1. #1
    Dabei seit
    Jan 2010
    Multifunktionsdrucker und FAX-Anschluß an TAE
    ich habe einen HP 8600 Plus Drucker gekauft und die beigefügten TAE-Adapter passen nicht in die Multimedia-Dose im Raum.
    Ein normaler Telefonstecker passt aber hinein, nur die FAX-Adapter, die mitgeliefert werden, nicht.
    Das liegt daran, daß es nur einen Telefonanschluß in der Dose gibt und nicht 3.
    Welchen Stecker (Adapter) muß ich nun kaufen, damit ich das FAX-Signal an meine Fritzbox weiterleiten kann?
    DANKE
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    AW: Multifunktionsdrucker und FAX-Anschluß an TAE
    ein paar mehr Infos über Deinen Telefonanschluss und Internetanschluss wären hier sehr hilfreich.
    Ansonsten erst einmal so, mit den wenigen Infos. Warum schließt Du das Fax nicht an die FritzBox an?
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2009
    ich würde mit der fritze faxen
    und wieso willst du das fax einma an die multimediadose und einma an die fritze hängen?
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2010
    Der Drucker (WLAN-fähig) steht im Büro im OG, die Box hängt unten im HW-Raum neben dem Patchfeld. Daher kann ich den Drucker nicht direkt anschließen.
    Das ist die Dose:
    http://www.homeway.de/die-systeme/sy...selmodule.html
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    die Dose sagt aber immer noch nichts drüber aus, wie Du mit welchem Telefonanschluss telefonierst. Hängt die Dose an einem S0 ISDN Bus dran? Analoge Telefonie? VoIP Telefonie über der FritzBox?
    Ansonsten eben so etwas. Nur als Beispiel. Die gibts in vielen Varianten und Formen. Der macht aus einem TAE-F zweimal TAE-F und einmal TAE-N.
    TAE-N ist für Nebenstellengeräte wie Dein Faxdrucker. Muss an dieser *Multimedia* Dose nur das Fax dran oder auch weitere Telefongräte?
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2010
    Ansonsten eben so etwas. Der macht aus einem TAE-F zweimal TAE-F und einmal TAE-N.
    - Analoger Anschluß
    - VoIP über die Fritz-Box 7390
    - nur das FAX wäre an dieser Dose angeschlossen
    - die Fritzbox ist mit einem speziellen Kabel über das Patchfeld mit der Dose im OG verbunden, Netzwerkanschluß für DSL und Heimnetzwerk, TAE nur für FAX
  8. #7
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    also telefonierst Du via VoIP und der FirtzBox. Der TAE Anschluss der Multimedia Dose hängt an einem der TAE Anschlüsse der FritzBox?
    Dann kannst Du einfach einen Adapter von TAE-F auf TAE-N nutzen. So einen, wie ich ihn gezeigt habe oder irgend einen anderen.
    Aber im Hinterkopf behalten, ob der TAE Anschluss an der Multimedia Dose dann richtig in der FritzBox eingerichtet ist.
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2010
    Stimmt genau, wobei ich dann sowas benötige:
    http://www.amazon.de/Wentronic-Adapt...6530710&sr=1-2
    Wahrscheinlich kostet der bei Saturn 10 Euro, dann warte ich halt und bestelle den.
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    Das könnte schief gehen. Stichwort TAE-F/N Kodierung. Sicher bist Du mit zB so etwas.
    Ideal wäre dieser, auch preislich.
    Geändert von BlubbsDE (01.09.2012 um 22:37 Uhr) Grund: Ergänzung:
  11. #10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
