Kaufberatung Intel Sockel 1150/ 1151/ 1155/ 1200/ 2011(-3)/ 2066 Mainboards (Teil II)
AW: [Sammelthread] Kaufberatung S. 1150/ 1151/ 1155/ 2011(-3) - Mainboards (Teil II)
Über 55 Grad? Überprüfe mal die WLP und ob du den Kühler richtig montierst hast.
Ja, das hatte ich schon einmal gemacht, weil ich die Ursache darin gesehen habe.
Jetzt ist diese teure TG Kryonaut drauf und beim anziehen der Schrauben auch seeehr sorgfältig gearbeitet.
Luftstrom ist auch vorhanden (4 Gehäuselüfter, 2 vorne und hinten).
Die Grafikkarte macht sich aber immerhin gut, selbst unter Volllast nie über 50° und noch dazu fast unhörbar.
Könnte das also nur auf die Lüftersteuerung schieben. Auf diese habe ich nämlich keinerlei Einfluss und mein Mainboard macht das automatisch.
Daher kann ich also nicht sagen, ob der Lüfter zu langsam läuft.
Siehst du die Lüfterblätter, ist er zu langsam. Wenn der Lüfter sich schnell dreht, siehst du die Lüfterblätter nicht. So schnell sollter er sich drehen.
Ich sehe sie nicht.
Habe jetzt noch einmal im Mainboard nachgeschaut ob man denn wirklich nix machen kann.
Gab einen Punkt da konnte ich den CPU-Lüfter von "Silent" auf "Normal" ändern. Vllt. bringt es ja was ...
Das ASRock wird ja vermutlich eine vernünftige Steuerung haben? :o
Kann es ja erstmal mit dem Ashura versuchen, und wenn es nicht klappt einen Olymp nachkaufen.
Danke für die Hilfe vorerst, ich werde mir jetzt den 6600k anschauen und evtl. bei Gelegenheit kaufen.
Schalte eventuell mal dke erweiterten Einstellungen an.
Hallo Zusammen,
da mein Mainboard die Grätsche gemacht hat und ich eigentlich nicht CPU+Board aufrüsten möchte da die Leistung für mich voll ausreicht überlege ich ein 1155 Board zu kaufen.
Das Angebot ist ja leider mittlerweile arg begrenzt. Überlege dieses zu kaufen:
https://geizhals.de/msi-h61m-p31-w8-7788-030r-a903237.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-h61m-dgs-90-mxgle0-a0uayz-a837327.html?hloc=at&hloc=de
Spricht etwas dagegen? Gibt es noch aktive bessere Angebote? Kenne mich mit Boards nicht so gut aus :X
Danke für eure Hilfe!
System ist folgendes:
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
8GB (2x 4096MB) G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
(ASRock Z77 Pro4-M Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail) Kaputt...
LG Electronics GH24NS90 SATA DVD-Brenner schwarz
450 Watt Cougar A-Series Non-Modular 80+ Bronze
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 64bit Deutsch SB/OEM
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s
Arctic Cooling Arctic Freezer 13 AMD und Intel 1366/775/AM2/1155/1156/AM3 939 754
128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle (MZ-7PC128B/WW)
Fractal Design R4
Es spricht nichts dagegen, da du eh keine k-CPU hast, war ein Z-Mainboard eh Overkill.
Natürlich ist der Gebrauchtkauf auch eine Option, aber ob du da dann deutlich unter die 40 Euro für ein Board kommst? Ich habe kürzlich erst ein einfaches H97 Board für 35 € verkloppt, daher, wenn die Ausstattung ok ist, nimm ein H61 Board. Allerdings würde die SSD etwa ausgebremst werden, da der H61 nur SATA2 kann, kein SATA3.
Welches Board würdest du dann empfehlen von den beiden? Oder ist das Jacke wie Hose
Vom Datenblatt her würde das MSI nehmen. Es schein geringfügig besser ausgestattet zu sein (USB 3 hat keins).
Hm das mit Sata2 stört mich gerade noch ein wenig. Ka ob der unterschied jetzt groß Spürbar ist.
EDIT: Hab gerade gelesen bei Tomshardware das es in der realen Anwendung kaum Spürbar ist.
USB3.0 Habe ich glaube ich noch nie wirklich benutzt an meinen Rechner.
Gebraucht kommt für mich bei Boards eigentlich nicht in Frage, die Angst das es wieder futsch geht bzw. gebacken ist, ist bei mir zu Groß.
Edit
Bin mir unsicher.. Lohnt sich so ein alter Schinken noch? Oder lieber direkt auf ein modernes Board mit neuer CPU wie i5-6400 Upgraden? Ka ob man in Zukunft zb usb 3.0 Anschlüsse vermehrt brauchen wird. Für VR ist es ja teilweise Pflicht, die htc vive zb.
Mit einem 2,7 GHz i5 würde ich erst garnicht anfangen. Habe irgendow mal nen Test gelesen zum 6500 s 6400, nur finde ich den gerade nicht. Das Teil ist unnütz.
Die Frage ist doch eher. Willst du ~50 Euro investieren, aber mit Einschränkungen oder ~300 € für neu und beim i5-6400 nicht wirklich besser.
Edit, war noch einen Test zum 6400 schuldig:
Also hier ein Fazit
Verdict
The Core i5-6400 is the cheapest way to get true four-core Skylake performance but that comes at the expensive of single-core performance. As such many buyers may be better off with a cheaper, faster-clocked, dual-core chip with hyper-threading. If you do need true multi-core performance, though, then the 6400 comfortably delivers and does so at a reasonable price.
Quelle: http://www.trustedreviews.com/intel-core-i5-6400-review-performance-and-verdict-page-3
In vielen Tests ist ein i3 besser oder nur wenig schlechter, aber billiger.
Denke die Daseinsberechtigung für den i5-6400 ist wohl primär der OEM-Markt, damit auch beim Discounter i5 auf der Packung steht.
Hm vermutlich die 50€ Variante die bessere für mich wenn sich ein Board +CPU Upgrade noch nicht wirklich lohnt.
Versuche hier meine Anfrage zu platzieren, mein erster Versuch Nutzererfahrungen mit 3 Boards zu bekommen ging in die Hose, nur völlig am Thema vorbeigehende Antworten bekommen wie
"nimm das was zu deinem Budget und deinen Vorstellungen passt" -> die Boards sind fast gleich teuer auch technisch ähnlich
"der X6 sollte mit einer aktuellen Grafik locker noch mithalten können" -> ich weiß schon warum ich nach über 6 Jahren was Neues brauch
(u.a. 4K Videoschnitt, das will ich aber hier nicht diskutieren)
Also nochmal hier mit der Bitte um PERSÖNLCHE ERFAHRUNG MIT EINEM DER 3 MAINBOARDS
will mir meinen neuen Rechner zusammenstellen und habe mich für den Z170 Chipsatz entschieden, weil ich einen Intel K-Prozessor nutzen will.
Hat Jemand Erfahrung mit den unten genannten 3 Mainboards?
Es gibt am Markt genau 3 Boards die meinen Zweck erfüllen. (brauche unbedingt 1xPCI, möchte USB 3.1,
brauche digital Audio Out -> Nein ich will KEINE Einbausoundkarte um Antworten vorwegzunehmen,
mag kein Realtek ALC 887 weil schlecht und auch keine Killer Lankarte)
Ergo bleiben folgende Boards übrig:
Asus Z170-A
MSI Z170A Gaming Pro
MSI Z170A Krait Gaming
In dieser Reihenfolge werden Sie auch von der Fachpresse bewertet, also Asus vor Gaming vor Krait.
Aber Nutzererfahrungsberichte habe ich nur vom Asus gelesen, da steht Probleme bei Install von Win7
(ich werde Win7 x64 installieren) und extrem lahmer Start des Rechners mit SSD von 60 Sekunden bis zum Desktop
(mein über 6 Jahre altes GA-790XTA-UD4 mit Phenom X6 startet mit SSD in exakt 42 Sekunden in den Win7-Desktop und das ist mir schon eher langsam)
Gibt es Erfahrungen mit den MSI-Boards?
Gibt es Nutzer, die am Asus-Board andere Erfahrungen hatten wie beschrieben?
Danke!
Ich stehe vor exakt dem selben Problem, nur habe ich den i5 3470.
Meine Überlegung ist:
Wenn mal bei ebay durchschaut, dann bekommt man eventuell noch 60€-80€ für die CPU.
Für 190€ gibt es die Kombi aus i3 und dem empfohlenen Mainboard vom Gaiming-PC-FAQ.
50€ muss man sowieso mindestens zahlen.
Also würde man quasi 80 Euro für
-USB3
-SATA 6GB/s
-10% mehr Singlecore Performance
-30% weniger Multicore Performance
-40% weniger TDP
zahlen. Eine Menge Geld für das Gebotene wie ich finde.
Mich stört auf der einen Seite die -30% Multicore Performance. eclipse, Android Studio, ... ist sowieso schon immer zu langsam, und mindestens eclipse sollte mehrere Cores gut nutzen.
Auf der anderen Seite stehen die fehlenden USB3 Anschlüsse. SATA 3GB/s sollte nicht so sehr ein Problem sein (http://www.tomshardware.com/reviews/sata-6gbps-performance-sata-3gbps,3110-7.html).
Alles in allem weiß ich es noch nicht und wollte einfach mal meine Gedanken teilen :D
Nachdem ich das alles mal so aufgeschrieben habe, tendiere ich zu einem 1155-Board und dazu eine PCIe-zu-USB3 Karte. Die sollte es für etwa 20 Euro geben.
@paulbaumann
Asrock Z170 Extreme4 reicht. Ansonsten hast du die Qual der Wahl.
Alle drei MBs sind genauso gut.
Überlege auch gerade, da sich mein in der Bucht als gebraucht gekauftes Z68-Board nur aller 10-20 Versuche zum POST bequemt, also quasi defekt ist.
So eine Karte
sollte es tun, damit kann man sogar den Front-USB-3.0 anschließen, wenn man einen am Gehäuse hat. Den PCIe 2.0 x1-Anschluss haben alle H61-Boards. Man braucht lediglich einen 4-pin Molex Anschluss am NT.
Was ich nicht ganz kapiere: Alle diese Hersteller werben gerne mit ihrem tollen OC-Support! Heißt es nicht immer, H61 könne kein OC? Oder nur per BCLK? Wie sähe es da mit einem i7-2600 aus? Kann man auf einem H61-Board damit die +400 MHz via Turbobins einstellen?
Hallo Zusammen,
ich spiele zwar keine Spiele, bin aber auch am überlegen upzugraden, und mir gerade sehr unschlüssig was Sinn macht.
Jetzt ist mein Problem, das wenn ich in Fusion designe, die Auslastung bei so etwa 50% liegt (Fusion scheint zumindest bei 4 Kernen gleichmäßig zu skalieren), bei etwas komplexeren Designs auch gerne mal bei 70%. Wenn ich dann nebenbei einen Auftrag drucke, Musik anhabe und noch ein paar Sachen im Browserfenster anhabe, geht dem System spürbar die Puste aus.
Was ich jetzt machen möchte, ist mit so viel Geld wie nötig, aber ohne es zum Fenster rauszuschmeißen, zu upgraden.
Generelle Nutzung:
CAD (Fusion360),
Kompilieren von großen Dokumenten über LATEX (nicht wirklich anspruchsvoll)
steuerung von 3D Drucker über USB.
Meine Hardware momentan:
i5 4460
Asrock mITX-AC H97m
16 GB DDR3 RAM
2x Samsung 850EVO (250GB).
Mini ITX GTX960 mit Samsung UHD Monitor (28 Zoll)
Das ganze in einem mini-ITX Gehäuse.
Ich hatte jetzt erstmal wild an einen Intel Hexa-Core gedacht.
Geplant:
i7-5820k
mATX (größer will ich nicht gehen) MB - evt ASrock Fatal1ty oder Asus X99-M - letzteres hätte einen M2 Port falls ich mal eine schnellere SSD reinmachen will.
RAM - brauch man 4 Module?(Quadchannel, what?) Generell so DDR4-3200, 16-32 GB - ich würde mich hauptsächlich nach dem Preis hier richten.
Kühlung - Irgendeinen 240er Radiatorset - damit ein bisschen OC geht.
Ist da Stimmig? Macht mATX bei 2011-3 gar keinen Sinn? Hat jemand vll einen 5820k in Betrieb und Lust mal Fusion zu "benchmarken" für mich?
Je nach Biosversion deines Boards ein Update, dann nen i7-4790K oder i7-5775C rein und gut. Der erledigt den Job mit allen Dingen die nebenbei laufen schneller als dein i5-4460 jetzt. Liegt der Kram inkl. OS und Co bei dir auf SSDs oder auf ner einzelnen HDD?
Den i7-4790k hatte ich mir auch angeguckt - der passt natürlich schön ins Board rein, allerdings kostet er etwa gleichviel wie ein 5820k - klar, das Board kann man weiternehmen. Jetzt lastet Fusion360 aber alle Kerne aus - wäre da nicht ein Hexacore besser dran?
Das OS ist auf der ersten SSD, das Programm auf der 2. SSD. Die Daten liegen in der Cloud, und werden je nach Bedarf runtergestreamt - d.h. solange ich arbeite sind die wahrscheinlich in einer Auslagerungsdatei auf der OS Platte oder im RAM (wobei da Fusion nie über 8GB bei mir ging).
