1. #1
    Dabei seit
    Feb 2013
    Pc bootet nach Absturz nicht mehr richtig !
    Hallo Gerade eben BF3 gezockt und plötzlich Blackscreen alle Lüfter drehen voll auf.So Neustart Pc bootet ich höre das Windows Geräusch doch ich habe kein Bild die ganze Zeit DVI No Signal! Nun habe ich den Pc mal abgekühlt alles überprüft(ob alles festsitzt co.) Nun empfängt er aber immer noch kein Bild! Was kann dort los sein ?
    Mein Sys : i5 3570k@4,0GHZ
    ASRock Z77 Pro3
    GTX 680(Gigabyte GTX 670OC Windforce mit K Boost @1175MHZ)
    Samsung SSD 840 Basic 250Gb
    Seagate Barracuda 1TB 14.
    Thermaltake 630W
    12Gb Corsair Vengeance 1600MHZ Cl9
    Geändert von Silent99 (14.06.2013 um 22:23 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    AW: Pc bootet nach Absturz nicht mehr richtig !
    Naja, Du hast Prozessor und Grafikkarte übertaktet. Also ich hätte da eine Vermutung...
    Tausche erst mal die Grafikkarte bzw. benutze erst mal die interne CPU-GPU und nimm die Grafikkarte vom System.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2013
    Graka ist nicht übertaktet die Karte läuft von selbst auf 1175MHZ ! Nur CPU doch die CPU Temp lag immer bei etwa 68 Grad !
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Schließ deinen Monitor trotzdem mal an die CPU Grafik an und baue eventuell die andere aus.
  6. #5
    Dabei seit
    Feb 2013
    Ok noch eine Frage kann es sein das der Ram das Oc nicht mitmacht ?! Obei ich gerad sehe die Lüfter der Graka laufen einwandfrei
    Geändert von Silent99 (14.06.2013 um 22:32 Uhr)
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Wenn dein Rechner über längere Zeit problemlos lief, ist das eher unwahrscheinlich, ausschließen kann man es aber nicht.
    Wenn dein Rechner immer noch nicht mit interner Grafik starten sollte, dann kannst Du das BIOS auf default Werte (BIOS Reset) zurücksetzen.
    Wenn es dann immer noch nicht geht, dann kannst Du anfangen, RAM einzeln auszubauen.
  8. #7
    Dabei seit
    Feb 2013
    Nun da ich ja kein Bild bekomme kann ich eigentlich nur die Bios Batterie rausnehmen
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Genau. Aber schließe erst mal aus, ob die Grafikkarte defekt ist.
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2013
    Oh Shit. 2 Ram Riegel hat es anscheinend gefetzt. Habe 2 Riegel ausgebaut.Mit dem 3. ist der Boot problemlos
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Naja, dann ist es ja wirklich nicht ganz so teuer. Mußt Du positiv sehen.
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2012
    Teste doch die Riegel mal einzeln mit Memtest durch.
  13. #12
    Dabei seit
    Feb 2007
    Moin,
    auf Ram's sind ganz oft ewige Garantiezeiten! Musst du mal schauen!
    CYA_D0c
  14. #13
    Dabei seit
    Feb 2013
    Ok gerad Pc angemacht plötzlich geht alles wieder O__o mal ne Frage wie viel FPS stärker ist eine HD 7970 OC Windforce3 als eine 670 OC @1175 Windforce3 merkt man da einen spürbaren Unterschied.Prozzesor wäre eine i7 3770k oder ein i5 3570k mit 12Gb Corsair Vengeance Ram
  15. #14
    Dabei seit
    Sep 2012
    Du meinst alle Ram Riegel gehen wieder?
    Schau dir doch Benchmarks an...
    Geändert von Stormfirebird (15.06.2013 um 11:46 Uhr)
Mifcom AMD R9/FX Deal
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
