SSD m4 firmware update problem
- Ersteller Skript
M
meckswell
Glaub über eSata gehts net, häng sie an nen normalen Sata Port.
perfectsam
- Okt. 2007
Hier meint jemand, auch über esata geht's nicht.
The eSata ports are also not recognised when the Crucial update CD is booted, which is why I have to install teh M4 in the internal drive bay slot to run the CD.
chriss_msi
Captain
- Feb. 2005
1) Firmwareupdate unter Windows ist immer riskant.
2) ISO-Image von Crucial laden, das auf ne CD brennen und von der dann starten.
3) Bevor du von der CD dann startest, SATA-Controller für das Update auf IDE zurückstellen, unter AHCI erkennt das Programm die SSD nicht.
meinbord ist das p7p67
an welchem port müsste ich schauen
Woran erkennt man denn an welchem port die liegt ? btw bin nicht sicher ob sata oder esata
werde mal auf IDE stellen
es ist jetzt auf ide aber wird leider immer noch nicht erkannt :x
J
Juri117
zieh die firware einfach auf nen stick starte von dem usb-stick..so hat es bei mir ohne probleme funktioniert.
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
wenn dein system über ssd läuft, wird deine ssd wohl kaum am esata (externer sata anschluss) hängen, sondern am internen sata-anschluss..
esata ist ähnlich wie nen usb-anschluss.. hast du denn auch eine crucial M4 ssd? denn, wenn du diese hast, dann sollte auch der updater diese erkennen (war bei mir ja auch so).. schau nochmal genau nach welche ssd du hast..
@chriss_msi,
man muss den sata-controller nicht auf IDE umstellen, damit hat windows auch unter windows7 noch probleme und beantwortet das meist meist mitmeinem bluescreen nach dem boot.
das firmware-update bei crucial kann auch im ahci-modus erledigt werden (selbst mehrmals so gemacht, ohne probleme)..
@chriss_msi,
crustenscharbap
Commodore
- Jan. 2008
Installier die AHCI-Treiber in Windows. Dann gesht du in Bios* und aktiviert AHCI. Das findest du unter "Integrated & Perifials" Dann funktioniert auch das Update. Sozusagen brauchst du den Treiber für die SSD um auf den Firmware-Speicher zuzugrefien.
Hast du Probleme mit deiner SSD? Läuft sie langsam? Hängt sie ab und zu? Wenn du alle 3 Fragen mit Nein beantworten kannst, lass das mit den Update sein. Man sagt nicht umsonst: "Don't touch a runnig system."
*Ich übernehme keine Verantwortung für Garantieverlust, Datenverlust und Sachschäden.
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
dann muss der updater die auch finden bzw. erkennen, wenn sie als systempartition läuft und nicht am esata hängt. aber selbst dort sollte sie zu finden sein..
wo wird sie denn im bios angezeigt? (also an welchem anschluss?, tippe auf sata, da es deine systempartition sein soll)..
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
wo hast du das ding denn angeschlossen? wenn es deine systempartition sein soll, auf der windows drauf ist?
am esata gehts nicht, aber da hängt man auch keine systempartition dran.
bei mir steht die m4 unter "Laufwerke" mit "M4-CT128 M4SSD2" drin.. warum bei dir noch das scsi device steht, ist mir schleierhaft.. staune das die nichtmal im bios erscheint, aber nutzbar ist..
wenn die CD auch hängen bleibt, dann wird deine ssd nicht korrekt erkannt und er findet sie nicht..
also weg vom esata und intern an einen freien sata-anschluss, wo eine systempartition mit windows auch hin gehört..
wo du die ssd angeschlossen hast, siehst du ganz einfach, ist es am esata dran, dann wird die ssd außen am pc angestöpselt (wie ein usb-laufwerk).. ist sie am intern verbaut, dann musst du den tower aufmachen und schauen (hoffe jetzt nicht, dass du nen laptop hast, wobei man es hier dann genau sieht ob intern oder extern..)
wenn die ssd aber nicht im bios am sata steht, dann frag ich mich wo du die angebaut hast, oder wer hat die eingebaut?
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
was steht da genau mit dem controller?(intel, marvel oder was) manche mainboards haben 2 sata-controller. einer ist für "normales" sata da und der 2. für eine raid (festplattenverbund)-koniguration..
wenn du die einzelne ssd am raid dran hast, dann ist dein problem logisch, denn am raid kannst keine einzelne platte fahren (meines wissens)..
wer hat die denn eingebaut?
nimm mal aida64 und sag uns was du für ein mainboard hast? (damit kann man das super auslesen)
PS: wenn du esata (das "e" steht für extern, also außen) nutzt, dann musst du die ssd ja sehen, neben dem gerät, wie ein usb-stick, weil dann wird sie außen angesteckt
N
Nutzer_50300
Punkt eSATA:
Es kommt ganz darauf an, wenn ich einen normalen SATA-Anschluss mit so einem Blech nach aussen lege, ist das nicht wirklich eSATA.
Ich würd das auch über das CD-Image machen, so auf Windoof ist immer so eine Sache
Gruss Dennis_50300
Gruss Dennis_50300
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
welches p7p67? es gibt ja unterschiedliche ausführungen und welcher hersteller?
@Dennis_50300,
auch mit der CD hats bei ihm nicht funktioniert, wie er ja schrieb...
ich tippe mal, dass seine ssd ausversehen am raid-controller (meist schwarz auf dem board) hängt und dadurch nicht erkannt wird, aber dann wird da auch kein windows drauf sein...
@Dennis_50300,
