1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Alter Telefonanschluss - Verbinderdose
    beim renovieren habe ich einen Schrank abgebaut und habe folgenden Telefonanschluss endeckt.
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...5rk6lovuae.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...d3t6oukzqf.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...flp84921c6.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...aqv4i0gj8o.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...97myvr1c5i.jpg
    Laut meiner Nachforschung handelt es sich um einen alten VDo4 Telefonanschluss.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Verbinderdose
    Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob der Anschluss überhaupt noch funktioniert.
    Nach weiten recherchen habe ich gelesen, dass man einfach die beiden Amt-Drähte der alten Dose direkt an den Splitter anschließen kann, ohne TAE oder VDo-Dose.
    http://www.stingel.de/dsl/pics/ana.gif
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...do4p7j53xa.jpg
    Sorry falls es zu viele Links und Bilder sind, aber so konnte ich es am besten erklären.
    Jetzt zu meiner Frage.
    Kann ich einfach die beiden Drähte von der alten VDo-Dose La und Lb an den Splitteranschluss Amt a,b anschließen
    oder sollte man sich so einen Adapter kaufen?
    Der Adapter verbindet ja auch nur die Geräte mit einander genauso wie die Drähte.
    http://www.bleil-gmbh.de/index.php?p...avop=34&area=1
    CPU: Xeon E3-1240V3 Kühler: Xigmatek Gaia SD1283@120x120mm Noiseblocker eLoop PWM MB: Gigabyte GA-H87-D3H RAM: 2x Corsair 4GB Vengeance LP DDR3-1600 Graka: Gigabyte GeForce GTX 770 2GB WindForce 3X SSD: Samsung 840 Serie 240GB HDD: WD Blue 1TB Tower: Fractal Design Define R4@2x bequiet!140x140mm SilentWings2 Netzteil: bequiet! Straight Power E9-CM 480W OS: Win7x64 Monitor: HP 22" 1650x1050
    Boxen: Nubert nuBox Set 511 AVR: Yamaha RX-V773 TV: Samsung UE55F6750 Smartphone: Oneplus One
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    AW: Alter Telefonanschluss - Verbinderdose
    Ohne ein Bild anzuschauen. Wofür auch.
    Genau deswegen hat jeder Splitter auch Klemmanschlüsse. Man kann einen Splitter direkt an die Telefonleitung klemmen und ihn so als TAE Aufputzdose verwenden. Genau das kannst Du machen.
    Sofern überhaupt ein Amt an der Leitung anliegt.
  4. #3
    Dabei seit
    Aug 2005
    Ort
    Schonstett
    Hast Du jetzt einen Telefonanschluss oder nicht ?
    Warum willst Du dort was anschließen ?
    Du musst erst mal schauen wo die Kabel hingehen, z-B. an einen Anschlusskasten im Keller oder außen am Haus.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Wir haben einen ganz normalen analogen Telefonanschluss und auch eine TAE-Dose im Wohnzimmer.
    Die alte Dose ist im Schlafzimmer und mich würde einfach aus neugierde interesseiren, ob der Anschluss läuft.
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    Bergen (bei Freising, im schönen Bayern)
    Du kannst die Kabel auch direkt an die Kabelklemme des Splitters klemmen. Würde aber gleich einfach eine normale TAE Dose ran machen, dann muss man demnächst, wenn Analog abgeschalten wird (bzw. auf IP-Telefonie umgestellt wird) nicht nochmal ran sondern stöpselt den Splitter einfach ab.
    Artikel: Kostenlose SSL Zertfikate für die eigene DynDNS Adresse
    "Ich werde sterben, umgeben von den Oberidioten der Galaxie!" - GotG
    PC | HiFi | BLOG | Webdesign | AMD FAQ | Filme | Musik | Diablo 3
  7. #6
    Dabei seit
    Aug 2005
    Ort
    Schonstett
    ob der Anschluss läuft ? vermutlich nicht, wenn Ihr einen Anschluss habt der in Betrieb ist.
    Wo sollte der Anschluss den drauf geschaltet sein ?
    Du kannst ja mal versuchen mit einem Multimeter zu messen ob Spannung anliegt.
    Bei Analog ca. 60 Volt bei ISDN ca. 90 Volt.
  8. #7
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ich werde das ganze morgen früh mal im Angriff nehmen.
    Um noch mal sicher zu gehen.
    Die beiden Kabel La und Lb auf die beiden Amtanschlüsse am Splitter stecken?
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    Die beiden? Der Splitter hat da mehr als zwei Klemmen. Die Klemmen sind aber beschriftet.
    zB hier
    http://anschluss-tipps.de/tmb/89_0_0...ter_Detail.jpg
    Dein Splitter muss aber nicht genau so aussehen. Es gibt verschiedene.
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    Mehr als Amt a und b braucht man aber nicht.
  11. #10
    Dabei seit
    Dez 2008
    http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...fmxv3o7t1y.jpg
    ich möchte nur das hier rot markierte Kabel direkt am Splitter anschließen.
    Die anderen Kabel sind ja schon ganz normal Verbunden.
  12. #11
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    Ja. Eben. Man muss eben die beiden Kabel an die beiden richtigen Klemmen anlegen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
