Servus,
habe mir letzte Woche einen neuen PC zusammengebastelt, der wie folgt aussieht:
CPU: 3570k
GPU: Windforce GTX 670
Mainboard: ASROck Z 77 Extreme 4
SSD: m4 128GB
HDD: Western Digital Caviar Green 2 TB (5400rpm)
RAM: 2*4 GB Corsair 1600 mhz
nun habe ich gestern diablo 3 installiert und nun schon mehrfach folgendes problem gehabt:
Der Bildschirm friert ein, teilweise läuft er auch einzelbildhaft weiter. aus den boxen dröhen störgeräusche, schätze mal, dass ist der verzehrte sound vom spiel. Dieser zustand hält dann zwischen 30 sekunden und 2 Minuten an und endet mit einem Bluescreen oder der PC läuft anstandslos weiter als wäre nichts gewesen.
Ich habe die SSD als Systemplatte und auf der WD Caviar Green Diablo 3 installiert. Kann es an der 5400er Festplatte liegen?
Die CPU ist per Multi auf 4 GHZ ocet. Lt. CPU-Temp sind die Temperaturen während des Spiels so bei 55C. Ich schätze mal, das ist nicht zu heiß?!
Was mir aber gerade beim letzten Vorfall aufgefallen ist:
Wenn das Problem auftritt, dann ist laut MSI Afterburner die GPU Auslastung 100%. Temperatur der GPU ist mit 55 Grad aber denke ich noch normal.
Nun ja, welche ursachen könnte dieses Problem haben: Graka defekt? Festplatte zu langsam?
Ich bin ratlos...
CPU: 3570k
SSD: m4 128GB
Ich bin ratlos...
