Wertschätzungen für PC-Einzelteile und Peripheriegeräte [1. Beitrag beachten]
Status
maxi_muss schrieb:
Möchte Gerne die alten Komponenten von dem PC meines Kleinen Bruder für ihn verkaufen.
Da die Sachen nicht sehr gut sind und nicht Teuer waren weiß ich nicht was ich dafür nehmen kann.
Mainboard :
MSI 760GM-P23 (FX)
Prozessor:
AMD FX-4100 Qua-Core (Zambezi) glaube um die 80 Euro
Denkt bitte dran 20 Euro können für einen 11 Jährigen schon viel Geld sein
Weiß keiner Was ?
würde gerne meinen wassergekühlten PC verkaufen. Da es sich eher um teure Einzelteile handelt, macht es vermutlich mehr Sinn in Einzelteilen zu verkaufen oder?
Ich liste hier einmal alles auf:
PC-Komponenten:
CPU: i7 930 (läuft mit Wakü ohne Probleme auf 4GHz)
GPU: 2x Nvidia GTX 480 (liefen auf 825 MHz / 2000 MHz)
Mainboard: Asus Rampage III Extreme
Ram: 6GB Corsair Dominator GT i7 PC3-12800 CL7 KIT
HDD: 120GB Corsair Force GT,1TB Western Digitial Caviar Black, 2TB Western Digital Caviar Green
Netzteil: Enermax Revolution 85+ 1000 Watt
Gehäuse: Corsair 800D
Sound : Asus Xonar DX
Verpackungen und Zubehör sollte fast vollständig vorhanden sein
Wakü-Komponenten:
CPU-Kühler: Ek Waterblock Supreme HF Full Nickel
GPU-Kühler: 2x aquagrafx 480
Pumpe: Laing DDC mit Phobya High Flow Full Nickel Deckel
Steuerung: Aquaero 4
Radiatoren: Im Deckel 480er Phobya G-Changer ( Aussparung im Deckel wurde von Aquatuning größer gefräst für einen 480er) und extern einen MO-Ra 3 Pro mit 4x140mm Blende.
Lüfter: Insgesamt 6x Noiseblocker Blacksilent Pro 140mm (3x für den Radiator einer hinten, einer bei den HDDs, einer beim Gehäuseboden), desweiteren 4x Phobya G-Silent 1000RPM Lüfter mit roten LEDs für den MO-RA
Sonstiges: 1x Temperatursensor von Aquacomputer und 1x Durchfluss-Sensor von Aquacomputer, Röhren-Ausgleichsbehälter von Phobya Rote Verschlauchung intern, zum Radiator weiße Verschlauchung(ist glaube ich von Primochill) mit Schnellkupplungen. Eine Menge Anschlüsse von Phobya am restlichen Kram und ein SLI-Verbinder(Wakü) zwischen den beiden Grafikkarten
Was denkt ihr macht es mehr Sinn in Einzelteilen oder komplett?Bzw vlt Wakü trennen und die Wakü-Komponenten getrennt vom PC verkaufen? Danke für die Hilfe!
Wakü definitiv getrennt verkaufen.
CPU-Kühler: Ek Waterblock Supreme HF Full Nickel - 15€
GPU-Kühler: 2x aquagrafx 480 - eigentlich nichts mehr, da sehr alt. Wenn es noch jemand braucht, vl. nen 10er
Pumpe: Laing DDC mit Phobya High Flow Full Nickel Deckel - 30€
Steuerung: Aquaero 4 - 20€
Radiatoren: Im Deckel 480er Phobya G-Changer - 25€
extern einen MO-Ra 3 Pro mit 4x140mm Blende - 80€
CPU: i7 930 (läuft mit Wakü ohne Probleme auf 4GHz) - 40€
GPU: 2x Nvidia GTX 480 (liefen auf 825 MHz / 2000 MHz) - je 40€
Mainboard: Asus Rampage III Extreme - 80€ (ziemlich hohe Preise noch, da selten)
Ram: 6GB Corsair Dominator GT i7 PC3-12800 CL7 KIT - 30€
HDD: 120GB Corsair Force GT, - 25€
1TB Western Digitial Caviar Black, - 25€
2TB Western Digital Caviar Green - 35€
Netzteil: Enermax Revolution 85+ 1000 Watt - 60€
Gehäuse: Corsair 800D - 120€
Sound : Asus Xonar DX - 25€
Grob geschätzt, kann mich auch komplett täuschen.
Hi, ich habe hier noch ein GA-A75M-UD2H und ein Athlon II X4 651. Was meint ihr was das noch wert ist?
wie viel sind folgende 3 Teile in etwa noch Wert?
1x Asus HD6850 (1GB)
1x AMD Athlon 2 X3 435
1x TeamGroup Elite 2x4GB 1333MHz (aus RMA)
Dankeschön schonmal
mich würde mal eure Meinung zu meiner alten Hardware interessieren, also was man dafür noch so verlangen kann.
Alle Komponenten in einer Geizhalsliste: http://geizhals.de/?cat=WL-393555
CPU
1 x Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I72600K)
CPU packt 5GHz und lief bei mir 24/7 mit 4,5GHz unter Wasser mit MoRa3.
Screen: http://abload.de/img/image9857vj.jpg
Board
1 x Gigabyte GA-P67A-UD4
RAM
2 x GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (GVP38GB1333C9DC)
Grafikkarte
1 x Sapphire Radeon HD 6950 ATI-Design, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, full retail (21188-00-40R)
Besitzt ein HD 6970er BIOS (Shader unlock) und wurde mit dem EK-Kühler bei 940/1300 betrieben.
GPU-Kühler
1 x EK Water Blocks EK-FC6970 Acetal
Danke für eure Hilfe und beste Grüße
@Holzhase: Viel wird da nicht bei rumkommen, vom Wert her würde ich sagen zwischen 95 bis max. 115€ wenn du einen guten Käufer findest.
Wollte mal wissen ob einer ne Idee hat was mein Computer noch wert ist.
Wollte mir ein Notebook zulegen deswegen müsste er weg.
Der Computer:
CPU:
AMD FX-8150 8x3.60GHz
Mainboard:
Gigabyte GA-990XA-UD3
RAM:
2x Elixir DDR3-1600 4GB
Grafikkarte
Gigabyte ATI HD 7950 3072MB PCI-Ex.
SSD:
OCZ AGILITY 3 120GB
HDD:
Marke hab ich gar nicht im Kopf hat aber 2TB 64mb S-ATA3
Laufwerk:
Liteon SATA IHAS 122 DVD-Brenner
Netzteil:
MS-Tech Value Edition 850W ATX 2.3 (MS-N850-VAL)
Gehäuse:
ATX Sharkoon Revenge Economy black
Ich sag schon mal danke für die Antworten.
Hi!
Ich wollte mal fragen, was man für eine PowerColor Radeon HD 6950 PCS++ noch bekommt.
Ok danke! :)
ich möchte die Komponenten meines PC verkaufen und bin bei der Grafikkarte:
eine Palit/Xpertvision Radeon X1950 Pro Super 512MB PCI-E (AE/X195P+TD52)
was wäre die denn noch wert?
Cooler Master CM 690 II Advance mit USB 3.0
Hallo Leute, was ist meine 1TB große WD Caviar Black nach vier Jahren noch Wert?
Und wieviel ist einer der drei verbauten 140mm Lüfter im Corsair Carbide Air 540 Wert? Sie drehen mit 1140upm max und haben keine Vibrationsdämpfung. Brandneu.
Guten Abend,
Hab auch mal ein paar Teile, die ich demnächst verkaufen möchte.
  • DDR2 4GB (2*2GB) PC800 G-Skill CL5 RK
  • Scythe Infinity Mugen CPU-Kühler 120mm
  • Club3D HD4870 OC 512MB
  • Gigabyte GA-EP45-DS3- Intel P45 + Intel Core 2 Duo E8400 2*3 GHz (<- Gerne zusammen verkaufen)
Vielen Dank für eure Bemühungen Leute! :)
2x 4Gb G.Skill RipjawsX 1333Mhz CL7-7-7-21
Hallo liebes Forum ich hab mal wieder auf meinen Dachboden nach Sachen gesucht die ich nicht mehr brau und hab ein unbenutzten Intel Pentium 4 2.40Ghz Prozessor und ein Powerline vp-530w(p/PFC) gefunden
Wär gut wen ihr mir Sagen könntet für wie viel ich die beiden Teile verkaufen könnte
Achso hab noch was vergessen der boxed Lüfter ist auch noch vorhanden
Kleines Update :D
Welche Preise kann ich für folgendes erwarten:
- Cooler Master CM 690 II Advance mit USB 3.0
- Western Digital 3TB GREEN (SMART OK und 7205 Betriebsstunden)
Status
