Kann World of Warcraft nicht installiern
War_Spider
Aug. 2002
hallo, hab mir heute WoW gekauft.. aber jetz kann ich es nicht installiern...
es kommt immer die fehlermeldung: " Sorry the installer was unable to startup. You may be out oft Harddisk space."
aber ich hab 100 mb auf der winplatte frei und auf der andern platte wo ich es installiern will sind 5 gig frei...
hilfe... bitte schnell
PS: hab win XP SP2.
Re: *wichtig* kann World of Warcraft nicht installiern
ich würde sagen die 100 MB reichen WOW nicht. Bei der Installation werden auf C: \ Temps angelegt, versuch alle Temporären Dateien und den IE Cache zu löschen.
MfG
Sir Mouse
PS:
oder so... rechte Maus auf das Laufwerk C: > dann Bereinigen > entsprechend auswählen
Das Problem ist, das du auf deiner C: Platte zu wenig Platz hast. Wenn die installation Läuft muss dein Rechner erst einige Daten auf der C: Platte temporär speichern. Lösch mal den ganzen Inhalt von deinem Temp verzeichnis, und versuch es noch mal, versuch so viel MB auf der C: Platte frei zu machen, wie nur möglich.
Gruß Andy
Edit: Ich lahme Ente.
shit... ich hab nur 2 gig auf der platte und windoof braucht scho mit SP2 über 1,6 gig..
wie krieg ich des windoof kleiner...??? plz help... :)
hab scho alle programme die was weggenommen haben gelöscht... und temp auch... reicht immernochnet.. muss irgendwie sachen vom windoof wegkriegen :freak:
Kannst du der Platte nicht einfach etwas mehr Platz zuweisen? Z.B. kannst du mit PartitionMagic Partitionen zusammenfügen.
oft reicht auch schon den Papierkorb kleiner zu machen! Oder die virtuelle Auslagerungsdatei verringern (natürlich nach der Installation wieder hochsetzen).
Denn Windows entpackt zuerst ein paar Dateien, und zwar natürlich auf dem Installationslaufwerk C:\
hmm gehen da net dateien verloren wenn ich die partitionen ändere??? ich hab mit so partionmagic keine erfahrungen mit...
hab die platten mit f-disk damals so zugewisen.. und seitdem nix mehr gemacht...
ich tests jetz mit dem virtuellen arbeitspeicher...
ich sag dann bescheid ;)
edit: den virtuellen speicher hab ich scho runtergesetzt auf 2 mb... :(
und dafür auf enm andern laufwerk hochgedreht...
arrg... hilfe..
Normalerweise bleiben die Dateien erhalten, wenn du Partitionen zusammenfügst. Die von der einen werden in einen Ordner auf die andere geschoben und die Partitionen zusammengelegt.
ok ich lad mir des prog mal und tests... dann kann ich ja bizle speicher von D: auf C: übergeben... :)
Anzumerken ist noch, dass es sich dabei um die selbe Festplatte handeln muss! D.h. du kannst Partition C nicht mit Partition zusammenfügen, wenn C und D auf verschiedenen Festplatten liegen, dürft aber eigentlich auch logisch sein. ;)
Wünsch dir viel Erfolg, wenns nichts wird, schick mir das Spiel per Post. :D
na ja, das ist immer so ne Sache mit Patition Magic. Ich würde es dir nicht empfehlen. Du kannst es versuchen, aber ich habe auch schon die Erfahrung machen müssen, das dann alles futsch war.
Gruß Andy
Aber die Windows Platte auf 2 GB zu begrenzen ist auch nicht sehr schlau gewesen!
Würde Windoof immer um die 4 oder 5 Gig zuweisen, weil doch einiges an systemdateien und Programmdatein auf C dazuinstalliert werden! wenn du auf die Windows Platte auch noch Programme installieren willst, müssten es schon 8 oder mehr GB sein!
Ich habe meine (120er und 80er) so partitioniert:
dann haste auf C immer genug platz für Temporäre Daten und die Auslagerungsdatei ;)
arg kann mir jemand sagen wo ich die vollversion von dem ding herkrieg ... mit der demo kann man nix machen *grmf*
jo sind die selbe festplatten...
hmm ja die partitionen hab ich damals noch unter 98er win gemacht... da hats gereicht...
hilfe das will ncih gehen *Grmf*
Na kaufen-was denn sonst?
Es gibt aber auch freeware Programme-halt ma nen bissel länger suchen. Z.B. ältere Versionen von P.M......
omg.... naja ich guck grad mal... hab glaub ich was gefunden.. dauert noch bizle...
ich sag dann besscheid... also es sollte doch so gehen... dass ich von der D: platte bei der viel frei is... wat wegsauge.. und dann des stückchen was nun "unlocated" ist... der C: platte zuweise oder??
so problem... jetz hab ich 800 mb die nich definiert sind... kann die aber ums verrecken net der windoof platte zuweisen...
also eine partition is erfolgreich von 18 auf 17 gig verkleinert worden... jetz will ich die knapp 800 mb wie gesagt undefniert... und jetz geht dat nit der andern platte zuzuweisen.. wie mach ihc dat?
edit>: so jetz gings auf FAT32 umgestellt...
ähm aber das problem is net weg... :(
problem ist gelöst... danke für eure hilfe...
hab jetz die .exe mit hilfe von Isobuster gestartet... damit gehts ;)
komischer rechner halt *g*
