1. #1
    Dabei seit
    Jan 2011
    LAN schneller als WLAN.
    Hallo.
    Kurze Frage.
    Hat es Vorteile mein Notoebook zum Film streaming per LAN Kabel mit dem Internet zu verbinden?
    Ich habe mich bei Lovefilm angemeldet. Nun möchte ich Filme per HDMI vom Notebook auf dem TV ansehen.
    Ist LAN automatisch schneller?
    Ich habe schon ein LAN Kabel in der Nähe des TV´s. Ist am Kathrein Satreceiver angeschlossen.
    Das wäre meine nächste Frage.
    Kann ist dieses LAN Kabel zB. mit einem Y-Kabel splitten?
    Danke
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2012
    AW: LAN schneller als WLAN.
    lan ist ungefähr X-mal schneller
    lan "splittet man am besten mit Hubs oder switches
  4. #3
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2006
    Das ist abhängig von deiner vorhandenen Bandbreite des WAN Zugangs. Ist diese höher als die Nettobandbreite des WLAN wirst du ein gebremst. LAN ist die stabilere Verbindung und sollte wenn möglich immer WLAN vorgezogen werden. Für das Verbinden mehrer Netzwerkgeräte per LAN Kabel untereinander wird eine Multiport-Bridge benutzt, besser bekannt unter dem Modename Switch. Hubs gibt es seit mehreren Jahren praktisch nicht mehr, da sie zu großen Kollisionsdomänen führen und damit das gesamte Netzwerk bremsen.
    Geändert von Dr. MaRV (03.10.2012 um 21:10 Uhr)
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2007
    Da jedes W-Lan aber unterschiedlich musst du das selber testen. Würde aber wegen der konstanten Bestrahlung die du da vor hast eher Lan einsetzten.
  6. #5
    Dabei seit
    Jul 2010
    Kommt darauf an wie schnell dein Internet ist, WLAN hat normalerweise (theoretisch) 54Mbit (WLAN-n gibts auch mit 150 oder 300Mbit). Theoretisch deshalb weil diese Geschwindigkeit normalerweise nicht erreicht wird. Ich würde mal sagen solange du bis DSL16000 hast sollte das WLAN nicht merklich langsamer sein als LAN. Wenn du aber schon einen LAN Anschluss hast würde ich doch LAN nehmen
    Für das Splitten bräuchtest du sowas: http://geizhals.de/402324
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2005
    @Felix94
    Gehen wir mal von 4 MBit overhead aus bei 54 MBit/s würde bedeuet eine 50 MBit Leitung ist kein Problem, was es auch ist...
    Im Geschäfft haben wir 100 MBit Up und Download mit WLAN kein Problem....
  8. #7
    1668mib
    @Cool Master:
    Was für WLAN habt ihr? Was kommt am Ende am PC raus? Konkrete Zahlen sagen mehr als "keine Probleme", weil mir spontan auch unklar sein sollte, zu was für Probleme es konkret kommen sollte...
    Aber dass du bei nem 54 MBit-WLAN am Ende netto 50 MBit bekommst, ist aus der Märchen-Abteilung und sollte auch da bleiben... 20-30 sind realistischer... aber selbst das reicht ja für die meisten Sachen...
    Werden aber mal Gigabyte-weise Daten rübergeschaufelt, ist jedes Kabel-LAN zu bevorzugen...
    Geändert von 1668mib (03.10.2012 um 21:35 Uhr) Grund: brutto... netto... is schon spät ^^
  9. #8
    Dabei seit
    Okt 2003
    @Cool Master
    Wlan nutzt ein shared Medium, sprich das ist Half Duplex-Betrieb.
    Damit kommst du Netto beim G-Standard auf etwa 20-22 Mbit.
  10. #9
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2011
    Wow.
    5 Antworten in 10min.
    Ich bin immer wieder begeistert.
    Beim y-Kabel dachte ich an so etwas:
    http://www.ebay.de/itm/ISDN-Y-Adapte...ht_1429wt_1242
    Benutze ja entweder das Notebook, oder den Satreceiver. Ausserdem benutze ich den LAN Anschluss am Satreceiver nur zum, Filme von Festplatte auf Notebook ziehen.
    Aber wenn es nicht geht.....
    Danke
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2005
    Ort
    /dev/eth0
    Je nach örtlichen Gegebenheiten kann eine WLAN-Verbindung instabil sein. Ich würde hier ein LAN-Kabel einsetzen und nur falls das nicht geht, auf WLAN zurückgreifen.
    Edit:
    Y-Kabel ist der falsche Weg. Auch wenn Computer aus sind, sind sie meist nicht wirklich aus. Die LAN-Adapter bleiben meist noch teilweise angeschaltet, damit Wake-on-LAN funktioniert.
    Geändert von e-Laurin (03.10.2012 um 21:31 Uhr)
    Zwischen oder und und und und und und und und und oder ist immer ein Leerzeichen.
  12. #11
    Dabei seit
    Mai 2005
    LAN ist bestimmt besser.. allerdings am Laptop moechte ich WLAN nicht missen.
  13. #12
    Dabei seit
    Mär 2010
    Danke
    Klappt nicht, der Adapter von dir hat wie es aussieht, nur 4 Adern belegt...
    i7 920 - Asus P6T - 8GB G.Skill - Sapphire ATI HD 5870 - 500W Seasonic - 1 GB WD - TBS 8920 - Samsung P2450H - Microsoft Tastatur - Logitech MX 518 - Win 7 Ultimate - Aspire 5740G
  14. #13
    Dabei seit
    Feb 2005
    Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber was hat shared Medium mit Half-Duplex-Betrieb zu tun? Vielleicht meinst du eher, dass aufgrund der "Teilung des Mediums" diverse Multiplexverfahren benötigt werden, die unter Umständen Geschwindigkeitseinbußen mit sich bringen.
    MfG Sniffer
  15. #14
    1668mib
    @thesting: Ich würde kein Heimnetz mehr ohne WLAN einrichten, man denke nur mal an Smartphones usw und auch wie du sagst mal für den Laptop... aber meinen Laptop schließe ich, so weit möglich, dennoch lieber mit Kabel an..
  16. #15
    Dabei seit
    Okt 2003
    MfG Sniffer
    Vermutlich stehst du auf dem Schlauch
    Spaß beiseite, in einem shared Medium teilen sich mehrere Clients das gleiche Medium. Bei W-Lan ist das eben die Luft. Wenn das der Fall ist, dann kommt zwangsläufig nur half-duplex in Frage, da nicht gleichzeitig gesende und empfangen werden kann. Sonst würde es zu Kollisionen kommen. Um das zu vermeiden kommt bei W-LAN CSMA/CA zum Einsatz, was eben zum half-duplex führt.
    Gleiches tritt auch bei einem LAN auf, wenn mehrere Clients das gleiche Medium nutzen. Im Normalfall passiert das in Setups in denen Hubs genutzt werden.
    Dort wird dann statt CSMA/CA die Variante mit CSMA/CD genutzt. Das geht aber im WLAN nicht, da dort Kollisionen so nicht erkannt werden könnten, daher müssen die im Voraus vermieden werden.
    Lange Rede kurzer Sinn: Echte 50Mbit kannst du über ein G-Wlan nicht ausnutzen.
    Geändert von Fr4g3r (03.10.2012 um 22:02 Uhr)
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jul 2011
    Die Idee mit einem Y Kabel kannst stecken lassen .
    Entweder einen passenden kleinen Swith oder gar nix .
    Und da bekommst die Teile schon für um die 10€
    Ein Hub hat ein ähnliches Problem wie WLAN alle Geräte die angeschlossen sind teilen sich die Bandbreite .
    90 % aller Forenfragen könnten damit gelöst werden wenn die Fragensteller das tun würden was
    90 % aller Fragenbeantworter selber tun .... ihre Frage bei Google eintippen und lesen .
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. "Albert Einstein"
  18. #17
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2005
    Zitat Zitat von 1668mib Beitrag anzeigen
    @Cool Master:
    http://www.mindfactory.de/product_in...rack=157757413
    Am PC kommt 12,5 MBit raus.
    wir haben aber auch alle Gigabit LAN wenn wir was aufm NAS machen müssen da sind wir per LAN dran. Inet und LAN sind bei uns getrent.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
