- Aug. 2010
Ja dem gehts gut
Nur der GSkill Ram mag anscheinend doch kein Undervolting. Hab den jetzt wieder auf Standard 1,5V da gibt es keine Probleme.
Hat unter Last immerhin 2W ausgemacht (mit 1,35V).
Ansonsten gibt es noch ein kleines Update:
Ich habe den rückwärtigen Scythe Slip Stream gegen einen BeQuiet Silent Wing 120mm PWM getauscht.
Vorteil ist nun das der Lüfter langsam läuft ohne extra an ein Potentiometer angeschlossen zu sein.
Im Idle hab ich ihn auf 30% gestellt im Bios (damit er gerade so rund läuft), das entspricht ca. 350rpm. Unter mehrstündiger Primelast dreht er dann schonmal auf und man hat 520rpm
Der 100mm Scythe Kaze Jyu Slim der den Arctic S2 auf der HD7750 belüftet und ist an ein Poti angeschlossen.
In kleinster Stellung mit unter 1000rpm, dann ist er unhörbar und kühlt die Karte bei Furmark Burn in auf 70°C.
In größter Stellung (etwas weniger als 12V) mit knapp 2000rpm und 10°C weniger, also 60°C beim Burn in.
Die knapp 2000rpm sind dann hörbar aber nicht besonders laut oder störend, aber bei der HD7750 demnach eh nicht notwendig.
(das Drehzahlsignal bei Speedfan stimmt für die HD7750 nicht auf kleinster Stufe)
Noch ein paar Messwerte bezüglich Stromverbrauch:
Idle: 39-41W
Prime: 72W
Prime+Furmark: 122W
Wie gesagt kommt man real im Grunde nie über 100W ab Dose, was ja eigentlich bedeutet das die Kiste eigentlich ein unter 100W Netzteil braucht.
Zur Erinnerung:
Mein zuerst probeweise genutztes 120W (12V) Steckdosennetzteil aus dem LianLi Q09
hat bei 145W ab Dose recht zuverlässig abgeschalten (noch mit der HD5770 und bei GTA4), was ziemlich genau für 80% Wirkungsgrad spricht.
http://geizhals.at/de/lian-li-pc-q09r-rot-a568688.html - es sind nicht 110W sondern 120W!
http://www.hardwarelabs.de/Lian_Li_PC-Q09-Technische_Daten_&_Lieferumfang_3531 (sieht aus wie im Test)
Wenn man also mal das 120W Netzteil (es ist so schön kompakt und leicht) als Vorgabe nimmt kann man damit inzwischen sogar ein noch schnelleres System bauen:
- einen Core i3 3220 (braucht unter Last vielleicht 5-10W weniger als der i3 2120)
- lowVoltage Ram -2W
- Grakas:
Mit meinem 220W Dell Netzteil ist im Grunde noch so viel Luft das eine GTX660, GTX660Ti oder GTX670 sicherlich auch kein Problem wäre, nur das die Grakas mir viel zu teuer sind.
Ebenso wäre ein i5 kein Problem.
Eine kurze HD7850 wäre nach wie vor auch interessant aber die würde wohl nur mit extremen Gebastel (gab es mit knapp 20cm, dann liegt die Platine quasi vorne und hinten an) und löten am 6pin PCI-E reinpassen (haben alle 6pin nach hinten raus), sodass man zumindest die Garantie verliert was es mir bei neuer Hardware >100€ nicht unbedingt wert ist.
Leider ist die HD7850 im Stromverbrauch nicht wirklich besser als die alte HD5770 sodass ich von AMD die HD7770 oder HD7790 durchaus bevorzuge, da der Großteil (bei mir) nunmal Idle oder Multimonitoring ist, und da machen 10 oder 20W Unterschied schon eher was aus wegen der längeren Laufzeit in dem "Betriebspunkt".
Momentan nutze ich für Fernseher und zweiten Monitor ja auch die Intel HD Grafik, was dazu führt das die HD7750 im niedrigsten Takt bleiben kann.
Einziger Nachteil: Man kann bei der Monitoreinstellung kein Catalystprofil verwenden da dieses nicht auf die Intel HD zugreifen kann. Mit der aktuellen Einstellung in Win7 sind es aber auch nur 2-3 Klicks - denn wenn ich einen Monitor nicht brauche schalte ich ihn ab, beide meiner TFTs sind noch mit Kaltlichtkathode und brauchen je 40-50W. (Deswegen auf einen LED Monitor umsteigen wäre jedoch alles andere als sinnvoll).
Idle: 39-41W
Prime: 72W
Prime+Furmark: 122W
Zur Erinnerung:
- Grakas:
- HD7770 oder HD7790 (vorausgesetzt die kommt kurz)
- GTX650Ti
