AMD FX-6300 max Temperatur
aflp
Mai 2013
habe mal etwas meinen FX-6300 übertaktet. Das ganze auf 4Ghz mit 1,2875V stabil.
Dabei erreichte die CPU nach 1h Prime95 60°C. Mit Standard Takt 1h Prime 52°C.
Ist diese Temperatur schon grenzwertig für den FX oder noch völlig in Ordnung?
Schonmal vielen dank für eure Antwort!
Das ist völlig in Ordnung. Erst ab 70°C unter Prime95 würde ich mir Gedanken machen. Welchen Kühler hast du?
Allerdings würde ich die Temperatur auch in Spielen überprüfen, da hier die Grafikkarte die Luft im Gehäuse noch mal zusätzlich aufheizt.
So lange die CPU nicht anfängt zu throtteln ist alles i.O..
Nach der Temperatur würde ich nur im Notfall gehen wollen, da die Sensoren der AMD-CPUs nur für den/ im höheren Temperaturbereich kalibriert sind.
"Concerning your question regarding the temperatures with your processor. The maximum temperature threshold is 62 Celsius which set for the internal die (core) temperature of the chip. The core temperatures have an equational offset to determine temperature which equalizes at about 45 Celsius thus giving you more accurate readings at peak temperatures. The hindrance in this is the sub ambient idle temperature readings you speak of.
The silicon and adhesives used in manufacturing these processors has a peak temperature rating of 97+ Celsius before any form of degradation will take place. The processor also has a thermal shut off safe guard in place that shuts the processor down at 90 Celsius.
The Cpu temperature is read form a sensor embedded within the socket of your motherboard causing about a 7-10 Celsius variance form the actual Cpu temperature, which may be what you are reading about on the net.
You can use an application called AMD overdrive, that will allow you to monitor your temperatures accurately.
As long as your core temperature has not exceeded the high side of the 60 degree mark for extended periods of time you should be ok. 62 degrees holds a generous safety net to begin with.
I hope I was able to answer your questions, If you have any more inquiries don't hesitate to contact us.
Thank You
Alex Cromwell
Senior Technology Director
Advanced Micro Devices
Fort Collins, Colorado
2950 East Harmony Road
Suite 300
Fort Collins, CO
80528-9558"
Quelle: AMD-Statement
Das geht vollkommen in Ordnung. 60°C sind unbedenklich, sehr viel mehr
sollte es allerdings nicht werden. Defekte sind erst ab ca. 100°C zu erwarten.
Alles klar danke euch.
Habe einen Arctic Freezer 64 PRO als Kühler, allerdings ein anderen Lüfter montiert.
Würde lieber meinen Alpenföhn Brocken drauf machen nur dafür brauche ich auch ein breiteres Gehäuse :D
Moin habe das selbe problem. Wenn ich zb cs.go zocke habe ich im kampf laags. Wenn ich ets2 zock freezt das game irgentwann und ich muss pc neu starten. Die anderen sagten das es meine cpu ist die zu warm wird. Fx 6300.
Die ist jetzt auf 60 grad obwohl ich nur discord und firefox auf hab.
Die 3 hatte ich offen und cpu 60 grad? das das problem?
