[Sammelthread] Cooltek Coolcube Mini-ITX
AW: kleiner Einblick: Mini-ITX Cooltek Coolcube mit GTX 660
Ich habe heute meine neue Hardware bekommen, Samuel 17 und Noctua Noctua NF-P12 PWM (14400077), so viel hatte noch nie in einen Lüfter investiert, aber es wird sich wohl lohnen ;)
Von der GTX660 habe ich erstmal Abstand genommen, da es mir zu unsicher war.
Die Palit und Gainward sind von der Platine her identisch, nur eben der Aufbau scheint bei Gainward platztechnisch geschickter gewählt.
Ich habe drei Monitore und dank H77 nutze ich erstmal die interne HD4000.
Werde auf die kommende AMD HD8850 in hoffentlich kurzem Layout warten, bei NVidia wird die neue Generation wohl noch länger brauchen.
Hi Leute,
ich hab vor 2 Wochen auch ne ähnliche Hardwarekonfiguration wie Gatso zusammengebastelt. Hab bloß wegen Prüfungen leider keine Zeit gehabt was zu schreiben. War auch ne blöde Idee sich da mit Computerbasteln abzulenken :rolleyes: aber naja... Wie dem auch sei, das hab ich verbaut:
-i5 3470
-Thermaltake AXP-100
-ASRock B75M-ITX
-Corsair Vengeance Low Profile (die schwarzen)
-Palit GTX 660 OC
-BeQuiet L9 400W
-Samsung 830
Ich fass mal das wichtigste Stichpunktartig zusammen:
- erstmal zum Case:
- macht relativ stabilen eindruck, bleche sind gefühlt etwas dicker als die vom LianLi Q07
- deutlich niedriger, genauso tief und etwas breiter als das LianLi
- wenn boden und seite ab sind, flext es doch schon etwas ... aber das is normal bei solchen cases
- unter last staut sich die heiße luft drin... dazu später mehr
- Board hat super viele Einstellungsmöglichkeiten und bootet irre schnell (um die 5 Sekunden bis Win8 Desktop)
- Intel Boxed Kühler war zu nervig, Lüftersteuerung vom Board hat den immer hoch und runtergedudelt (Drehzahl)
- also Custom Kühler gesucht, nich so einfach, weil CPU Sockel vom Board ist dicht am PCIe-Slot
- AXP-100 passt genau und ist super leise:
- PCIE-Slot ist frei
- Backplate kollidiert nicht mit SMD-Bauteilen
- aber USB 3.0 Header auf dem Board ist verdeckt, Stecker muss zwischen Heatpipenden eingeklemmt werden
- Kühler berührt RAM (fast)
- der Kühlkörper lässt sich bei der Montage aber auch n bisschen verschieben (vom PCIe Slot weg)
- NT auch super leise
- aber zu viele und zu lange Kabelstränge (die höherwattigen BQ L9s haben sogar noch nen strang mehr)
- Modulares wär sicher viel besser gewesen
- gesamte Front ist mit Kabeln vollgestopft
(-war aber auch n bisschen blöd dieses NT zu nehmen, ich brauch ja bloß: 1xMB ATX, 1xCPU 4Pin, 1xPCIe, 1xSATA)
- die Palit GTX 660 (OC weil nur 2€ teuerer) passt wirklich gerade so
- die (eigentlich hässliche) Abdeckung könnte man aber notfalls auf pcb-länge stutzen (und so > 2 cm rausholen)
- die Platine vom Powerknopf ist wirklich blöd gesetzt dort, ragt bestimmt 1,5 cm ins case, obwohl der knopf kein großen hub hat oder so --> Moddingpotenzial ? :D
- ich denke größere Karten kriegt man aber trotzdem schlecht rein, weil die seitenöffnung schmaler ist als die Tiefe des Cases (die Palit hat gerade so durch die seite gepasst)
- der Lüfter von der GraKa produziert ein unangenehmes Lagerschleifen - überlege umzutauschen
- zur Temperatur:
In der (knappen) Anleitung vom Case war das NT mit dem Lüfter zur Seitenwand hin aufgemalt. Das hat mich erstmal etwas stutzig gemacht. Also hab ich mal alle Kombinationen NT Position und CPU-Lüfterrichtung durchprobiert, also:
- NT mit "Lufteinlass" zur Seitenwand, CPU Lüfter blasend
- NT mit "Lufteinlass" zur Seitenwand, CPU Lüfter saugend
- NT mit "Lufteinlass" Richtung Board, CPU Lüfter blasend
- NT mit "Lufteinlass" Richtung Board, CPU Lüfter saugend
Letzte Kombination war wie erwartet am kühlsten, was auch irgendwie klar ist, weil so beide Lüfter in die selbe Richtung arbeiten. Außerdem hat ja das NT den einzigen Lüfter, der die Hitze nach draußen befördert.
Die ersten beiden Kombinationen waren dementsprechend besorgniserregend heiß. Und die Löcher in der Seitenwand sorgen für ein hörbares Luftrauschen.
Aber selbst die letzte Kombi ist nicht so richtig Ideal. Bei GTA IV (mit ICEnhancer, 99% GPU Last, 50% CPU Last) hab ich GPU Temps von bis zu 82°. CPU teilweise auch an die 70°. Farcry 3 ähnlich. Da is mir nich ganz wohl bei.
Achso ja laut wird es natürlich dann unter Last auch. Sowohl GraKa, CPU Kühler als auch NT drehen ganz schön hoch. Aber unter Last find ich kann es auch laut sein. Viel wichtiger ist mir die Ruhe im Idle/Officebetrieb. Und ohne GraKa ist der Rechner auch so gut wie unhörbar.
Mich würde interessieren, was du, Gatso, unter Last verstehst. Welches Spiel hast du da 3 h gezockt?
Ok, puh ja das wärs dann erstmal. Fragt mich gern, wenn was unklar ist.
Max
PS: auch von mir sorry, wegen der Fotoquali -- die Kamera vom Nexus is einfach kacke
Hab noch 2 4er Lüfter gefunden...
Das wär die Ultima Ratio, wenn das Hitzeproblem nicht in den GRiff zu kriegen ist :p
Hab grad beim Aufbau das Problem dass das Netzteil irgendwie nicht genau rein passt.
Der Plastikrand vom Kaltsteckplatz ist im Weg.
Habt ihr sowas auch erlebt oder stimmt bei mir irgendwas nicht.
Ist ein Standard Atx NT.
Hätte auch nicht gedacht das das NT es so viel Platz weg nimmt.
Hab grad mal auch die Idle Werte gemessen.
Die Cpu Temp bleibt bei 40 Grad.
Mainboard bei 30Grad.
Habe das halbe Gehäuse offen, also Seitenwand und Dache sind nicht montiert.
Die oberen Temps sind in diesem Zustand vorhanden.
@Konsumstreusel :
Würde mich mal interessieren, wie du es schaffst das Ding sogar nach 4 Stunden bis zu 28 Grad kommen kannst.
Liegt es einfach nur daran dass ich einen Boxed Kühler noch drin habe?
So mein Coolcube ist auch vollendet :)
System:
- Cooltek Coolcube
- Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz
- Gigabyte GA-H77N-WIFI
- Prolimatech Samuel 17 mit Noctua NF-P12 :)
- G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-30
- WD Green WD30EZRX 3TB
- Crucial m4 256GB
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W
Das Fazit gleich am Anfang: Ich würde es wieder tun!
Ich hatte arge Bedenken was die Größe und vor allem den Zusammenbau angeht.
Dabei war alles super easy, ich hatte mich noch nicht einmal geschnitten ;)
Vielleicht hatte ich auch mit meinem Board Glück, alle Anschlüsse liegen frei und ich komme mit keiner Komponente in Konflikt.
Da ich erstmal von einer Grafikkarte abgesehen habe und die kommende AMD Generatio abwarten möchte, war ich umso mehr erfreut Eure Beiträge in Sachen Palit GTX660 zu lesen.
Sollte es die mal als Super Schnapper geben, muss ich mich wohl zurückhalten.
Es wird warm im Inneren, aber nicht heiss.
Ich habe bewusst das BQ NT mit 135mm Lüfter und einen 120mm CPU Lüfter gewählt, jetzt wurde die Lösung zwar um 100% teurer, aber sicherlich auch um mehr als 100% besser.
Ich hatte das NT mit dem Lüfter nach Innen und den Noctua auch saugend installiert und coolcube hat es auch bestätigt, so "kühlt" man das Cooltek am besten.
Normalerweise wollte ich im Heck vier 40mm Brüllwürfel installieren, lies mich aber von der allgemein negativ ausfallenden Meinung zur Lautstärke der 40mm Lüfter beeinflussen und hatte somit zunächst darauf verzichtet.
Wenn, wären es auch Noctua geworden, mit zusammen 49,-- allerdings preislich m M. n. jenseits von gut und böse.
Unter Windows habe ich nach vierstündigem Log mit HWInfo CPU Temperaturen von 28-54°, über 50° werden es bei FullHD Videos, VirtualBox etc.
Mit diesen Werten kann ich gut leben.
Lasse ich allerdings Prime95 laufen, komme ich nach 5 Min. an die 60° heran und stoppte natürlich den Test.
Eine solche Belastung entspricht zwar nicht dem täglichen Geschehen, aber was wenn sich das System mal aufhängt oder ein Thread bei 100% in einer Schleife hängt?
Da muss optimiert werden und so wie ich das sehen, muss! mind. ein weiterer Lüfter integriert werden.
Ich habe wiegesagt noch keine Grafikkarte installiert, wenn die kommt wird es zwangsläufig wärmer werden.
Also bleiben folgende Möglichkeiten:
a. Die hinteren 40mm Slots mit Lüftern nutzen, begrenzt auf eine vernünftige Lautstärke
b. Slotblech Lüfter z. B. von Arctic ... mag ich nicht wirklich
c. Halfsize 80mm Lüfter wie z. B. die von Scythe im linken gelochten Seitenteil, das wäre m. M. n. optimal ... die Löcher im Seitenteil sind so klein, da passen leider keine Gummi-Pads zur Lüfterbefestigung rein.
Kennt jemand eine Lösung?
d. Case Modding mit einer Offnung im Dach oder vorne! Vorne könnte man einen Halfsize 120mm Lüfter unterbringen.
Ich arbeite erstmal so wie es ist und behalte die Temperaturen im Auge, bzw. logge mit.
Da ich die Kiste abends zusammengebaut und nur künstliches Licht zur Verfügung hatte, sind die Bilder vom Nexus nur durchschnittlich ausgefallen, hoffe aber, Ihr könnt damit etwas anfangen.
So long :)
Nope, keine Probleme mit dem Plastikrand, egal wierum das BeQuiet eingebaut ist. Der Schalter ist dicht am Rand, aber passt...
@Konsumstreusel
sieht gut aus Dein System - das Case ist mal richtig klasse!
- sind die Füße eigentlich beim Cooltube dabei? (geklebt oder geschraubt)
@ coolcube
Zum NT: Du meinst sicher das E9, ein L9 gibts (noch) nicht. Ich bezweifle, dass hier das E9 CM wirklich eine deutliche Verbesserung gebracht hätte: Erstens spart man bei Verwendung einer SSD + HDD und einer Graka ohnehn nicht viele Kabel ein und zweitens brauchen die am NT gesteckten Kabel etwas mehr Platz. Sieht man ja auch auf den Bildern von konsumstreusel.
Alternative wäre ein NT mit nur 140mm Länge, damit wird der Einbau dann sicher entspannter (Tipp für Midrange-Systeme: LC Power Silver Shield 300W).
Um die CPU- und GPU-Temps zu senken, würde ich es mal mit Undervolting versuchen (BIOS + Tool, wie z.B. MSI Afterburner). Ist bei so kleinen Systemen fast schon Pflicht, wenn man ein möglichst leises Sysem haben möchte. Bei meiner HD6850 hat die Spannungsabsenkung zu einer um 30W niedrigeren Gesamtleistungsaufnahme geführt.
Bei meinen Systemen verwende ich zum Testen der Stabilität übrigens prime + furmark. Wenns hier instabil wird oder die CPU runtertaktet, sollte man sich m.M.n. nochmal Gedanken um die Kühlung machen. Außerdem sind die ermittelten Temp-Werte dann im Gegensatz zu Spiele-Benches auch vergleichbar und reproduzierbar.
@ konsumstreusel
Ist die HDD eigentlich irgendwie entkoppelt? Falls nicht, würde ich da wenigstens ein/zwei Lagen Schaumstoff drunterlegen/-kleben.
Grüße
Peter_Shaw
@Wurzel:
Danke! :)
Die Füße sind dabei und werden aufgeklebt. Nichts besonderes, aber zum Glück kein Hartplastik, das Case steht damit fest und vibrationsfrei auf dem Schreibtisch.
@Peter
Die Kabel vom BQ Netzteil passen auf mit CM perfekt in den Würfel, bis zur Front sind noch mehr als 2cm Platz.
Ich würde lieber ein "großes" NT mit großem Lüfter mit 135/140mm einsetzen, es ist neben dem CPU Kühler nunmal der einzige Lüfter im Gehäuse.
Die Festplatten sind mit Gummiepuffern gepufft, ähm entkoppelt ;) Alles prima von Haus aus gelöst, da kann man Cooltek nur gratulieren, insbesondere bei dem tollen Preis.
Bin mal gespannt, ob es noch andere Farben geben wird, dann bin ich wieder dabei :)
@Konsumstreusel
Ja, das Gehäuse kommt noch in weiß (da warte ich drauf :)) und in silber.
Danke Konsoumstreusel und coolcube für die Bilder, den Vergleich mit dem Q07 und die ganzen Messungen!
Cooltek Cooltube
Steht im obigen Link - Als Update vom 10.01.13
Ich hatte bei PC-Cooling angerufen, daher die Info.
AbstaubBaer hat es dann mit in die News übernommen.
Allerdings ist VÖ und Preis noch nicht bekannt.
Danke, dann warten wir mal ab.
@Coolcube
Mich würde interessieren, wie sich die beiden 40mm Lüfter im Heck auf die Wärmeentwicklung auswirken?
Bringen die ein paar Grad?
@Konsumstreusel: Ein kleiner Tipp bezüglich Temperatur: 60°C sind sehr gut für einen i5-3470 in so einem kleinen Gehäuse; im Gegensatz zu AMD Prozessoren liefern die Intels nämlich realistische Werte. Unter 75°C musst du dir bei einer Ivy Bridge CPU keine Sorgen machen. Ich habe hier einen übertakteten i5-2400 am Laufen (4*3,1 GHz, übertaktet auf 3,8 GHz). Bei dem lasse ich erst ab 60°C die Lüfter hochfahren, bis dort hin kühlt den ein 92 mm Lüfter bei 550 U/min. Das System läuft in der Konstellation seit einem guten Jahr völlig Problemlos. Lasttemperaturen pendeln sich da so um die 65°C ein, das macht auch bei mehrstündiger Last nichts.
Ich würde also auf die 40mm Lüfter verzichten; am ehesten kannst du die Temperatur durch Undervolting noch senken. -0,1 Volt sollten in etwa möglich sein, ohne dass du Probleme mit der Stabilität bekommst - vorrausgesetzt, das Mainboard unterstützt das.
Wenn du die Kühlleistung noch ein wenig verbessern willst, dann solltest du überlegen die Seitenwand zu dichten. Im Originalzustand saugt das NT Luft aus dem Gehäuse raus; da das Seitenteil aber völlig offen ist, kommt der Großteil der Luft direkt vom Seitenteil rein und wieder durchs NT raus. Da könnte man abhilfe schaffen, indem man eine Lufthutze auf den Bereich für die 40 mm Lüfter baut, die die Luft richtung Mainboard leitet. So wär es möglich einen zumindest teilweise gerichteten Luftstrom durch das Gehäuse zu erhalten, der kühle Luft an den CPU-Kühler bringt.
edit: Mal zwei kurze "Paint-Bildchen" wie ich das meine:
jeweils die rot eingerahmten Bereiche sollten verschlossen werden. Dadurch bekommst du einen Luftstrom ins Gehäuse, und verhinderst den Hitzestau.
mfg
Hey coole Bilder Leute :)
Hab meins schon komplett gedämmt, also Front, Seitenwände, Heck und Deckel.
Boden muss ja frei bleiben für ein bisschen Luft ;)
Meine restliche Hardware kommt Mittwoch, da hab ich dann auch Zeit für Fotos.
Wird aber nur low-end (dafür dann aber auch richtig silent).
Ansonsten meine Eindrücke:
Schönes Gehäuse. Verarbeitung ist Gut.
Negativ aufgefallen ist mir folgendes:
Scharfe Kante an dem Winkel der das Netzteil in Position hält (Richtung MB)
Hat mir beim Einkleben einer Matte ein wenig in den Finger geschnitten :(
Der Knopf (also Power-Taster zum Hochfahren) sieht hochwertiger aus als er ist.
War ich kurz etwas enttäuscht, allerdings sieht er wenigstens gut aus...
Ach und die Anleitung ist ähm :freak:
nichtmal die Abbildung der Schrauben war korrekt.
Aber wer sich auskennt schafft das.
Insgesamt bin ich sehr angetan.
Mehr dazu nach dem Einbau, dann auch mit Bildern. Bis Mittwoch!
Leute, danke !!!
für die ganzen Tipps und Bilder, ihr seid genial. Werde am WE ein System zusammenkaufen.
welches NT würdet ihr denn nun empfehlen? ein großes wegen Abzug. Ich mag bequiet. brauche nur 400W.
womit verkleidet ihr genau die Seitenwände wegen dem Hitzestau?
JORUS schrieb:
...womit verkleidet ihr genau die Seitenwände wegen dem Hitzestau?
Mit Lochblech :D :mussweg:
Bist Du Dir sicher das Du 400 Watt brauchst? Vielleicht kommst Du ja auch mit weniger aus? Ansonsten das -> Straight Power E9
Gab es eigentlich schon einmal ein miniITX Gehäuse das so eine große Resonanz gefunden hat? Das LianLi Q07 vielleicht? Ist ja unglaublich wie das Gehäuse hier einschlägt.
Bitte weitere Systeme posten samt Bilder - am besten im jeweils eigenen Thread - (wegen der Übersicht) ;)
Gab es nicht mal eine eigene Rubrik für miniITX Systeme?
Eure Projekte sehen sind wirklich toll, sieht auch alles um einiges aufgeräumter aus, hihi.
Hätte nicht gedacht, dass die Gainward wirklich soviel besser passt. Im Nachhinein betrachtet wäre diese wohl die bessere Wahl gewesen.
Die Kühlerlösungen von euch finde ich sehr interessant, bin aber wie gesagt noch zufrieden mit meiner Lautstärke/Hitzeentwicklung. Die Frage war irgendwo welche Spiele ich getestet habe, bevor ich die Temparatur ausgelesen habe -> die Spiele waren CS:GO und Dota 2 - nichts wirklich aufregendes aber für viel mehr brauche ich die Kiste neben Multimediazeugs und Office auch nicht.
Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mir mal Gedanken um eine vernünftige Lösung für die rumhängenen Kabel (Kabelbinder ftw) und um eine Lüfterlösung an der Seitenwand machen. Da muss was machbar sein - auch ohne 40mm Propeller.
Danke für die ganzen tollen Beiträge, werde mir (wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe) von euch eine hübsche Kühlerlösung raussuchen.. :-)
@Peter_Shaw
Danke für den Tipp mit dem MSI Afterburner. Werd ich mal probieren.
@Konsumstreusel
Ich hab mal die 2 40er eingebaut und vorerst nur auf 7V betrieben. Sind irre laut und bringen so gut wie garnichts. (1-3° weniger vielleicht)
Da die Grafikkarte ziemlich dicht an der NT-Seitenwand ist und fast die gesamte Tiefe des Cases ausmacht, bekommt man leider kaum nen vernünftigen Luftstrom von unten nach oben hin. Eigentlich müsste man 2 seperate Luftkreisläufe herstellen, die vom GraKa-PCB abgedichtet werden:
kalte Luft von der oberen Rückwandöffnung --> Mainboard/CPU --> warme Luft durch NT raus (so funktioniert das ja gerade in etwa)
und
kalte Luft durch Boden / untere Seitenwand --> GraKa mit Radial-Lüfter --> warme Luft raus
