So, hab mal an Microsoft geschrieben und muß die mal loben. Die sind wirklich auf Zack: Antwort innerhalb 12 Stunden!
Zwar haben sie mir keine geheimen Tricks verraten
aber trotzdem hier die Antwort:
"Guten Tag Mad Max,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an den Microsoft Service Pack 2
Support gewendet haben.
Sie schreiben, dass Sie nach der Installation des SP2 den Produktkey ersetzen
moechten.
Eine Moeglichkeit, dies unter XPSP2 zu veraendern, ist uns nicht bekannt.
Moeglicherweise wuerde es nur ueber eine Reparaturinstallation funktionieren.
Dies koennen wir jedoch nicht garantieren.
Eine andere Moeglichkeit waere, dass SP2 zu deinstallieren, um anschliessend
den Key zu aendern:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;875350
<http://support.microsoft.com/kb/328874/DE/>;
Reparaturinstallation:
Es muss eventuell im Bios die Bootreihenfolge geaendert werden, damit der PC
von CD booten kann.
Bootreihenfolge aendern:
Druecken Sie beim Start die Taste, die notwendig ist, um das BIOS aufzurufen.
In den meisten Faellen ist das die Taste [Entf].
Anschließend erscheint ein blauer Bildschirm mit einigen englischsprachigen
Eintraegen. Im Normalfall findet sich die gewuenschte Einstellung unter
Advanced Options oder einem aehnlich klingenden Menuepunkt.
Suchen Sie in den Advanced Options nach dem Eintrag First Boot Device. Bewegen
Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf diesen Eintrag. Meist erscheint er dann
rot hinterlegt.
Reparatur:
Anschliessend den PC bitte von der CD starten. Das Setup wird von der
CD gestartet, dort den Product Key eingeben, der PC wird vom Setup
heruntergefahren und startet erneut von der CD. Es erscheint dann ein
SETUP-Fenster (blau), das System laedt einige Dateien und es kommt
anschließend in eine Willkommensmaske (blau) mit drei Auswahlmoeglichkeiten:
"Eingabetaste" um XP zu installieren - "R-Taste" um XP mit der
Wiederherstellungskonsole zu reparieren - "F3-Taste" um die Installation
abzubrechen.
Unbedingt so weiter verfahren:
Druecken Sie bitte die EINGABETASTE um XP zu INSTALLIEREN.
Danach wird noch einmal ein Menue erscheinen, ob Sie Installieren oder
Reparieren moechten. An dieser Stelle dann bitte die "R" Taste druecken. Hier
wird dann ueberprueft, ob und was schon vorhanden ist.
Folgen Sie dann bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hoffentlich koennen Ihnen diese Informationen weiter helfen.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Microsoft Service Pack 2 Team"
Also:
- Reperaturinstallation: hab ich schonmal gemacht; macht auch wenig Probleme, ABER: aufwendig/gefährlich
-SP2 deinstallieren: könnte ich machen; wie ist es mit den Updates nach SP2: die bleiben drauf? wie ist da so das Risiko?
