HR-02 Macho und RAM
- Ersteller Kaktus?
AramisCortess
- Apr. 2009
1. kommt es aufs mainboard an,
2. du hast das mainboard, du hast den macho, schnapp dir nen lineal und guck wieviel platz du hast.
3. wie du sicherlich selber weisst, beträgt die höhe knapp 53mm (erstes suchergebnis google: "corsair vengeance höhe")
P
Peiper
Die Vengeance sind 53 mm hoch.
Du mußt dir die ohne Zaun oder einen anderen normalhohen RAM kaufen.
MrEisbaer
Commodore
- März 2007
Axxid schrieb:Kein RAM mit Kühlkörper passt unter einen Macho. Noch nicht einmal normale RAM, dafür brauchst du Low-Profile.
Komisch, meine TeamGroup sind keine Low-Profile und passen wunderbar unter den Macho.
faltermayer
- Jan. 2012
Ich habe auch ein Asrock Z77 extreme 4 und einen Macho. Der Lüfter des Macho hört kurz vor dem ersten Ramriegel auf. Das passt also.
P
Peiper
Beim Asrock Z77 Extreme4 ist der Abstand vom Sockel zu den Steckplätzen (wegen C.C.O.) ein paar Millimeter größer.
Wahrscheinlich reicht das aus.
faltermayer
- Jan. 2012
Der RAM muss ja nicht darunter passen.
Dreh den Kühkörper einfach so, dass der "überstehende" Teil hinten ist. Dann passt auch RAM mit Spoilern.
http://i46.tinypic.com/2dqnkg5.jpg
Axxid
Fleet Admiral
- Feb. 2012
Ich hatte nur kurz bei meinen Ripjaws überschlagen. Und da bekäme ich Probleme mit den Heatpipes, wenn ich den Macho drehen würde (und die Kühlkörper abbasteln würde).
Muss der Macho nicht mit dem überstehenden Teil zum hinteren Lüfter zeigen? Für optimalen Airflow und so? Dann könnte es nur mit dem Case und dem Lüfter knapp werden, denn für den Vengeance RAM müsste man den Lüfter hochschieben und der klebt schon knapp unter der Seitenwand des Shinobi. Wenns nicht geht, kommt der RAM halt wieder zurück.
LinuxMcBook
Banned
- Juli 2008
faltermayer schrieb:Der RAM muss ja nicht darunter passen.
Bei mir ist der "überstehende" Teil schon nach hinten ausgerichtet. Passt trotzdem nicht:
https://dl.dropbox.com/u/17463174/DSC_0100.jpg
faltermayer
- Jan. 2012
Ah, auch ein Define XL? Aber anderes Board
Bei nem Asrock Z77 extreme 4 passt es so aber. An den TE: Wenn du's mit dem selben Board also so wie ich auf dem Bild installierst, dann passt auch hoher ram.
P
Peiper
Der Unterschied ist nur minimal. Ein paar Prozent.
Aber wenn 1600MHz dann würde ich schon einen mit CL9 nehmen.
Kostet dasselbe und fast alle meine 1333MHz Module kann man einfach auf 1600MHz CL11 hochtakten.
Momentan hat man ja die freie Auswahl.
1333MHz bis 2133MHz bewegen sich in einem Bereich von gerade mal 13€ Unterschied
Würde entweder die nehmen, wegen den 1.25V kosten ca. 45€
geizhals.at/de/622802
Einfach die günstigsten
http://geizhals.at/de/804047
Oder eben die günstigsten mit 1333MHz
geizhals.at/de/448852
