Windows xp Installation klappt nicht
wansi
Aug. 2012
Hallo, Mein Office Pc macht folgende Probleme:
Bei meiner windows xp installation stürtzt der pc immer an der selben stelle ab und zwar bei der Partionsauswahl ohne das ich was auswählen kann es kommt kein Bluescreen. Wenn ich im bios die einstellung internal-,external cahe und shadow disable funktioniert es aber sehr laaangsamm.Bei linux funktioniert alles einwandfrei
Meine Daten: Mainboard: K8t neo fsr2r (MS-6702) Grafikkarte:Nvidia geforce 4 mx440 Netzteil: DTK 420 Watt Netzteil, CPU : AMD Athlon 64 3000+
Folgendes habe ich schon probiert: Neuer Ram,neue grafikkarte,neue festplatte,neue cpu und leider habe ich kein anderes Mainboard zum testen,neuer lüfter,Installation mit offenem gehäuse,bios gejumpert
So gehe ich vor: (kaltstart)
1.Ich boote von CD
2.Er lädt die dateien von cd
3.Ich drücke Eingabe um die Installation zu starten
4.Ich drücke f8 um die vereinbarung zu akzeptieren
5.der pc startet mit einem blinkendem dos strich (oben links) neu
6.Es geht in einer endlosschleife von vorne los (der dos strich geht weg) :mad:
Hier werte vom Bios: mit linux gearbeitet nicht an der temperatur erschrecken
Chassis Intrusion Disabled
Cpu Temperature 48 grad
System Temperature 35grad
Cpu Fan Speed 3169 RPM
Vcore 1.488 V
+5.0 V 5.195 V
+12V 11.802V
-12 V -11.743V
-5.0V -4.926V
Battery 3.552V
+5V SB 4.969V
Danke im Vorraus!
PS: Im DOS-MODUS/linux betrieb bleibt der PC stunden ohne Probleme an.installation ohne internal/external cache,shadowing dauert die Installation 6 stunden wenn ich es dann aktivier startet er nur bis zum bootlogo
so long.....
dann kanns eigentlich nur an der xp-version liegen
ist das eine oem-cd von einem anderen pc? da sind vll. noch irgendwelche controller-treiber drauf, die nicht mit dem system harmonieren
gerade kam ein bluesreen :
PFN LIST CORRUPT
STOP:0x0000004E
ist eine Original
vielleicht kann ich bei bekannten zum ausleihen mal nachhaken
habe vursichtshalber ein cd mit nlite erstellt hat nichts gebracht:mad:
die Wiederherstellungs Konsole funktioniert auch nicht da startet er auch neu
Ich hatte mal eine zu neue BIOS Version, die Install brach ab. eine ältere Version schaffte Abhilfe.
Kann ja sein, das mal eine Update gemacht wurde. Die Erkenntnis kam nach 6h.
Klingt vielleicht blöde, aber Windows startet, wie du erklärst, während des Setups neu. Danach drauf achten, dass es von HDD bootet und nicht aus versehen wieder von CD. Das gäbe eben eine Endlosschleife.
Danke Ich versuche mal ein bios "downgrade" ami bios
Kann mir jemand eine anleitung geben?:D leider nur auf cd
ich habe folgende dateien
Adsfi711.exe
A6702VMS.180
was soll ich damit machen?
wäre dankbar für jede hilfe!!!:)
PS ist leider eine IDE (die aber vorteile im setup hat)
es funktioniert aber erst wenn ich internal/external cache auf disables stelle und wie schon geschrieben shadowing disable
Beantworte besser die Frage von dhenrich...
Vielleicht Sata Platte und im Bios AHCI aktiviert?
Das MB kennt noch kein AHCI, aber es braucht umbedingt die SATA-Treiber bei Win XP und minimum SP1 ( wenn nicht SP2 ) ist erforderlich... - aus dem Gedächtnis...
folgendes windows geht nicht
xp
vista
7
98
95
20
Me
nt
mehr habe ich leider nicht
Linux :D
geht komischerweise ohne probleme
So eine IDE und du hast eine Original XP CD ?!
Dann Kopiere diese wieder neu auf ein CD wenn du ein Linux hast.
es ist auch keine Raubkopie ( eine Sicherheitskopie)da du ja das Original hast,und installiere es von dieser.
95
Me
nt wirst auch schlecht auf dein Rechner bekommen!
Blöde Möglichkeit könnte aber vielleicht sein ,das dein CD/DVD Laufwerk einen Defekt hat?!
Ich hatte ja schon anderen ram probiert (vom cousin dessen pc ging)
also daran kanns ja eigendlich nicht liegen
