Brauche Hilfe bei BIOS-Update
kawa-ninja
Jan. 2005
Habe ein Update vom bios gemacht fast fertig weiß aber nicht wie ich weiter machen soll. muß ich da was eingeben? siehe bild
Re: Brauche hilfe
tach auch,
nach deinem Screenshot zu urteilen willst du einen CMOS Clear machen? Nach einem BIOS Update musst du das eigentlich nicht...
Re: Brauche hilfe
Flash Button und gut is so wie das aussieht.
Hast ja das korrekte Bios geladen.Die 3 weißen Felder sind nur die Anzeige welche Sektoren er grade flasht denke ich mal.
/Edit @El Diensto
CMOS Reset sollte man schon machen nach nem Bios Update!
Re: Brauche hilfe
Hi
drück jetzt Flash button, danach wird das eprom neu geschrieben mit dem Update, danach Neustart---> mit entf Taste ins Bios und stell alles wieder so ein wie vorher.
Save und exit Setup im Bios
das wars.
Load Bios defaults brauchst nicht mehr machen weil das neue ASUS Update das automatisch nach dem Flashen macht :)
MfG Fearless
Re: Brauche hilfe
Also ich würde den Button Flash drücken. Steht links in der Beschreibung neben den leeren Feldern Erase Rom usw. Dann wird er wohl starten.
MfG
Re: Brauche hilfe
@ =Shadowman =
ich bezog' mich nur auf Asus, da meinen letzten 4 Boards von Asus waren und ich es bei denen nie durchgeführt habe - das CMOS Clear -
und deswegen
habe mein ersten bios flash erfolgreich gemacht bin ganz stollz auf mich auch wenn es im nachhinein nicht schwer war. Danke an alle die mir mit rat geholfen haben.
Ich schwitze jedesmal und schlage die Hände vor die Augen, wenn ich auf den Flash-Button drücke. Bislang ist aber immer alles gut gegangen. Nervig bleibt allein das manuelle Anpassen des Bios jedes Mal - default nervt. Aber das bekommen die bestimmt auch noch geregelt. :D
du hattest wirklich noch das original 001 drauf? cool
gibt übrigends auch gehackte für dein board (mehr raid-optionen möglich und viel mehr einstellungsmöglichkeiten)
allerdings solltest du dich schon ein bischen auskennen, denn der treiber ändert sich evtl. auch
http://lumberjacker.kettenfett.com/
dein bios je nach rev ganz oben:
http://web21.p15131386.pureserver.info/index.php?url=&cid=2
aus der readme:
Geänderte BIOS Optionen:
-Option "Legacy Diskette B" freigeschaltet
-Option "Video" freigeschaltet
-Option "MPS Version Control For OS" freigeschaltet
-Option "Small Logo<EPA>" freigeschaltet
-Option "DDR Reference Voltage" Einstellung "2.9V" wählbar
-Option "AGP VDDQ Voltage" Einstellung "1.8V" wählbar (Vorsicht!!!)
-Option "CHIP Voltage Control" freigeschaltet
-Option "OnChip IDE Channel0" freigeschaltet
-Option "Primary Master PIO" freigeschaltet
-Option "Primary Slave PIO" freigeschaltet
-Option "Primary Master UDMA" freigeschaltet
-Option "Primary Slave UDMA" freigeschaltet
-Option "OnChip IDE Channel1" freigeschaltet
-Option "Secondary Master PIO" freigeschaltet
-Option "Secondary Slave PIO" freigeschaltet
-Option "Secondary Master UDMA" freigeschaltet
-Option "Secondary Slave UDMA" freigeschaltet
-Option "IDE Prefetch Mode" freigeschaltet
-Option "Machine MAC<NV> Address" freigeschaltet
-Option "MAC<NV> Address Input" freigeschaltet
-Option "IDE HDD Block Mode" freigeschaltet
-Option "Power On By Button" freigeschaltet
-Option "KB Power ON Password" freigeschaltet
-Option "Hot Key Power ON" freigeschaltet
-Option "UR2 Duplex Mode" freigeschaltet
-Option "ACPI Function" freigeschaltet
-Option "Power Management" freigeschaltet
-Option "HDD Power Down" freigeschaltet
-Option "Reset Configuration Data" freigeschaltet
-Option "FSB Spread Spectrum" Voreinstellung auf "Disabled" gestellt
-EPA Logo getauscht
