PC bis 500 EUR
Chris00_2008
Jan. 2008
Hi zusammen,
will mir nen Rechern zusammen bauen für zocken, arbeiten usw.
Laufwerke, Netzteil, Gehäuse sind bereits vorhanden.
Nun hab ich mir folgende Teile schon zusammengesucht:
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Gigabyte GeForce GTX 650 OC, 2GB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI (GV-N650OC-2GI)
dazu überlege ich folgendes Board zu kaufen:
http://geizhals.de/asrock-h77-pro4-...-90-mxglko-aouayz-a746893.html?t=v&vl=de&va=b
Könnt ihr mir RAM empfehlen? Was haltet ihr von den einzelnen Komponenten? Pass das ?
Chris
RAM = irgedeinen günstigen. Spielt keine Rolle.
Evtl. noch ein passender Kühler.
z.B. True Spririt M 120
Für die 111€ würde ich eher schon eine 256GB SSD anpeilen.
JpG, bringt ihm nicht viel, denn er hat schon einige Komponenten.
@TE: Wie wäre es mit einem FX-6300 , HD 7870 und den Rest nach deinem Geschmack?
Von GTX 650 auf GTX 660(ti), oder 7850/70 / 7950 wechseln.
Soviel muß einfach drinnen sein bei einem aktuellen Rechner.
Ram:
1,5V 1600 Mhz, 2x2 oder besser 2x4GB, Lowprofile(dann sind sie niemals einem Kühler im Weg.
z.B Corsair Venegance LP
Wenn es immer leise bleiben soll, dann einen CPU Kühler der 40€ Klasse kaufen, z.B den Scythe Mugen 3, Rev.B.
Zieltemperaturen von 60 Grad einstellen und alle Lüfter bleiben stehts auf Standgas.
Auf 60 Grad kommst eh nur mit Programmen die die CPU voll fordern, Prime z.B. unter Spielelast bin ich kaum jemals auf 50 Grad, hab einen 3570K@4,2Ghz und mein altes Gehäuse ist nur per NT + 2x80er@700rpm belüftet.
Die 840 PRO würde ich unbedingt reintun und aufs PRO nicht verzichten, der Platte ohne Pro ist nicht zu trauen.
Xeon ist nett, aber ein 3570K ist netter, außer du hast das eine oder andere Programm das den Xeon ausnutzen kann.
Bord dann das Z77 Pro 4
Die 840 Pro ebenfalls raus und dafür die Samsung SSD 840 Series 120GB rein. Die Pro kostet ebenfalls bei dem Budget zuviel!
die 840 pro halte ich auch in den meisten fällen für unnötig teuer, ich würde jedoch nicht die normale 840 mit 120gb nehmen sondern dann eher die meist günstigere und bessere plextor m5s mit 128gb.
wenn nicht übertaktet werden soll dann ist der xeon die bessere wahl, wenn da dann gespart werden soll dann eher einen i5-3350p oder i5-3470 da beide eine wesentlich bessere preis/leistung haben. der i5-3570k lohnt nur dann wenn übertaktet werden soll.
Die Pro brauchst du nicht, es reicht auch die Basic von Samsung :)
Ich würde ein 8Gb Kit von Team Group Elite kaufen.......... die sind ziemlich günstig und hochwetig.
Die kann man auch etwas übertakten. Sollten dann aber unter 1.8 Volt liegen
beim arbeitsspeicher sollten keinesfalls 1,8 volt eingestellt werden wenn man nicht genau weis was man da für ein risiko eingeht! diese einstellung kann zu schäden am speicher, mainboard und prozessor führen!
ps: kann mir mal jemand erklären warum bei ssd's in der 120gb klasse immer die samsung 840 empfohlen wird? wo ist der vorteil gegenüber der günstigeren plextor m5s?
Weil die Plextor die wenigsten kennen oder weil manche keine ...
@Chris
Du mußt dich glaube ich entscheiden ob du einen schnellen Prozessor oder eine schnelle Grafikkarte willst.
Beides geht bei dem Budget nicht.
Wobei ein Xeon deutlich länger in Gebrauch bleiben wird als eine GTX 660
Bei dem Budget von 500€ kommt folgende Lösung wohl deinen Wünschen am nächsten:
Preis: 522,71
[TABLE="class: gh_combo_table"]
[TR]
[TD]1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)[/TD]
[TD="align: center"]bei Mindfactory[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]163,96[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]80,94[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Gigabyte GeForce GTX 660 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N660OC-2GD)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]168,99[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGLW0-A0UAYZ)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]53,67[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]55,15[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die Plextor 5s ist mit 71000IOPs beim 4K Read deutlich langsamer als die Samsung 840
liest du dir bei ssd's nur die theoretischen daten durch oder hast du dir dazu auch mal einen praxis test angeschaut? tatsächlich ist es wohl eher die samsung die in einigen bereichen ihre schwächen hat.
diesem vorschlag von vir0 würde ich mich auch anschließen, für das budget eigentlich nicht schlecht. kommt übertakten auch in frage?
hast du dir durchgelesen was ich geschrieben hatte? ich editiere es dir auch gerne nochmal und unterstreiche dir worauf du achten solltest, dann ist dir vielleicht sogar klar warum es wenig bringt den thread hier mit irgendwelchen theoretischen benchmarks zu füllen.
ps: wenn du so scharf bist auf theoretische werte, dann rechne dir doch mal den theoretischen unterschied in der lebensdauer von plextor und samsung ssd durch.
