Kaufberatung Intel Sockel 1150/ 1151/ 1155/ 1200/ 2011(-3)/ 2066 Mainboards (Teil II)
AW: [Sammelthread] Kaufberatung S. 1150/1155 und S. 2011- Mainboards (Teil II)
Was für eine Cpu/Board besitzt du aktuell? Wie viel willst du für den neuen Kram inkl. Gehäuse ausgeben? Was für Spiele sollen in welcher Auflösung mit welchen Details gespielt werden? Wie viel fps willst du am Ende mindestens haben? Eine 1+* Antwort kannst du nur bei einer richtig formulierten Frage mit genug Infos bekommen. ;)
Also ich besser ihn gerade hauptsächlich für GTA5 auf. Möchte es
problemlos auf höchster Einstellung spielen.
Aktuell habe ich einen Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz 2.34 GHz
4GB Ram
Würde wenns geht am liebsten natürlich einfach 8GB Ram kaufen
sonst würde ich für Prozessor und Board wenns geht nicht mehr als 230€ ausgeben
Ich habe etwas gesucht und das gefunden ->
4GB Server RAM Hynix DDR2-667 REG ECC 2Rx4 PC2-5300P-555-12 HYMP151P72CP4-Y5
Würde das theoretisch passen?
und in der Beschreibung steht :
Zur Beachtung:
Verwenden Sie diesen RAM ist nur in Servern, Workstations und Desktops mit ECC- Unterstützung! Die Module laufen nicht in herkömmlichen Computern ohne ECC-Unterstützung! Kaufen Sie diesen Riegel daher nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Gerät ein ECC-kompatibles Gerät ist.
Ich habe noch nie von ECC gehört, meint ihr mein PC ist ECC-kompatiebel?
danke schon einmal für die schnelle Antwort
ECC ist ein Fehlerkorrekturverfahren, was dein Mainboard sicher nicht unterstützt ... das ist im Desktop-Bereich selten ...
ah ok danke, schade!
weiß jemand wo im passende 2x4 GB Ram oder mehr herbekomme?
Sind halt auch 170 € ... würde ich mir überlegen ... wäre schon die neue CPU. ;)
Nur ECC schon.
Da wird dann halt ignoriert.
Aber da das auch regisetred RAM ist läuft der auf keinen Fall.
http://www.ebay.de/itm/8GB-2x-4-GB-...erzubehör_Arbeitsspeicher&hash=item3f45893ad5
http://www.ebay.de/itm/8GB-For-Dual...erzubehör_Arbeitsspeicher&hash=item2a4b2cfb9a
Würde aber das Geld schon für was Neues ausgeben.
So ein Q8200 taugt nicht mehr allzuviel.
Ok danke an alle Helfer!
Heya Leute,
ich möchte mir endlich einen neuen Rechner zulegen und schwanke noch vor allem 1. beim Prozessor zwischen i5-4690k, Xeon E3-1231V3 und i7-4790k. Da ich nur alle paar Jahre mal aufrüste, werde ich früher oder später wohl schon etwas übertakten wollen (mir geht es dabei aber auch nur um reine Spieleleistung, nicht um irgendwelche OC-Highscores). Das würde den Xeon eher ausnehmen, richtig? Wie viel bringt denn letztlich das Hyperthreading? Auch hier geht es mir nur um Spieleleistung, mir ist schnuppe, ob WinRAR 2 Sekunden länger braucht oder Ähnliches. Ich schätze, die rund 100€ mehr sind's nicht wert, eh?
Und 2. bin ich in Sachen Mainboard völlig überfordert. Letztlich scheinen die meisten Boards etliches zu bieten, was ich gar nicht brauche (Audio-onboard (hab noch ne ordentliche Soundblaster-Karte rumliegen), SLI- bzw. Crossfire-Möglichkeiten (ich habe nicht vor, mehr als eine GraKa zu betreiben), ...). Letztlich sollten die Komponenten eine ordentliche Qualität haben und Übertaktung zulassen.
Ich hätte nichts dagegen, wenn das Board nicht so groß wäre, weil es damals ein ziemliches Gefummel in meinem Sharkoon Rebel9 war, welchen ich wegen meiner Dämmungsarbeiten aber gerne weiter benutzen würde; ist das MicroATX-Format einfach nur kleiner oder ist das nur für bestimmte Gehäuse geeignet oder so?
Ach ja, und es wäre prima, wenn mein alter, dicker Scythe Mugen Lüfter sich auch ungestört auf dem Board breit machen könnte... ist da bei heutigen Boards eher mehr oder weniger Platz um die CPU herum als früher?
OC bringt je nach Spiel zwischen 0 und 20% mehr Leistung, natürlich nur am Cpu Limit.
HT bringt aktuell quasi noch nichts: https://www.computerbase.de/thema/cpu/rangliste/#diagramm-performancerating-spiele-1920-x-1080
Ob sich das in absehbarer Zeit ändert muss sich zeigen.
Ohne oc http://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html + http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
Mit oc mit max 20% Mehrleistung für gut 80€ mehr: http://geizhals.de/intel-core-i5-4690k-bx80646i54690k-a1119925.html + http://geizhals.de/biostar-hi-fi-z97z7-a1174201.html
Danke für den Tipp, von Biostar hab ich noch kaum etwas gehört. Ist daran irgendwas besonders gut (da du es empfiehlst)?
Ach, und eine Frage zu Ausgängen: Wenn ein Mainboard VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge hat, ist das nur für eine Onboard-Grafiklösung relevant, oder? Mit anderen Worten: Wenn ich eine eigenständige Grafikkarte im System habe, ist schnuppe, ob das Mainboard solche Ausgänge hat, richtig?
Genau ... ist Schnuppe.
Empfehlung für das Biostar wg. Preis ... sonst m. E. kein Alleinstellungsmerkmal ...
Was ist mit diesem: http://www.msi.com/product/mb/Z97MG43.html#hero-overview
MicroATX, sehr günstig und ich sehe gerade nichts, was mir da fehlen würde (oder lässt das kaum Übertaktung zu?)...Bin nur nicht sicher, ob das Teil oben im Bild (keine Ahnung, was das ist... eine Art passiver Kühler?) nicht benötigten Platz für meinen Scythe Mugen wegnimmt...
Brauchst du denn ein microATX?
Die Kühlkörper stören im Allg. nicht, aber bei mircoATX ist der PCIe-Slot der GPU immer näher am CPU-Sockel als bei FullATX.
Dürfte sich beim Mugen zwar nicht unbedingt auswirken, aber naja ...
Montagekit für Sockel 1150 haste für den Mugen (oder gibt es überhaupt)?
Ah shit, das ist alles 7 Jahre her; weiß gar nicht mehr, wie ich den Klotz da damals befestigt habe. Man braucht also ein spezielles Kit für ein Sockel1150-Board? Kann man das noch einzeln für den Mugen kaufen?
Ich habe jetzt kein MicroATX-Board drin; dachte jetzt nur daran, dass es vielleicht weniger Gefummel ist... aber könnte natürlich ebenso das Gegenteil sein.
Wo ist eigentlich auf modernen Boards der Stecker für den Saft, der auf diesem Bild (mein altes Board) oben rechts rechts vom Kupferkühler hockt? http://www.bing.com/images/search?q...4AB9534B59AEB6E99CC05E2C2CE2B&selectedIndex=3
Weiß nämlich noch, wie ich damals geflucht habe, den da reinzubekommen... war aber wohl einfach ein Fehler, den nicht vor der Installation des Boards und Mugen einzustecken >_<
Prinzipiell sind die immer noch da ... bissel Vorplanung beim Zusammenbau und verkabeln ist hilfreich. ;)
Wegen Montagekit mal den Scythe-Support anschreiben ... manchmal bekommt man sowas sogar kostenlos, wenn überhaupt verfügbar.
Der kam eben auf den Markt, als es die Sockel 115x noch nicht gab ...
Gute Idee, wie ich lese, sitzen da nette Leute im Scythe-Support. Werde ich mal anschreiben, danke :)
Was das MoBo angeht, überlege ich gerade, ob ich nicht lieber doch ein paar Euro mehr ausgebe, ich glaube, bei der Mutter des Rechners spart man eventuell an der falschen Stelle (auch wenn teurer natürlich nicht besser sein muss). Schaue mir momentan dieses an, hab viel Gutes über MSI gehört: http://de.msi.com/product/mb/Z97_GAMING_5.html#hero-overview
Allerdings lese ich hier und da, dass das BIOS 1.0 den Devil's Canyon (bin jetzt ziemlich sicher, dass ich den i5-4690k nehme) nicht unterstützt. Wäre natürlich schwierig, ohne CPU ein BIOS-Update durchzuführen O_O
Ich habe allerdings auch von einigen gelesen, dass es trotzdem funzte und sie problemlos das BIOS-Update durchführen konnten.
Ist zufällig jemand hier mit dieser Konstellation: i5-4690k + Z97 Gaming 5, der mir das bestätigen könnte?
Bei anderen Boards könnte es ja eine ähnliche Problematik geben. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, zu sehen, welche Boards erst in den letzten Monaten herausgekommen sind (die sollten ja wohl von Haus aus die CPU unterstützen).
Geizhals bietet sich da an ... allerdings ist das Gaming 5 seit 6.5.2014 gelistet, der i5-4690K seit 25.05.2014 ...
Laut MSI-Homepage und den BIOS-Beschreibungen sollte man eh mind. die 1.4 haben: "Adjust OC Genie setting to have better performance with Hasell-Refresh K and processors."
Dieses BIOS ist vom 30.06. und das erwarte ich auch mindestens, wenn ich heute ein Gaming 5 kaufe, aber zu 100% sicher ist das natürlich nicht und wenn du updatest, dann nimmst du natürlich das neueste BIOS.
Die gleich teuren (bzw. minimal günstigeren) Modelle von Asus, Gigabyte und AsRock sind natürlich nicht schlechter als das MSI.
Und das Biostar Hi-Fi Z97Z7 und das ASUS Z97-Pro Gamer kamen auf alle Fälle nach dem i5-4690K auf den Markt ... also kein BIOS-Problem ...
