Was brauche ich für die m4 an Zubehör?
- Ersteller coldeagle
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Einfach ein SATA-Kabel (muss kein SATA III sein, die normalen reichen auch), SATA-Stromstecker (also Adapter usw.) wen nicht am Netzteil vorhanden oder alle belegt.
Ansonsten evtl. einen Einbaurahmen für 3,5".
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Ein SATA Kabel das bei deinem Mainboard dabei war brauchst du.
Also ein SATA Kabel, das SATA III (SATA 6GB/s) unterstütz und eventuell einen Einbaurahmen. Ich manchen Gehäusen kann man die 2,5" Platten so nicht festschrauben, da braucht man einen Adapterrahmen dafür.
Hier noch als Beispiele:
http://geizhals.de/567014
http://geizhals.de/186641
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Accipiper schrieb:Also ein SATA Kabel, das SATA III (SATA 6GB/s) unterstütz ]
Da ist wieder jemand dem Marketing auf den Leim gegangen...
Jedes stinknormale SATA Kabel unterstützt jeden SATA Standard
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Doppelseitiges Klebeband tuts auch...
Biggunkief schrieb:Da ist wieder jemand dem Marketing auf den Leim gegangen...
Beides stimmt nur halbwegs. Ein Kabel welches die SATA 2.6 Spezifikation erfüllt, maximal einen Meter lang ist und keine Unterbrechungen (Slotblenden, Drivebay, etc.) hat, reicht für SATA 6Gb/s aus. Eine extra Norm für Kabel gibt es bei SATA 3 Spezifikation nicht und somit auch keine SATA III bzw SATA 6Gb/s Kabel, wie die Werbung es zuweilen verspricht.
Allerdings erfüllt nicht jedes Kabel die Anforderungen der SATA 2.6 Norm bzgl. Dämpfung, Übersprechen, etc.
Das Erste, das Dritte oder das Fünfte, alle gehen. Du brauchst einen SATA-Stromstecker:
http://eshop.macsales.com/images/Items/sata/sata15pin.jpg
