Project CARS [Sammelthread] - Project CARs, Teil 2, Bitte Startpost beachten!
- Ersteller ToXiD
- Status
FarChri
- Juni 2010
Also ich hatte nach der Treiber Neuinstallation, pCARS Neuinstallation, Antiviren Programm Deaktivierung die selben Probleme wie zuvor.
Habe im Spiel nun einfach statt dem G27 mit verbundenen Pedalen (das einzig verfügbare G27), einfach das G25 Pro ausgewählt - welches lt. Abbildung ein G27 ist und konnte ohne Probleme konfigurieren und auch spielen... Viel Arbeit umsonst aber ok.
Mit dem FFB hadere ich noch immer. Finde einfach keine Einstellung die mir passt und nicht zu sehr ins clipping läuft. Ich hoffe auf der Seite wird noch optimiert. Spiele momentan eigentlich nur mit dem Capri, aber ist eigentlich bei allen Fahrzeugen ähnlich.
FarChri
- Juni 2010
Vielleicht ist das G25 Pro das gleiche wie ein G27... Keine Ahnung ob es überhaupt ein G25 Pro gibt. Wie gesagt, die Abbildung zeigt ja auch ein G27. Ich habe seit einiger Zeit die Sprache auf deutsch gestellt. Vielleicht ist das auch ein simpler Übersetzungsfehler.
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Jo, das ist so seitdem es auf Deutsch ist. Nutze auch das "G25" mit der G27 Abbildung und seperaten Pedalen. Keine Probleme.
redrider_78
- Sep. 2004
Hallo Männer !
Ich will hier auch nochmal fragen, da es hier ja Leute gibt die sich sehr viel mit pCars beschäftigen.
Ich besitze pCars auch schon seit man damals die verschiedenen Mitgliedschaften kaufen konnte. Ich habe seit dem Anfang der Sim das Problem, dass pCars bei mir nach ca. 10-20 Minuten Rennenfahren abstürzt.
Früher hieß es immer "Profil löschen"... neuer GraKa Treiber etc.
Nichts hatte bis dato geholfen. Weil ich die Probleme nie in den Griff bekommen habe, habe ich pCars jetzt eine längere Zeit links liegenlassen und am Wochenende mal wieder frisch heruntergeladen und probiert.
Also ein paar Trainingsläufe a 5-6 Minuten.... Dann mal die Karriere begonnen. In den ersten Kart Rennen (welche immer so 2-3 Runden lang sind) keine Probleme.
Aber ab dem ersten Rennen nach den Kart Rennen (es war glaube Ford Focus Cup) dann nach der ersten Runde wieder Absturz.
Der Bildschirm wird dann schwarz, dann sehe ich Teile meies Desktops und höre im Hintergrund noch den Sound wie ich in der Mauer einschlage.
Das ist also immernoch das selbe wie vor 2 ? Jahren....
In anderen Spielen habe ich keine Probleme.
Kann es vielleicht sein dass irgend ein Speicher voll läuft ? die Grafikkarte nicht mehr mitspielt ? Ich habe absolut keine Erklärung !?
Mein System: Core i7 3930 (nicht übertaktet), 16 Gb RAM, Gigabyte 680 GTX. Spiele auf einer SSD...
Kann mir irgend jemand vielleicht noch einen Tip geben ? Ich hab echt keine Idee mehr.
redrider_78
- Sep. 2004
Naja mein System hat sich in der Zeit insofern geändert, dass ich die SSD nachträglich verbaut habe und 1-2 mal das Betriebssystem neu installiert habe. Der Rest ist aber geblieben. Ich habe auch schon sehr viel über Abstürze bei pCars gelesen. Aber bei den meisten eben beim Laden des Spiels, in Menüs oder noch bevor das Spiel startet.
Also kann oder muss ich zwangsläufig von irgend einem Hardwaredefekt ausgehen. Obwohl wie gesagt alle anderen Spiele laufen. Allerdings spiele ich sonst auch vielleicht "unaufwändigere" Spiele.
Assetto Corsa, rF2, Raceroom, iRacing etc.... laufen allerdings alle ohne Probleme.
Kickstart
- Juli 2014
Es klingt so als sei etwas defekt...
Kann es sein, das Du evtl. alle anderen Spiele auf V-Sync spielst und diese den Rechner nicht auslasten, da sie nur 60FPS nutzen. Jetzt kommst Du mit pCARS um die Ecke und das System kämpft mit 35 - 45 fps. Nach etwa 20 Min ist alles am Limit.
Ich tippe auf ein zu schwaches Netzteil. Hatte sowas in der Art selbst schon und nach dem Tauch des NT's war alle gut.
redrider_78
- Sep. 2004
Kann man die Netzteilauslastung irgendwie messen ?
Edit: Hab mal zusammengerechnet, ich glaube mein Netzteil könnte tatsächlich zu schwach sein. Ich klemme mal 1-2 HDD's ab und teste mal ob sich was verbessert.
redrider_78
- Sep. 2004
Also Temperaturen waren auch mein erster Gedanke. Allerdings war CPU kurz nach dem Abschmieren bei 45 +/- Grad und die Grafik bei 70 +/-...
Genau kann ich es nicht sagen da das Messen dann schon paar Sekunden nach dem Absturz war.
Die Kart Rennen über den kurzen Zeitraum liefen ja auch problemlos.
Allerdings das Focus Rennen dann mit 10 Gegnern und Regen doch auch schon von den FPS merklich zäher.
Ich hab mal diesen Power-Calculator (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp) benutzt und komme auf 575 Watt mit meinen Komponenten. Ob der Rechner stimmt weis ich natürlich nicht, aber ich hab auch "nur" ein Sharkoon 600W Netzteil verbaut.
Vielleicht arbeitet der PC mit der Grafikkarte im Anschlag dann doch schon an der "kotzgrenze".
FarChri
- Juni 2010
Hatte das selbe Problem damals mit meiner GTX580 und Crysis (nur da). In meinem Fall war einfach das BIOS der Karte dran Schuld. Sie wurde mit relativ niedriger Spannung beworben und ausgeliefert. Zu wenig Spannung für die Auslastung in Crysis. Etwas erhöht (minimal) und nie wieder Probleme damit. Gab sogar vom Sparkle ein Update dafür...
Ob das in deinem Fall was ändern würde kann ich natürlich nicht beantworten. Zumal das ja mit etwas Vorsicht gemacht werden sollte... Aber einwerfen wollte ich es - vl. hilfts.
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Behalte auch mal deinen RAM im Auge. Hatte bei einem Rechner auch unerklärliche Freezes(mal schnell, mal später) mit hängenbleibendem Ton, am Ende war einfach einer der Arbeitsspeicherriegel hinüber.
- Status
