1. #1
    Dabei seit
    Feb 2006
    Question richtige Belegung der Speicher-Slots?
    Guten Abend,
    ich möchte auf meinem Mainboard zwei Speicher-Module installieren - bei der (Google-)Recherche zur richtigen Belegung stieß ich dabei aber auf widersprüchliche Informationen - auch das Handbuch widersprichst sich hierbei:
    Einerseits heißt es, man solle für optimale Leistung beide Speicher-Kanäle benutzen, damit Dual-Channel möglich sei. Andererseits heißt es auch, man solle zuerst die gleichfarbig markierten (in meinem Fall: die blauen) Speichbänke belegen. In folgender Abbildung aus dem Handbuch meines Mainboard widerspricht sich dies aber:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	41,7 KB
    Hier sind die beiden blauen Bänke dem Kanal A zugeordnet - also keine unterschiedlichen Kanäle. Was ist nun richtig?
    Abgesehen davon find ich die Bezeichnung der Speicherslots eh sehr bedenklich - DIMM_A1 und DIMM_B1 gehören zu Kanal A und DIMM_A2 und DIMM_B2 gehören zu Kanal B...
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Commodore
    Dabei seit
    Okt 2007
    Ort
    Irgendwo in Österreich
    AW: richtige Belegung der Speicher-Slots?
    A1+B1
    oder
    A2+B2
    OS: Windows 10 Pro Mainboard: ASRock Z77 Pro3 CPU: i7-3770k @4.0GHz Sound: Asus Xonar DGX WLAN: TP-Link TL-WN851ND Graphics: EVGA GTX780 3GB Memory: Corsair XMS3 16GB DDR3-1333@1600 SSD: Samsung 840 250GB HDD: 2x Seagte Barracuda 500GB/250GB PSU: Enermax Modu 82+ 525W
    Willst du eine geniale Cosplayerin sehen? Dann klicket HIER
  4. #3
    Banned
    Dabei seit
    Jun 2004
    A1&B1 musst bei 2 Modulen bzw. A1&B1 & A2&B2 musst bei 4 Modulen nutzen.
    Die zusammen gehören sind die Nummern, nicht die Buchstaben.
  5. #4
    Dabei seit
    Mai 2009
    Ort
    Dinslaken
    Das stimmt nicht immer ... bei manchen AsRock Boards müssen bei 2 Modulen zuerst A2 & B2 benutzt werden!
    Prozessor : Intel i7-4790K/ Corsair H110 / Enermax MaxRevo / 1350 Watt
    Motherboard :AsRock Z97 Extreme9 / Samsung 850 Pro 256GB + 4TB/WIN 8.1 Pro MCE 64
    Arbeitsspeicher : 16 GB [ RipjawsX ] F3-17000CL11D-8GBXL / DDR3-2133
    Grafikkarte : Asus GeForce GTX 980 STRIX OC
    Sound: Creative X-Fi Elite Pro / Logitech Z-5500 / Behringer DDM4000 / Sony MDR-XB700 / Audio Technica AT2020 / Cooler Master CM690 III + Window / Bigfoot Killer 2100 / MagentaEINS L
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2006
    Aber dann stimmt die Abbildung des Handbuchs doch nicht? Laut dieser sind A1&B1 dem gleichen Speicher-Kanal zugeordnet - und laut Wikipedia ist die Voraussetzung für Dualchannel die Benutzung beider Speicher-Kanäle!
  7. #6
    Moderator
    Moderator
    Dabei seit
    Feb 2004
    Das ist mal so, mal wieder anders. Jeder Hersteller handhabt das anders. Auch bei ASUS, ASRock, Gigabyte und anderen habe ich schon so oft gesehen, dass immer mal wieder bei einer Modellgeneration zur anderen von Chipsatzgeneration zu einer neuen abgewichen wird.
    Mal sinds die gleichfarbigen, mal wieder die 2 unterschiedlichfarbigen die kombiniert werden sollen. Mal haben die gleichfarbigen die Bezeichnung 1+2, mal 1+3, usw.
    Daher empfiehlt es sich vor Einsetzen der Module immer wieder einen Blick ins Handbuch zu werfen.
  8. #7
    Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Kurz: Man weiß es nicht.
    Erfahrungsgemäß gehören bei Asus aber gleiche Farben zu jeweils unterschiedlichen Kanälen, d.h. die Tabelle wäre falsch. Um ganz sicher zu gehen, kann man es nach der Installation mit CPU-Z überprüfen. Der zeigt an, ob und in welchem DC-Modus der Speicher läuft.
    Offensichtlich widerspricht es sich aber.
    (╯°□°)╯︵ (~ .o.)~        WLP richtig auftragen        √(-1) 2³ ∑ ℼ ...and it was delicious!
    When you have no idea that your English is not the yellow from the egg...
    Das heißt auch The Harddisk and the SSD. and not THAT Harddisk and that SSD.
  9. #8
    1668mib
    Ja, die Tabelle ist falsch :-)
    Anstelle der Kanäle sind dort die empfohlenen Kombinationen angegeben...
    Also nochmals:
    Speicherkanäle gibt es A und B.
    Speicherbänke gibt es A1, A2, B1, B2.
    So und nun steht da, man soll beide Kanäle nutzen... A und B.
    Und gleichfarbige Bänke, also A1&B1 bzw A2&B2.
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2006
    Der entscheidende Tipp war das mit CPU-Z einfach fix nachzuprüfen - ich wusste garnicht mehr, dass das auch Single bzw. Dual-Channel erkennt!
    Und tatsächlich ist es so wie unter anderem 1668mib es beschrieben hat - das Handbuch ist an dieser Stelle einfach falsch.
    Geändert von Fransico (06.07.2013 um 22:40 Uhr)
  11. #10
    Banned
    Dabei seit
    Jun 2004
    Na doch, entweder die 2 blauen oder die 2 schwarzen.
    Ich interpretiere die Zeichnung so das die 2 Bezeichnungen, die links oben stehen die blauen sind, und die rechts oben stehen die 2 schwarzen sind.
    Ist natürlich unglücklich da dies nicht die Reihenfolge von Links nach Rechts ist.
    Geändert von marcol1979 (06.07.2013 um 22:46 Uhr)
  12. #11
    1668mib
    Die Abbildung stimmt ja, die Tabelle nicht. :-)
  13. #12
    Dabei seit
    Sep 2012
    Also ich verstehe die Tabelle und das Bild so, das Channel hier für Dual Channel A oder halt B steht
    Bei meinem Handbuch steht auch nur Channel
    Und laut deinem Handbuch solltest du am besten 2x Blau oder 2x Schwarz verwenden
    AMD FX-8120 | Gigabyte GA-970A-UD3 | Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB GDDR5 | Sharkoon 660 Watt | Corsair Vengeance PC1600, 8GB DDR 3 | Crucial M4 128gb SSD |
  14. #13
    1668mib
    Logisch, man nennt die Dual-Channel-Konfiguration mit A1 und B1 ganz einfach A, und die Belegung mit A2 und B2 analog B - auch wenn die einzelnen Channels schon A und B heißen. Und der Einfachheit lässt man noch das "Dual" weg, ist ja eh klar, was gemeint ist...
  15. #14
    Dabei seit
    Mär 2006
    Ort
    da wo die schönen Mädchen auf Bäumen wachsen
    Hör doch bitte auf zu diskutieren. Probiers doch einfach mal aus. Fang mit A1 an und probier dich durch. Ist ja nicht schwierig.
    Gruß Zero
    _________________________________________________
    Mein Datenprügel: Gigabyte GA-Z97MX Gaming 5, Intel i7 4790K, Alpenföhn Brocken 2, 8GB Geil Black Dragon DDR3 2133Mhz, Gigabyte HD 7950 3GB, AeroCool DS Cube, Samsung SATA DVD-Brenner, Intel 240 GB SSD, 500 GB HDD
  16. #15
    1668mib
    @Zero Cool: Er hat's doch schon probiert... Liest du den Thread auch?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
