- Status
likeasir19
- Juli 2014
AW: [Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung
Naja, hat ja auch erst seit der Neuinstalltion auf der ssd angefangen^^
Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Schau mal mit Samsung magician, welche SSD Optimierungen (wie prefetch OFF, defrag OFF etc. man noch ausführen könnte).
likeasir19
- Juli 2014
Geht das für alle ssds hab nämlich ne ocz vertex
likeasir19
- Juli 2014
Werde das mal machen wenn ich am PC bin, bin grad am iPad.
amorosa
Captain
- Okt. 2013
Hey. Auch mal hier eine Frage von mir, ob die Temps von meinem System in Ordnung gehen.
CPU : Intel Core I5-3570k ( Nicht übertaktet )
Kühler : Alpenföhn Gotthart (140mm Top-Blower )
Beim Zocken nicht mehr als 54 Grad bei einer Raumtemperatur von 26 Grad.
Im Idle nicht mehr als 29-30 Grad bei einer Raumtemperatur von 26 Grad.
Unter Prime 95 bekam er nach einer Weile einen Sprung von 55 Grad MAX auf 62 Grad. Das lag wohl an den Workern. Ab wieviel Grad ist es schädlich ? Sind das wirklich 105 Grad ?
Graka ist bei 59 Grad maximum beim Zocken.
Sind die Temps so okay ?
Mfg.
P.S. Ich frage, weil der eine sagt :"60 Grad geht gar nicht" der andere sagt "Locker auf 80 Grad, ist kein Ding"
Hab keine Ahnung. Goldene Mitte vielleicht ?
Mfg.
Zocker_Keksi
Cadet 1st Year
- März 2014
Wennn du mal ein paar Seiten zurück sehen würdest, da wurde das schon zig mal besprochen.
amorosa
Captain
- Okt. 2013
Jo, ich lese mir jetzt auch 75 Seiten von Anfang an durch
Aber trotzdem Danke für dein Kommentar ^^.
Nein mal im Ernst. Ich habe erst ein paar Seiten vor der 75 angefangen, aber entweder ich habe es überlesen, oder es waren die falschen Seiten.
Zocker_Keksi schrieb:Wennn du mal ein paar Seiten zurück sehen würdest, da wurde das schon zig mal besprochen.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Steht aber auf der letzten Seite z.b.
Ich fange immer hinten an mit lesen, weil die Fragen ewig wiederholt werden.https://www.computerbase.de/forum/t...atur-in-ordnung.1061633/page-72#post-15998838 meist reichen 5 Seiten oder weniger.
muellschlucker
- Nov. 2013
Alles unter 90 sollte gehen. Im Idle ist es unwichtig was für eine Temperatur du erreichst, was interessiert ist die Temperatur unter Last.
JADEN'
- Okt. 2010
Moin! Auch mal hier eine Frage von mir, ob die Temps von meinem System in Ordnung gehen.
CPU : Intel Core I5-2500k ( Nicht übertaktet )
Kühler : Silver Arrow SB-E (1x120mm)
Im Desktop-Betrieb liegt die Temperatur bei ca. 34°C - Raumtemperatur liegt bei ca. 28,4°C
Unter Prime Maximum Heat betrug die Kerntemperatur von keinem der 4 Kerne mehr als 51°C.
Airflow
Die beiden einblasenden Lüfter in der Front werden zusammen mit dem CPU-Fan über das Bios geregelt. Dort kann ich die Geschwindigkeit von Level 1(niedrig) bis Level 9(hoch) regeln. CPU-Fan läuft aur level 5, die beiden einblasenden Lüfter auf Level 1.
Ich frage, da ich die CPU gerne etwas übertakten möchte und mir vorab lieber nochmal Gedanken mache
Airflow
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Ach für Dich noch mal eine Erklärung (die schon 100x gegeben wurde, und auf den letzten 2 Seiten mindestens 2x zu finden ist).
Alles unter Throttel-Temp ist im Grünen Bereich.
Schau nach wo Deine CPU abschaltet, zieh ein paar Grad ab. Errechne Dir die Differenz zum Ist-Zustand.
Das ist das, was Du an "Puffer" hast.
Falls Du mir nicht folgen kannst.
Nehmen wir an TJMax ist bei Deinem Prozessor 100° und Deine Distanz zum Abschalten beträgt unter Last 50°.
Dann hast Du etwa noch 48° Arbeitsbereich.
Sollte Dir ab einer bestimmten Temperatur die Muffe gehen. Es ist in Deinem Kopf, aber nicht Hardwarebedingt. Du killst Deine CPU über die Spannung und weniger über die Temperatur.
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Was soll mit dem sein?
Hey ! hab seit kurzem ein neues System, i7 4790K Habe ihn auf 4.5Ghz bei 1.2V bei prime sind die Temps nach ca 30 min auf max 91°C angestiegen, bei ca 40 min sind die Temps wieder runtergegangen auf ca. 75°C. Prime leuft mitlerweile ca. 1.5h
und die Temps gehen wieder auf 90°C hoch. Is das Normal ?
30min
45min
1 Stunde 25 min
Wenn ich mit der VCore noch runtergehe auf 1.19V Stoppt 1 von ´8 Testts bei Prime nach paar sec.
Ich finde die Temps bissel zu hoch ! Was sagt ihr ?
LG
Patrick
30min
45min
1 Stunde 25 min
LG
Patrick
- Status
- Angepinnt
- Angepinnt
