Sammelthread Ist meine Temperatur in Ordnung?
- Ersteller bitfunker
R1c3
Rear Admiral
- Okt. 2006
Dass die Garantie flöten geht ist mir schon klar , wäre ja bei einem Kühlerwechsel auch nicht anders, aber ich hab mal den Thread rausgesucht und die Ergebnisse sind jetzt nicht soooo beeindruckend :/ naja dann lass ich es wohl eher sein, denn für ca. 4°C weniger riskier ich meine Garantie dann doch nicht.
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
Hab nach Kühlerumbau GK plötzlich Standbilder in D3.
Alle eingaben, die ich wärend des standbilds mache, werden am ende ausgeführt bzw. mittendrin und am ende in „kurzform“ angezeigt.
Kommt mir manchmal auch so vor, als wenn er was „nachladen“ will. Daher hatte ich kurzzeitig auch die hdd in verdacht – D3 passt nicht komplett in den ram und hat schon harte ladezeiten und ist auch das einzige spiel was noch auf der hdd ist – alle anderen sind auf der SSD.
Je länger das spiel in betrieb, desto geringer werden die abstände zwischen den standbildern (jedes so 2-4sec). Allerdings passiert das auch sporadisch, also kann auch mal 15min nix kommen.
Hatte zuerst den VRAM in verdacht(eventuell mal zu heiss geworden und kalte lötstelle o.ä.), hatte auch nach dem umbau durchgehend GPU-Z an mit dem ich die Temps überprüft hab.
Diese waren ab und zu mal auf ~75°C, einmal auf 80°C,aber im durchschnitt 65°C (GPU) – meistens sogar drunter.
Gestern ist mir jedoch die temp der spannungswandler aufgefallen. Hatte bei den anderen temps immer die max werte eingestellt – so das ich diese direkt sehe – nur hier nicht.
Diese waren gestern laut tool auf 255°C – allerdings selten und immer nur 1x kurz eine spitze. Es ist meiner meinung nach unmöglich das so eine hohe temp nur einmal kurz einen auschlag von 1px breite hat und danach wieder „normale“ werte annimmt – es müsste rein physikalisch einen „berg“ annehmen – also temp steigt und sinkt wieder, daher geb ich jetzt auch nicht soviel darauf. (mal abgesehn davon hätte ich einen klumpen geschmolzenen etwas entdecken müssen)
Hab aber direkt danach nochmal spiel gestartet und nach kurzer zeit wieder 115°C peak’s, aber immer nur 1px breit und davor und danach normale temps (ähnlich wie GPU)
Bin jetzt grad leider auf arbeit, kann daher nix (oder nicht viel ^^)posten.
GK ist btw MSI Radeon R7870-2GD5T/OC 2.0 GB OC
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
255°C ist ein Auslesefehler.
a) der höchste Wert den ein 8-Bit-Register annehmen kann
b) Hält Silizium nicht aus
Spawas sind üblicherweise auf Temperaturen kurz über 100° ausgelegt. Bei meinem alten Mainboard z.b. hat das Throtteln bei 120° eingesetzt. Allerdings, genau wie Du es sagst gibt es keine Peaks, sondern es sollte ein Berg sein.
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
Moin moin, ich habe auch Temp Probleme mit meiner Asus 290X. Draufgeschnallt ist ein Peter 2 mein System sieht ihr ja in der Sig.
Sowohl in Furmark als auch mit dem Vally Bechmark erreiche ich schnell die 95°C und die Karte taktet runter. Das sollte ja eigentlich nicht sein, unter Last laufen die Lüfter auf der Graka mit 990rpm und der Lüfter vorne unten und hinten oben mit 1200rpm. Das sollte eigentlich genug kühlen, aber trotzdem keine Chance. Habe ich da ein sehr schlechtes Exemplar erwischt?
Update: WLP hatte ich auch schon getauscht, einmal normal dünn aufgetragen und jetzt einmal etwas dicker um mögliche Unebenheiten auszugleichen. VRM1 wird in Furmark 99°C heiß und im Valley Benchmark hatte ich bei 104°C aufgehört. Die sind ja aber bis 150°C zugelassen.
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
Die Lüfter auf der Graka scheinen mir etwas lahm zu laufen. Teste doch mal mit offenem Gehäuse.
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
ja soweit ich weiß schon.
Die Lüfter können und sollen nicht schneller. Die haben den selben Druck wie die Wing Boost, jedoch erreichen die Tester im Netz mit dem Peter II 78°C und ich 95°C. Ich weiß aber echt nicht, woran das liegen kann.
Loading--------
- Sep. 2011
Alter!! Bei 225° backe ich meine Pizzen
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Jetzt bei den extremen Temps in meinem Wohnzimmer (28Grad Raumtemp ), geht meine MSI 290 auf max92Grad (pendelt zwischen 89-92) hoch, hält ihren takt aber stabil. Ist das noch OK für die Hardware um damit auch 2 Stunden zu zocken?
Hoffe diese Woche kein mein Phanteks Case und ein Lüfter unter der Graka bringt was^^
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ja ist auch noch alles OK solange es so stabil läuft. Lüfter wird wohl auch noch etwas Luft nach oben haben, wenn es noch wärmer im Zimmer werden sollte
G
Gohrbi
SirXe schrieb:Jetzt bei den extremen Temps in meinem Wohnzimmer (28Grad Raumtemp ), geht meine MSI 290 auf max92Grad (pendelt zwischen 89-92) hoch, hält ihren takt aber stabil. Ist das noch OK für die Hardware um damit auch 2 Stunden zu zocken?
was sagen denn die SpaWas??? 110°C ? oder auch um die 90°C?
