Das ASUS macht den DDR500 Takt nicht so gerne.
Die Ramteiler machen komische Sachen bei dem Board
Meist reicht DDR400 fürs Übertakten auf dem Board locker aus - obwohl DDR500 schon besser wäre, denn damit könnte man dann den Speicher ohne zusätzliche Ramteiler mit übertakten und hätte somit mehr bandbreite
Als Alternative 2 x 512MB DDR500 A-Data! man kann ja mal versuchen, wie es bei denen mit DDR500 aussieht, wenn´s nicht 100% funktioniert kannst du diese immer noch auf DDR400 laufen lassen, mit "knackigen" Timings!
Könnte auch gut laufen - meist schaffen sie ja CL2-3-3-6 bei DDR400.
Wäre aber auch teilweise rausgeschmissenes Geld - schließlich bezahlt man ja für DDR500.
Ja nur wenn man es schafft die A-DATA's auf CL2 laufen zu lassen
Laut SPD laufen sie bei DDR400 ja nur mit CL2.5.
Wenn man es nur bis zu CL2.5 schafft, sind die A-Data's teuer.
habe hier ein Asus A8N SLI Deluxe mit einem A64 X2 3800+ und 2x 512 Mb
A - Data Vitesta DDR 500 Riegeln laufen.
Die Riegel laufen bei 2,8 V mit 240 MHz einwandfrei, habe die Timings im Bios nicht verändert.
Mein A64 X2 läuft also mit 2x 2400 MHz!!
Nun überlege ich ob ich noch 2 Riegel einbaue, da der Speicher aber doublesided ist, weiss ich nicht ob das Board mit Maximalbestückung OHNE Probleme läuft.
Also kann ich den Speicher mit 2 x 512Mb auf dem Asusboard empfehlen.
