Air Penetrator vorne (HDD Käfig entfernt), 14cm Be Quiet Silent Wing 5V oben, 12cm EKL Wing Boost 5V hinten, 6 Kanal Lüftersteuerung
    - 80GB Intel Postville 2, 256GB Plextor M3, 500GB Hitachi 2,5"
    Kabel vom NT so verlegt dass der Luftstrom nicht beeinträchtigt wird.
    Raumtemperatur 24,5°
    Kurzer Test mit dem Intel Burn in Test. Braucht etwas mehr als Prime 95.
    Denke das Ergebnis kann sich sehen lassen, zumal der Brocken ja kein High End Kühler ist. Verbrauch lag bei 122W (Prime 95 ca 4W weniger).
    Von Luschen für Luschen
  6. #65
    Admiral
    Dabei seit
    Jul 2004
    Wie entwickeln sich denn die Temps, wenn Du den Intel Burn in ca. 45min laufen lässt?
    Da CPU Lüfter dreht bei dem Setup mit 1.300u/min, 65°C.
    Das sieht nicht mehr nach all zu viel Spielraum aus, was den Takt angeht.
    Der Sommer kommt ja noch
    Bin gespannt auf weitere Ergebnisse.
    i5-6600k @4.5GHz | Asrock Z170 eXtreme 4 | STRIX GTX 970 | 16Gb DDR4 | Windows 10 Pro
  7. #66
    Dabei seit
    Feb 2005
    Welche Temperatur ist eigentlich noch OK ???
    und welches Progi zeigt es eigentlich recht zuverlässing an ?
  8. #67
    Dabei seit
    Aug 2006
    Das mit dem Progi ist ne gute Frage ... dauernd hoer ich komplett andere Werte von versch. Programmen ... welches zeigt denn wirklich zuverlaessig was vernuenftiges an?
    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ - Albert Einstein
    ASUS P9X79-E WS / i7 4930k@4.5GHz / 32 GB Mushkin Redline 2133 / 3x MSI 780ti Gaming OC / Crucial M4 256 GB + Samsung Evo 500 GB + Samsung sm951 512 GB / Corsair Carbide Air 540 / Corsair AX1500i
  9. #68
    Dabei seit
    Aug 2007
    Die steigen nicht mehr an.
    Habe den Burn in Test auf Maximum laufen lassen mit 20 durchläufen, also über 1 Stunde und da komme ich auch nur auf 65°. Zudem sind das nicht die CPU Lüfter die so hoch drehen sondern der Grafikkarten Lüfter. Der dreht mit 20%, keine Ahnung warum Aida da 38% anzeigt. Die RPM stimmen aber.
    Und es kommt sowie noch der Prolimitach Genesis drauf, der EKL hat schon knapp 70° mit einem 2500K @ 4,5GHZ und 1,175 vcore erreicht. Aber reichen würde der Brocken auch, zwar nicht für sehr hohes OC aber mir ging es eher um zu beweisen dass die Ivy nicht so ein Hitzkopf ist wie viele glauben.
  10. #69
    Dabei seit
    Feb 2005
    Ich hatte bei einen Tool ja auch 34 Grad (Aida64 und noch so ein anderes Ding) und AsRock extrem tuner zeigt schon 50-63 Grad an, ist schon merkwürdig.
    Bis jetzt habe nur 4300Mhz probier.
    Also alles unter 70 Grad ist noch ok oder wie kann man das sehen ?
  11. #70
    Admiral
    Dabei seit
    Jul 2004
    Naja, hehe. Wir wissen ja, jede CPU ist anders.
    Man kann mit Glück auch einen erwischen, der recht kühl bleibt.
    Bei dem Vorgängermodell waren das recht viele. Jetzt muss man wohl etwas mehr
    selektieren.
    Ist mir zu mühselig. Das können andere machen
  12. #71
    Dabei seit
    Mai 2012
    Also RealTemp geht auf meinem Z77 Board konform mit den Werten des Hersteller eigenen Tools.
  13. #72
    Dabei seit
    Nov 2009
    Ort
    Bonn
    N'abend die Herren,
    als jahrelanger 'read only' wollte ich mich auch mal mit 'input' in die Diskussion einbringen und erste Versuche kundtun...
    Kühler: Noctua nh-d14 mit Standardbelüftung
    WLP: Coollaboratory Liquid Pro
    Case: Silverstone Fortress mit 2 x 140mm intake und 1x 120mm outtake (silent)
    mfG
    Geändert von crg (07.05.2012 um 23:10 Uhr)
  14. #73
    Dabei seit
    Jul 2009
    N'abend die Herren,
    als jahrelanger 'read only'...
    Joh, und alles gut bei den Werten?
  15. #74
    Dabei seit
    Nov 2009
    Ort
    Bonn
    In den Augen des Halb-Laien schon...
    Sollte meinen Bedürfnissen angepasst sein: 80% der Zeit mehr oder weniger idle während Office, Browsen oder HTPC Ersatz und bei 20% zocken dann per Turbo Übertaktung genug Leistung zur Verfügung haben. Mit allen Stromsparmechanismen aktiviert geht er dann auch bis auf 0.8V bei 16er Multi runter.
    Was mich viel Liebesmühe und trial-and-error gekostet hat ist die Tatsache dass Vcore feststellen noch lange nicht heisst dass das MB sich strikt daran hält, auch wenn Cpu-Z das vermuten läßt. Da stellt man im BIOS 1,1V ein, testet bis welchen Multi er stabil läuft und findet dann über Easytune und die höheren Kerntemperaturen heraus daß das MB da einfach mal 1,22V während der Prime95 Quälerei anlegt. Cpu-Z zeigt immer schön 1,1V an, da wunder ich mich auch nicht dass viele Ivy's bei so geringer Vcore relativ betrachtet 'zu heiss' werden... Und für jemanden der von LGA775 umsteigt, musste ich mir da erstmal alle 'Overvoltage protection' und was-weiss-ich für Parameter zu Gemüte führen...
  16. #75
    r_
    Ja, CPU-Z zeigt deine VTT Spannung an. Versuchs mal mit nem Update auf die aktuellste Version, dann ist das gefixt
  17. #76
    Dabei seit
    Sep 2008
    Ich hab das erste mal bei meinem Computer das Mainboard, Ram und CPU gewechselt und dann auch noch ein Macho Lüfter drauf gepackt. Bis auf ein paar Softwareprobleme hat alles wunderbar funktioniert. Aber mich würd gern interessieren ob die Temperaturen gut sind, da ich bisher noch nie ein Bild/Video oder sowas gesehen hab, wie man Wärmeleitpaste drauf macht und deshalb hab ich es einfach so gemacht, wie es mir passt. Hab erstmal großzügig was drauf und dann mit der Plastikverpackung (da wo die CPU eingepackt war) die Paste gleichmässig verteilt und anschließend einmal abgezogen so das nur noch eine dünne schicht übrig blieb und das auf CPU und Kühlerseite.
    Ich hab nun Prime ca. 30min lang laufen und Maximalwerte: 56, 60, 62, 59 °C
    Und das bei 3600MHz. Denk die Werte sind okay oder? Was habt ihr für Werte?
    Hardware:
    http://geizhals.de/761856 (3570k)
    http://geizhals.de/664436 (Macho)
    http://geizhals.de/708267 (NT)
    http://geizhals.de/746839 (MB)
    http://geizhals.de/699374 (RAM)
    http://geizhals.de/724074 (GPU)
    Ergänzung vom 08.05.2012 19:21 Uhr: So ich hab mich nun auch ans übertakten gewagt.
    Und zwar hab ich den Turbo auf max 4,4GHz angehoben und die Spannung ist unter Volllast auf 1,256V.
    Die Maximaltemperatur vom heißesten Kern ist bei 73°C. Es schwankt aber zwischen 65-70°C.
    Umgebungstemperatur ist bei 22,5°C (Boden) und 24,5°C (Tischhöhe).
    Muss das aber nun noch ne Weile laufen lassen um die Stabilität zu checken. Die CPU-Temperatur wird wohl auch noch um ca. 2°C steigen wenn ich das mal paar Stunden laufen lasse.
    Achja wenn ich auf 4,5GHz erhöhe, bekomm ich ein Bluescreen. Aber evtl. lässt sich das beheben durch Spannungserhöhung...aber weiter möcht ich erstmal nicht gehen...eher Spannung weiter runter und dabei auf 4,4GHz bleiben.
    Ergänzung vom 08.05.2012 19:52 Uhr: Nach 45min gabs wieder Bluescreen. Also hab ich nun Spannung gleich gelassen auf 1,256V und Takt um 100MHz verringert auf 4,3GHz. Trotz gleicher Spannung scheint die Temperatur nun auch etwas niedriger zu sein um ca. 2°C.
    Seh auch gerade, das der Test von diesem Thread ca. 10°C weniger hat als ich. Hab ich mal wieder die beste CPU bekommen oder mach ich hier irgendwas total falsch?
    Geändert von Teiby (08.05.2012 um 20:03 Uhr)
  18. #77
    Admiral
    Dabei seit
    Jul 2004
    Hardware:
    Ich habe erreiche diese Werte erst, wenn ich Prime95 eine Nacht lang
    laufen lasse @4,5Ghz.
    Dein Ivy ist einer der hitzköpfigen Modelle, wie es scheint.
  19. #78
    Dabei seit
    Nov 2009
    Ort
    Bonn
    @ralle_h
    Yeah mit der neusten Version stimmts überein!
    ...da ich bisher noch nie ein Bild/Video oder sowas gesehen hab, wie man Wärmeleitpaste drauf macht und deshalb hab ich es einfach so gemacht, wie es mir passt...
    Entschuldige die Frage, aber da bist du nicht auf die Idee gekommen mal zu googlen oder nach der Hersteller Anleitung zu kucken?
    Ihr könnt doch nicht Temperaturen unter Belastung mit Prime vergleichen wenn ihr nicht die gleichen Einstellungen nutzt...
  20. #79
    Dabei seit
    Aug 2007
    Bei manchen Ivy Reviews könnte man meinen Intel hätte die Prescott Technologie wieder neu erfunden.
    Aber Scherz beiseite, die Temps, insbesondere die von crg sind für Ivy Verhältnisse doch eigentlich ganz in Ordnung. Es sieht wohl so aus als käme es hier sehr auf die verwendete Kühlung, und auf angepasste Voltages an - Das Gesamtpaket muss stimmen.
    Good bye X79 - Hello X99
    Intel i7 5820K @ 4,35 GHZ @ 1.19V, Gigabyte X99 UD4, Scythe Mugen 3 Rev.B, 16 GB DDR4 2400 Crucial Ballistix Sport, Gigabyte GTX 560ti 448 SLI, 1000W Bequiet Powerzone, Aerocool Strike X Advance White.
  21. #80
    Dabei seit
    Sep 2008
    Du hast ja auch eine Sandy CPU und keine Ivy?!
    @crg
    Ich hatte zu dem Zeitpunkt und jetzt immer noch, keine richtige Internetverbindung (Providerwechsel). Und nun bin ich mit 56kbit/s übers Handynetz Online. Ich hab aber in die Anleitung gelesen, und da stand, das man eine hauchdünne schicht auftragen soll...hab ich auch gemacht.
    Geändert von Teiby (08.05.2012 um 21:10 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
