1. #21
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Arrow Re: Partition Magic benutzt.Partitionen nun weg
    Was sagst du dazu?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deep search.JPG
Hits:	92
Größe:	37,0 KB
ID:	24823   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deep search2.JPG
Hits:	83
Größe:	70,0 KB
ID:	24826   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	71,5 KB
ID:	24827   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deep search3.JPG
Hits:	79
Größe:	70,3 KB
ID:	24828   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deep search4.JPG
Hits:	73
Größe:	68,9 KB
    Geändert von The_Jackal (11.04.2005 um 20:24 Uhr)
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
    Peter Ustinov
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #22
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Zumindest wurden alle Partitionen gefunden.
    Die mußt du jetzt mit dem Pfeil (links und rechts) richtig setzen.
    Die erste Partition (Windows) auf * primär aktiv.
    Die 4 Partition (1013 1 1 3789 254 63) auf L (logische Laufwerk).
    Die 6 Partition (Tausch) auf L (logische Laufwerk).
    Die 8 Partition (Emule) auf L (logische Laufwerk).
    Die 10 Partition (Musik) ist bereits L (nichts machen).
    Die 11 Partition (Videoz) auf L (logische Laufwerk).
    Die 13 Partition (Friends) auf L (logische Laufwerk).
    Überprüfe bitte ob es alle sind.
    Setze mir einen Screenshot.
    Gruß Fiona
  4. #23
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Das ist übrigens meine Programme Partition, die die ich mit C:\ zusammenführen wollte. Sind etwas über 21 GB.
    So habe ich es jetzt eingestellt. Was soll ich jetzt machen?
Hits:	81
Größe:	70,1 KB
    Geändert von The_Jackal (11.04.2005 um 22:49 Uhr)
    Peter Ustinov
  5. #24
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Bestätige jetzt mit Enter.
    Dann kommst du zum Screen zum speichern der Struktur.
    Setze mir dann bitte einen Screenshot bevor du es abspeicherst.
    Viele Grüße
    Fiona
  6. #25
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    So sieht es bis jetzt aus.
Hits:	85
Größe:	50,5 KB
    Peter Ustinov
  7. #26
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Gehe jetzt auf Write und speichere mit Enter und y.
    Wegen deiner Partition 5 (Programme) sollte dort auch ein Menü kommen mit [Boot].
    Dort steht;
    Boot sector
    Bad
    Backup boot sector
    OK
    Sectors are not identical
    Gehe dann auf das Menü [Backup BS] und bestätige mit Enter und y.
    Dadurch wird der Bootsektor (Partitionssektor) repariert.
    Wenn das Menü nicht kommt teile es mit.
    Dann machen wir das manuell über das Menü [Advanced].
    Ansonsten beende Testdisk jeweils mit Quit und starte Windows neu.
    Überprüfe deine Festplatte auf deine Daten.
    Dadurch das auch dein Dateisystem beschädigt sein kann, könnte vielleicht chkdsk kommen.
    Chkdsk kannst du innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck abbrechen.
    Chkdsk kann auch beschädigte Dateien löschen.
    Daher die Empfehlung.
    Du weißt auch, das bei dir das Dateisystem beschädigt sein kann.
    Viele Grüße
    Fiona
  8. #27
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Danke bis jetzt für deine Mühe, denn alles außer Programme ist wieder da.
    Wirklich toll.
    Meinst du, dass man Programme auch irgendwie nochmal hinkriegen kann?
    So sieht es jetzt aus:
Name:	programme fehlt.JPG
Hits:	76
Größe:	55,5 KB
    Peter Ustinov
  9. #28
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Jedenfalls kann Testdisk da nicht mehr helfen
    Bootsektor passt jetzt und Partition ist auch da.
    Fehler liegt im Dateisystem.
    Da hilft nur Datenrettungsoftware.
    Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und stürzt manchmal ab.
    Wäre evtl Shareware ca. 38 € Restorer2000 Pro.
    Link dazu gibt es hier;
    http://www.computerbase.de/forum/sho...38&postcount=8
    Hinweise über chkdsk habe ich dir schon gesetzt.
    Wenn du von der Partition ein Image machen könntest oder die Partition kopieren (clonen),
    könntest du damit experimentieren.
    Dann könntest du auch versuchen die Partition mit chkdsk Laufwer: /r zu überprüfen.
    Ich weiß nicht, was PM gemacht hat.
    Überprüfe auch mal die Partition mit PM und teile mal die Fehlermeldung mit.
    Oft bekommt man anhand der Fehlermeldung in PM Hinweise.
    Auch in der Hilfe und Knowledgebase.
    Gruß Fiona
  10. #29
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    PM sagt:
    Fehler Nr. 1507 Falsche Dateidatensatzsignatur
    Was hälst du von O&O Software Undelete oder der kostenlosen Software File Recovery von PC Inspector?
    Ich werde die Partition dann in der nächsten Woche auf einer anderen Festplatten sichern, falls man so nicht machen kann oder soll.
    Danke Fiona, dass du mir soweit schon geholfen. Ich schon glücklich, dass da in der Datenträgerverwaltung nicht mehr steht
    142 GB freier Datenspeicher
    Peter Ustinov
  11. #30
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Hier ist Info von Symantec;
    http://service1.symantec.com/SUPPORT...ic&svy=&csm=no
    Ist Dateisystem.
    Siehe dazu auch vorigen Post.
    Viele Grüße
    Fiona
  12. #31
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Ich konnte leider nicht chkdsk /f auf das Laufwerk D: anwenden. Er hat nur C: bearbeitet. Muss ich eine besondere Syntax beachten, damit ich auch die defekte Programme Parition D: reparieren kann?
    Peter Ustinov
  13. #32
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    chkdsk D: /f
    Besser aber dauert länger ist;
    chkdsk D: /r
    Beinhaltet auch /f.
    Bedenke dabei das chkdsk auch beschädigte Dateien löschen kann.
    Soviel zu dem Tip oben.
    Viele Grüße
    Fiona
  14. #33
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Mit CHKDSK ist auf D: nix zu machen.
    Der Typ des Dateisystems ist NTFS. Version und Status konnten nicht festgestellt werden. CHKDSK wird abgebrochen.
    Bei Partition Magic bleibt der Fehler 1507. Lässt sich leider nicht beheben.
    Peter Ustinov
  15. #34
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Versuche es mal in der Wiederherstellungskonsole.
    Viele Grüße
    Fiona
  16. #35
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Ich musste mir erst eine XP-CD ausleihen, weil meine bei meinem Dad liegt.
    Leider auch nix zumachen:
    Der Datenträger weist einen oder mehrere nicht behebbare Fehler.
    Hättest du einen anderen Vorschlag? Die Partition ist je zur Zeit 'eingefroren'. Ich habe an ihr nichts gemacht.
    Peter Ustinov
  17. #36
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Down Town S
    Über einen Kontakt eine PC-Geschäfts konnte ich an EasyRecovery Professional kommen.
    Mit dem knapp 500 EUR teurern EasyRecovery Professional lassen sich einige Dateien extrahieren, aber ich scheitere daran, dass ich keine Ahnung habe woher ich die Signaturen in Hexadezimal von z.B. The Bat! TBB Dateien herkriege oder von MPG Dateien.
    Das Programm kennt zwar 250 Dateierweiterungen, aber beispielsweise fehlen da etliche Windows Erweiterungen wie von Nero oder wirklich sogar MPG.
    Weißt du wie ich die da reinkriege?
    Partition Magic bleibt bei seinem Fehler und über CHKDSK lässt sich nix machen.
    Gibt es eine andere Möglichkeit? Ein anderes Programm?
    Peter Ustinov
  18. #37
    Moderator
    Moderatorin
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Wenn chkdsk abgebrochen wird, ist es schwierig das Dateisystem zu reparieren.
    Auch in dieser Hinsicht, das chkdsk für NTFS schon mehr Sicherheitsoptionen zur Wiederherstellung als scandisk für Fat mitbringt.
    Auch eine Möglichkeit wäre ein lediglicher Versuch Spinrite zu nutzen.
    Info dazu hier;
    Da es sich laut der Aussage von Gibson Research um ein Wartungstool handelt, gibt es keine Testversion sondern nur als Vollversion für 89 $.
    Alternative für Datarecovery-Software wäre vielleicht Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €).
    Nimm da mal die Testversion.
    Dort habe ich noch nicht so viele Probleme mit den Dateierweiterungen gesehen.
    Auch in den Link oben.
    Da kannst du auch Daten bis 64 KB wiederherstellen und überprüfen und siehst auch wie deine Dateien im Vergleich angezeigt werden.
    Rot markierte Ordner sollten auch untersucht werden.
    Schlecht wiederherzustellen, sind Dateien wo rot markiert sind und Namen haben wie $ haben.
    Bis noch ein Image auf einer anderen Partition (Geht auch mit Datenrettungssoftware) zu machen und dort wegen Speicherfehler zu überprüfen ob es auf einen anderen Laufwerk funktioniert, kann man selber schon nicht mehr machen.
    Dann würden nur Datenrettungsfirmen in der Lage sein dieses zu rekonstruieren.
    Viele Grüße
    Fiona
  19. #38
    Dabei seit
    Jul 2005
    AW: Partition Magic benutzt.Partitionen nun weg
    Ich habe gerade dasselbe Problem wie _doc_.
    Habe Partition Magic benutzt um die platte zu partitionieren.
    Er wollte ein neustart um dann per batch dies durchzuführen.
    Tja, nach 13% stoppte er und tat nichts mehr.
    Nach neustart ist das booten nicht mehr möglich.
    Ich habe per TestDisk mir das angeschaut. Scheint alles da zu sein. Er zeigt an das dort eine partition ist. Per DOS kann ich aber nicht darauf zugreifen. Nichtmal auf das laufwerk wechseln. Ich habe mit TestDisk dann schritte durchgeführt wie Bootsektor wiederherstellen usw. Will aber immernoch nicht.
    Wenn ich die XP Pro cd einlege sieht er ein Laufwerk C: , aber sagt sie sei entweder voll, oder beschädigt. Und somit kann ich dort nichts installieren.
    Jemand eine ahnung was ich machen könnte?
    Danke im voraus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
