Core 3000 - "Montagsgehäuse"?
WilleHelm
Juli 2012
Hallo!
Nachdem ich mit der Define Serie so zufrieden bin, dass sie für mich DER Maßstab geworden ist (habe sicher an die 10 Gehäuse verbaut), dachte ich, etwas kleiner und günstiger wird von Fractal gut genug sein. So entschied ich mich für ein Core 3000. Wenn dies mein erstes Fractal Gehäuse gewesen wäre, hätte ich wohl nie mehr ein Gehäuse gekauft.
Das Hauptproblem sind die unsauber geschnittenen Gewinde. Die Mainboardschrauben konnten nur mit roher Gewalt und Zange hineingeschraubt werden. Schrauben von einem anderen Define Gehäuse haben sich genauso verhalten. Somit sind die Gewinde schuld.
Dass alle Gewinde betroffen waren, zeigten die Daumenschrauben bei den Erweiterungskarten-Slots. Die waren so streng drin, dass man ebenso eine Zange brauchte, um sie überhaupt öffnen zu können. Dabei war bis zum Herausfallen der Schraube ein starker Widerstand zu spüren, also nicht nur das übliche Feststecken am Anfang. Hier hätte vielleicht ein passender Schraubenzieher genügt, wenn man den aufgrund des Gehäuse-Überstandes überhaupt ansetzen könnte! Ein zuschrauben mit den Fingern ist dann nach Einsetzen der Karten grundsätzlich nicht mehr möglich gewesen, weil das Gewinde in einem so schlechten Zustand ist und Schraubenzieher kann man ja nicht ansetzen!
Zum Schluss hatte ich noch das Problem, dass das Enermax Netzteil, welches im Define perfekt sitzte, nicht anschraubbar ist, denn die Löcher passen nicht exakt genug mit den Gewinden am Netzteil überein. Das Netzteil geht 1-2mm nicht weit genug nach unten, sodass ein Festschrauben nicht möglich ist.
Jetzt frage ich mich, habe ich ein Montagsgerät erwischt?
LG
(edit: falsch "gelesen")
