Beratung für WaKü Aufrüstung
SaTiGrrrr
Feb. 2007
ich bin gerade dabei meinen alten PC aufzurüsten. Meine Zusammenstellung sieht momentan so aus:
CPU: i5 3570K
RAM: Corsair Vengeance 8GB CL9
Mainboard: ASRock Z77 Pro4-M
Festplatte: Samsung 840 Pro 256GB (bleibt natürlich)
Graka: Asus ATI 5870 (aus altem PC)
DVD Laufwerk: LG irgendwas
Netzteil: Enermax Liberty 500Watt (aus altem PC)
Tower: Fractal Design Define R4
Meinen alten PC habe ich schon mit einer WaKü betrieben. Ich würde gerne folgende Komponenten weiterverwenden:
Mora2 samt Blende und Lüfter
Aquacomputer Durchflusssensor
Aquastream Ultra
EK Water Blocks EK-FC5850
EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
Ich möchte von 16/10 Schlauch auf 10/8 umsteigen. Das ist momentan mein Warenkorb zur Umrüstung:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/baba99d9be56678ae37caebc73a7c1c7
Habe ich irgendwas vergessen oder sollte ich etwas ändern?
Da das Define R4 leider keine vorgestanzten Löcher für eine externe Wakü hat wollte ich den Blechschälbohraufsatz mitbestellen. Leider habe ich keine Erfahrung was Metallbearbeitung angeht. Taugt so ein Aufsatz zum Bohren in ein Gehäuse? Sollte ich vorher mit einem kleinen Metallbohrer vorher ein Loch bohren? Oder geht das mit anderen Werkzeug besser/einfacher? Ich habe keine Lust mir mein neues Gehäuse zu versauen :)
Danke für eure Hilfe!
Der CPU-Kühler tuts auch: http://www.aquatuning.de/product_in...elrin-f-r-Sockel-1oe-1156-1155-775--G1-4.html
Du musst ein Loch vorbohren. Der Stufenbohrer schält lediglich. Was wichtig ist: Nimm Schneidöl zur Kühlung und Schmierung. Damit erreichst du auch eine höhere Standzeit deines Bohrers als wenn du immer trocken "bohrst." Ach und markiere dir, wenn du unsicher bist, vorher die 10mm Marke mit einem Edding. So siehst du besser wann du aufhören musst.
Oder nimm halt eine Slotblende mit Durchführung als Alternative.
Falls du Schnellkupplungen mit Schottverschraubung besitzen solltest, könntest du auch einfach dies hier nehmen: http://www.aquatuning.de/product_in...tverschraubung-Slotblende-f-r-2U-Geh-use.html
Ansonsten halt so eine Lösung: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p931_Slotblende-mit-2x-Schlauchdurchf-hrung.html
Wieso Steigst du um von 16/10 auf 10/8 um ?????
Die 16/10 kannst du schön Kochen und Sparst dir: 1. die Eckverschraubungen und 2. hast durchs Kochen keinerlei Wiederstand im Vergleich zu den Eckvarianten.
Habe meine auch Gekocht ( Bewirkt Wunder vor allem im Durchfluss ).
Ich fand die 16/10 Schläuche recht schwer zu verlegen was Biegeradien angeht. Ich fand sie recht starr. Evtl hilft ja das Kochen (hab ich noch nie gehört :) ) Die Schläuche würde ich sowieso gerne austauschen da meine ziemlich angelaufen sind und einfach nicht mehr schön aussehen.
Ich hatte gelesen, dass sich die 10/8 Schläuche leichter verlegen lassen. Da mein neues Gehäuse nochmal ein gutes Eck kleiner ist als mein Altes.
Die Eckverschraubung brauche ich Platzbedingt. Egal ob 16/10 oder 10/8. Machen die 90° / 45° Fittings so viel beim Durchflßaus? (vor allem die 45°)
Zur Lösung wegen der Durchführung nach draussen finde ich eigentlich die sehr simple Lösung von SKu sehr gut -> http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p931_Slotblende-mit-2x-Schlauchdurchf-hrung.html
Sry aber das ist Blödsinn :D oder haben deine Pumpenanschlüsse/Grakaanschlüsse/Cpuanschlüsse am Gewinde ebenfalls 10mm Durchmesser?Der Durchfluss orientiert sich am Kleinsten Durchmesser im System .Es sei denn du hast eine Möglichkeit gefunden Wasser zu Komprimieren :)
Um es mal zu veranschaulichen : Das Wasser fliest in einem Geschlossenen System überall gleich schnell,das heist also deine Pumpe muss den Wiederstand des kleinsten Durchmessers überwinden.Das wären bei 1/4 zoll anschlüssen 6.35 mm (und dann haben wir noch nicht mal den Wiederstand in den Kühlern berücksichtigt).
Das ergibt deine Durchflussgeschwindigkeit/Menge pro Min.Das einzige was einer Waküpumpe zu schaffen macht ist der Höhenunterschied im System,der macht die mehr/weniger Arbeit aus.Die einzige Möglichkeit den Durchfluss zu erhöhen ist deiner Pumpe die Sporen zu geben ;)
Lian Li O11 Vision-M
