Verschlüsselung mit Exsi oder HyperV
- Ersteller Bogeyman
Die Festplatten der VMs verschlüsseln oder die Festplatte des Hypervisor?
am liebsten beides, aber das erste reicht auch zur not
eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Masamune2 schrieb:Die Platten der VMs verschlüssel geht in beiden Fällen mit Truecrypt, die Platten des Hosts zu verschlüsseln würde nur mit Hyper-V funktionieren (irgendwie) da du nur dort auf dem Host auch was installieren kannst.
/zustimm
Das Problem ist aber wenn die VM dann mal neustarten weil Windows ein Update gemacht hat muss ich ja jedesmal das Passwort neu eingeben.
Fände es praktischer wenn dann die Platten des Hosts verschlüsselt sind sodass man ein Paswort erst dann eingeben muss nach einem Stromausfall oder wenn der Host mal neugestartet hat
eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Bogeyman schrieb:Das Problem ist aber wenn die VM dann mal neustarten weil Windows ein Update gemacht hat muss ich ja jedesmal das Passwort neu eingeben.
Dann würde ich die Datenplatte des Hyper-V verschlüsseln, allerdings geht dadurch natürlich die Performance der VMs extrem runter.
Bei Esxi wüsste ich jetzt keine Lösung wie das auf Hypervisor Ebene gehen sollte.
Verschlüssle den Hyper-V Host (also dessen Platten) mit Bitlocker. Dann bootet der Server nach wie vor normal solang du kein Start-up Pin festlegst und die virtuellen Maschinen sind dann auch gleich mitverschlüsselt. Alles andere ist für produktive Umgebungen nicht praktikabel.
