Projekt Inkubus 300µ
Ich brauche zwei Anschlüsse 1x mindestens DVI oder Displayport.
HDMI werde ich meiden so gut es geht. (Habe auch keine Kabel
oder Monitore damit.) MiniITX-Boards mit FM2-Sockel und DP
habe ich noch nicht gesehen. :/
Ich drehe sie immer fest. IMMER! :D
Sei es auch nur um kurz das OS auf einen Rechner zu ziehen.
Dann sollte Juni auf jeden Fall auch ein APU-fähiges Mainboard
mit DisplayPort auf dem Markt kommen! Da herrscht noch
gähnende Leere im MiniITX-Bereich. :/
Ich hätte gern die Wahl zwischen AMD und Intel. Je nach dem,
wer dann die bessere APU bietet. Wenn es nach dem Mainboard
geht, ist die Auswahl für Sockel 1155 weit größer.
Allerdings muss das doch nicht für Haswell gelten.
DisplayPort kostet weniger als HDMI und kann mehr. Mein Hauptmonitor
hat DisplayPort und kein HDMI. Mein Zweitmonitor leider weder noch.
Aber na ja, es geht ja um den Inkubus, nicht um die Nutzung bei mir. :)
Aber sind die Adapter nicht so verdammt teuer und die Monitorauswahl gegenüber HDMI nicht doch sehr eingeschränkt.
Mehrere Bildschirme, unterstützt YCbCr und TouchScreens,
führt keine Gebühren an verhasste Unternehmen ab.
Dazu ist es von VESA genormt, DRM-frei und der Standard,
mit denen Notebooks ihr Display und Webcam ansteuern.
Es ist weit einfacher Monitore zu modifizieren und mit DP
zum laufen zu bringen. Mit HDMI keine Chance.
Alle Monitore, mit denen ich etwas anfangen kann, haben seit
2011 DisplayPort. Ich sehe da keine Probleme.
Welche Adapter? oO
Edit: Und verriegelbare Anschlüsse! ^^
Okay, hast mich überzeugt. Da ist mein Nutzungsgebiet halt etwas kleiner. ;)
Ich dachte halt nur weil es keine Mainboards mit DP gibt. ;) Zumindestens bei mini-ITX FM2.
Genau das ist ja mein Problem! XD
Ich hoffe der Mainboardmarkt entwickelt sich in den nächsten
Monaten noch.
Wünschenswert wäre es. Zumal ich die APUs von AMD deutlich besser finde. Gut, an CPU Power und Stromverbrauch sind die nicht ganz so gut, aber an Grafikleistung sind die doch erstaunlich gut dabei.
Es gewinnt, welche bei Starcraft 2.1 für 65W die meisten Frames durch
den DisplayPort auf den Bildschirm schiebt. Zur Zeit sind das bei AMD 0. :/
Jetzt hab ich noch eine ausgefallene Idee für die Lackierung. Ich fände es extrem geil, wenn das Gehäuse mit Whiteboard-Lack lackiert wäre. Das wäre schon ganz lustig und praktisch.
Kann man machen. Kann ich ihn signieren. :D
Was ist Whiteboardfrabe?
Schönes Projekt ich bin vorallen gespannt auf die Abschrimung, kenne ja genug Projekte von (at)Weltenspinner das wird wieder was feines.
http://lmgtfy.com/?q=whiteboardlack
Beschreibbarer Klarlack, der individuell beschriftet und anschließend wieder abgewischt werden kann.
Die Weiterentwicklung der bekannten Kreidetafeln ist das Whiteboard.
Die mit Whiteboardlack veredelte Fläche kann mit einem non-permanenten Stift beliebig oft beschrieben und mit einem Microfasertuch wieder rückstandsfrei abgewischt werden.
Habe auch mal ein Konzept gemalt, wie ich es am besten fände. Es ist nur einmal HDD eingezeichnet, weil die hintereinander liegen. Was meinst du dazu Weltenspinner? Kannst du davon was gebrauchen?
