Sammelthread SLI & Crossfire: Nutzen und Funktion multipler Grafikkarten
- Ersteller Zwirbelkatz
F
frankpr
Wie im 2. Test in #34 zu sehen ist, geht das zumindest in der Auflösung 1920x1200 sehr wohl. Und da sind weder die Grafikkarten, noch die CPU, am Limit übertaktet, dafür aber alle Optionen, die die BQ erhöhen, aktiviert.rico007 schrieb:Über 100FPS kannst bei BF3 mit keiner CPU halten
F
frankpr
In den Profilen habe ich nichts geändert, lediglich im BF3 Profil den Framelimiter auf 75 FPS gestellt bzw. für den 2. Test wieder auf "Off".
Mein nvInspector Script sieht so aus:
Code:
"D:\Program Files\nvinspector\nvidiaInspector.exe" -setBaseClockOffset:0,0,132 -setMemoryClockOffset:0,0,396 -setpowertarget:0,132 -setGPUClock:0,2,1190 -setMemoryClock:0,2,3400 -forcepstate:0,2
"D:\Program Files\nvinspector\nvidiaInspector.exe" -setBaseClockOffset:1,0,132 -setMemoryClockOffset:1,0,396 -setpowertarget:1,132 -setGPUClock:1,2,1190 -setMemoryClock:1,2,3400 -forcepstate:1,2
DarkGenesis
- Juli 2005
Hallo ich hab ne frage ich möchte 3 Monitor für "Nvidia Surround" verwenden jetzt hab ich aber nur eine "GTX480 und GTX470", jetzt meine frage kann ich mit den 2 GTX SLI einrichten und muss es ein SLI sein für "Nvidia Surround" oder reicht 1 GTX aus?
und wie is das geht "Nvidia Surround" mit 2 Monitor auf 60Hz und 1 Monitor auf 120Hz ?
danke für die hilfe
danke für die hilfe
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Ist im ersten Posting erklärt. Nein geht nicht. Du kannst die Karten für SLI nicht mischen, und für Surround brauchst Du ein SLI aus alten Karten, oder eine der 6er Generation.
Und dann vielleicht mal die FAQ bei Nvidia für Surround durchlesen. Es müssen Monitore mit der gleichen Hz-Zahl/Auflösung/Sync-Polarität sein. In der Realität hat sich gezeigt dass es bei Misch-Konfigs gar nicht möglich ist die volle Auflösung für die VS-Gruppe zu nutzen.
Eine nochmalige Erklärung ist nicht schlecht, danke.
Ich werde mein System mit 5770 betreiben, da eine zweite Sapphire man im Moment für ca. 60 Euro bei ebay bekommt ist für mich eine Investition sinnvoller. Auch wenn die Arthitektur schon alt ist und der Stromverbrauch steigt.
Leistung nah an 7870, wenn beide 5770 mit ca. 15 % OC laufen.
Eine neue würde mich ca. 250 kosten bzw. eine GTX660 im Moment 200.
Also ist eine Überlegung ob Crossfire oder SLI immer lohnenswert, besonders weil sich die Treiber auch über die Jahre verbessert haben. Zudem die Unterstützung in spielen. Außerdem hat man so die möglichkeit auch mehr als 3 Monitore anzuschliessen.
Arbeite viel mit Spezial - bzw. Profiprogrammen und da ist mehr Fläche immer praktisch.
Im 2D ist zumindest der Verbrauch auch nicht so hoch.
Ein LEPA 750B Netzteil ist auch dabei, sowie X4 B50 @ 3451 MHz.
Wer nur eine kleinen Geldbeutel hat, ist dies die beste Lösung.
Kuhprah
- Nov. 2009
Hab da auch noch mal ne saudoofe Frage... wo is denn der Unterschied ob ich mir eine Graphikkarte mit 2 GPU an Boar dhole oder 2 Graphikkarten mit je 1 GPU dran und dann mit Crossfire hole?
Sind die Mikroruckler-Problem etc. die gleichen oder gibts da Unterschiede?
Mumbira
- Feb. 2012
Bei Crossfire an sich jetzt nicht, aber bei bestimmten Karten gibt es schon Unterschiede. Bei der GTX 690 sollen die MR zum Beispiel fast weg sein.Hab da auch noch mal ne saudoofe Frage... wo is denn der Unterschied ob ich mir eine Graphikkarte mit 2 GPU an Boar dhole oder 2 Graphikkarten mit je 1 GPU dran und dann mit Crossfire hole?
matze164
- Dez. 2012
hallo,
ich will mir eine 2. gtx680 jetstream 2gb zulegen, und sie in sli-verbund nutzen. die grafa´s haben ja selbst auch ein bios, müssen die von beiden karten gleich sein oder ist das egal?
und ich habe bei mir auf dem MB ja 3 pci.e anschlüße, ist es egal welche zwei ich gleichzeitig nutze?
mfg
mfg
Mumbira
- Feb. 2012
Ist egal, solltest sogar eher eine Referenz 680 holen, wegen Lüfter.matze164 schrieb:müssen die von beiden karten gleich sein oder ist das egal?
Wenn du die Karte mit Referenz Lüfter unten rein tust, bekommt die obere auch frische Luft und alle sind cool.
Kann sein, woher soll ich das wissen? Welches MB hast du denn?matze164 schrieb:und ich habe bei mir auf dem MB ja 3 pci.e anschlüße
mfg
matze164
- Dez. 2012
das mit der frischluft ist kein preblem.
und aber wie ne karte mit referenz lüfter, ich dachte immer das sollen zwei gleiche karten sein, damit das sinn macht, also gleicher hersteller und so, und die jetstream ist doch auch ein wenig übertaktet, passt das denn mit einer normalen
ein asrock p67 extreme4
Mumbira
- Feb. 2012
Nein, es muss NUR der selbe Chip vorhanden sein.
OK, bei der 580 gab es EINEN bestimmten Fall wo man mit einer bestimmten EVGA und einer Asus(?) Probleme hatte, aber das ist die absolute Ausnahme.
Zum Board:
Also ist es egal welche 2 du benutzt du hast immer x8/8 SLI.
Zum Board:
Laut ASRock.3 x PCI Express 2.0 x16 slots
matze164
- Dez. 2012
Mumbira schrieb:Nein, es muss NUR der selbe Chip vorhanden sein.
aha, und nach was richtet sich denn der takt der karten, wenn die eine schneller is wie die andere, und das würde ja heißen ich kann mir irgendein "günstigeres" model, mit referenz lüfter, dazu kaufen und einbauen.
Mumbira
- Feb. 2012
Steht sogar im Thread hier oben.Zu Frage 9:
Welche Karten kann ich kombinieren?
Von Ausnahmen abgesehen ist es sehr empfehlenswert, dass man Grafikkarten wählt, die über einen identischen Prozessor und dieselbe Menge an Speicher verfügen. Der Hersteller (Asus, Gigabyte, Sapphire, EVGA) ist dabei nicht (unbedingt) wichtig.
Es gibt Ausnahmen, die es ermöglichen, dass man AMD-Karten mit Karten von Nvidia kombiniert. Auch kann man unterschiedliche AMD-Karten miteinander kombinieren. Da sich das aber in der Realität für 99% der Anwender nicht auszahlen dürfte und sich an Bastler wendet, gehe ich der Einfachheit halber nicht darauf ein.
Funktionelle Beispiele:
- GTX480 Zotac AMP 1,5GB + GTX480 EVGA 1,5GB
- AMD Radeon HD7970 MSI 3GB + AMD Radeon HD7970 Asus 3GB
- HD6870 OC Gigabyte 1GB + HD6870 Twin FrozR 1GB
Die Chips werden durch den Treiber Syncronisiert. Allerdings soll es bei Nvidia mittlerweile sogar egal sein ob die Chips im selben Takt laufen.
JA, klar kannst du ein günstigeres Model nehmen, sollst du sogar wegen der Sache mit dem Lüfter. Ich weiss dass man sich Anfangs keine Sorgen um Frischluft macht, aber glaube mir, sollte man aber. Sihe Sig. hatte selbst SLI mit 2 570ern.
Natürlich ist SLI auch was für die Augen, weshalb 2 gleiche Karten schöner sind.
matze164
- Dez. 2012
die erste seite habe ich gelesen
ich wollt nur sicher gehen ob das wirklich so unkompliziert ist, wie es da stand
und das mit dem auge ist wohl wahr, hab nen aerocool xpredator, da könne man auf höhe der zwei karten nen seitenlüfter montieren, dann bekämen beide jetstream sicher genug luft.
Mumbira
- Feb. 2012
Habe das Phantom und kann dir sagen, nein.
Es wird zwar besser durch die Seitenluft, aber nicht gut. Meine 570er liefen bei 86-90°. Mit Seitenlüfter 82° die obere.
Daher werde ich NUR noch Karten mit Referenzlüfter(/einem anderen Radiallüfter) benutzen, die Luft geht ausm Case und bei SLI hat man keine Probleme.
matze164
- Dez. 2012
naja dann muß ich wohl mal schauen welche lösung für mich die beste ist, 2 gleich karten und seitenlüfter dazu, und das sli sieht gut aus,
oder die alternative mit der referenz karte, was nen sehr guter tip is.
und ich hab gerade gesehen das ich wohl ne zweite jetstream nich auf den unteren pci.e reinbekomme, weil da noch nen paar stecker von front panel drunter sind, und die karte gleich in den zweiten pci.e steckplatz zu stecken macht eigenlich nich soviel sinn
also wie rum wäre es jetzt genau sinnvoller, wenn ich den oberen und mittleren pci.e platz nutze: die jetstream oben referenz direkt darunter oder die jetstream im mittleren pci.e und die referenz drüber
