[SammelThread]Wie weit kann man CPU/GPU/RAM übertakten? Wieviel VCore maximal? - II
- Ersteller bitfunker
perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
Re: [SammelThread]Wie weit kann man CPU/GPU/RAM übertakten? Wieviel VCore maximal? - II
Ich würde erstmal (Faustformel) nicht mehr als +10% Spannung auf eine CPU geben. Also 1,65 Volt auf eine 1,50 Volt-CPU, oder 1,52 Volt auf eine 1,38 Volt-CPU, oder 1,82 Volt auf eine 1,65 Volt-CPU, usw..
Und die Grenze der Taktbarkeit ist dann halt erreicht, wenn z.B. Programe wie SuperPi 1m oder 32M beginnen mit Rechen/Rundungsfehlern den Durchlauf zu unterbrechen.
Und immer schön sauber arbeiten: wenn ich z.B.mit +10% Spannung die CPU austeste, die RAM's und die Northbridge dazu immer schön mit Sicherheitseinstellungen/zahmenTimings laufen lassen. Alles andere verwirrt nur.
dabigmatze
- Apr. 2005
athlon64 3000+ winnie @ 2600mhz wieviel vcore maximal?
ich hab nen 3000+ @ 2600mhz und wollt ma fragen wieviel Vcore denn noch ok is!
Ich hab jetzt 1,6 is das zuviel?
Und der CPU wird nicht warm... ;-) bleibt bei 30°-45° weil arctic cooling freezer!IS das immer so bei den winnies?
Sebastian
Vice Admiral
- Apr. 2004
PCI und AGP Takt auf default lassen, also 33/66 MHz - könnte abhelfen.xe3tec schrieb:heh leutz bevor ich neuen thread öffne ne frage
hab weiter geoct nun kommt winblöd bluescreen am anfang
hardware scheints zu vertragen aber windows macht fehler
irgendwas mit page not default oda so^^''
woran könnt des liegen?
Op0s!T
- Nov. 2004
könnte am Speicher(RAM) liegen!
wenn du mit dem Speicher zu hoch gehst oder der Speicher zu wenig Strom bei zu hohem Takt bekommt dann kann es sein dass der Speicher Fehler produzier und dann startet Win nicht mehr korrekt oder garnicht. also wenn auf dem bluescreen irgenwas mir Memmory
oder Speicher steht dann wäre meine Vermutung ganz klar der SSpeicher!
Op0s!T
Op0s!T
r0Xus
- Mai 2004
also is es noch ok meinen newcastle auf 1,65 laufen zu lassen
ich habe da ein paar probs mit dem vcore, obwohl ich ihn fest einstelle geht er immer bis auf 1,65 hoch.
klar er läuft nicht immer so, aber wie weit würde sich das auswirken wenn er weiter mit 1,65 betrieben wird?
perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
Der Newcastle ist da die einzige CPU, bei der ich ein klein wenig vorsichtig wäre: für wirklichen Dauerbetrieb würde ich über die 1,60 Volt BIOS nicht hinaus gehen.
Klar kann der mal 2 Tage oder auch 4 mit 1,65 Volt laufen, besssere Kühlung als boxed immer vorausgesetzt, aber besser eher nicht 10h am Tag über 2 Jahre. (Obwohl er wohl höchstwahrscheinlich auch das abkönnen würde, but you never now...)
Black PhantOm
- Okt. 2004
Wieviel vcore bei amd 64 bit 3200
hi
bin im overlocking ein noob also bitte nich lachen ich habe als board
ein MSI K8N neo
CPU: AMD 64 BIT 3200+ Newcastel sockel 754
Speicher : KA wie die heissen sind mosel chips drauf
Und als CPU lüfter habe ich mir den artic freezer 64 zu gelegt
aber nun zur frage.
ich habe meine newcastel auf 2475 mhz stabil laufen mit vcore von 1,55 Volt. Jetzt meine frage wieviel vcore is gesund damit die cpu auch lange lebt und bis wieviel sollte ich maximal gehen mit dem Overlocking ?? ps mein gehäuse hat ne sehr gute durchlüftung fotos kann ich schicken
hi
ein MSI K8N neo
aber nun zur frage.
- Aug. 2004
Re: Wieviel vcore bei amd 64 bit 3200
Nix! Standard sind 1,50 Volt! Man sagt immer mit +10% ist man auf der sicheren Seite. Das wären aber 1,65 Volt! Halte ich für zu viel! Bei 1,6 Volt würde ich ohne sehr gute Kühlung aufhören. Wenn du aber weist, was du tust, dann kann man auch höher gehen!
Faint schrieb:1,55 ist beim newcastle standart
Black PhantOm
- Okt. 2004
na mein gehäuse is halt super geküllt cpu hat zur zeit bei max belastung 48°C bis wieviel könnte ich da noch gehen??
Rockzentrale
- Mai 2003
Mal etwas anders OC
Wie weit könnt ihr die Vcore bei eurem Prescott,...... senken um noch einen stabilen Betrieb zu gewähleisten?
bei mir sind es mit einem 540J momentan 1.1V rock stable, aber da ist noch mehr drin
PS. CPu Temp liegt im Idle bei 31°
subzerocool
- Jan. 2005
Hmm gute Frage...ich würde meinen Prescott auch gerne untervolten aber weniger als 3,875 geht bei meinem Board net
Grequaid
Captain
- Apr. 2004
subzerocool schrieb:Hmm gute Frage...ich würde meinen Prescott auch gerne untervolten aber weniger als 3,875 geht bei meinem Board net
Das ist nicht dein ernst oder?
subzerocool
- Jan. 2005
huch lööööl ne is nich mein ernst...vertippt...meinte 1.3875
- Angepinnt
Leserartikel
Nvidia Grafikkarten Erste-Hilfe-Koffer
