Tor so einstellen, das man kein exit node ist
hurricane89
Juli 2013
Moin
Wie genau müsste ich Tor einstellen, damit ich kein exit node bin bzw. werde?
Ich bin mir ziemlich sihcer, dass das der Punkt ist, wo das eingestellt wird aber will einfach noch einmal fragen, ob das so richtig ist, da ich mir nicht wirklich sicher bin.
Danke!
Was genau wäre Punkt 2 und 3?
Ich habe ja ab und zu die möglichkeit, da ich im Hotel es aktivieren könnte. Will ja nicht nur nehmen sondern auch gerne helfen aber ohne zu wissen, was ich da mache geht es ja nicht.
Bei Punkt 2 wärst du einfach nur ein Weiterletepunkt, d.h. du bist nicht der Exit-Node (also der letzte) sondern irgendeiner in der Kette, der verschlüsselte Daten an irgendeinen anderen in der Kette (oder den Nutzer am Ende) "anonym" weitergibt.
Bei Punk 3 wärst du der Exit-Node, d.h. du bist derjenige, der die Daten von einem Server bzw. einer Website mit deiner IP-Adresse abruft und diese an einen "Punkt 2" Computer weiterleitet bis sie beim eigentlichen Nutzer ankommen... ( nicht zu empfehlen)
Wird nur im Hotel nicht funktionieren, da du kein Portforwarding einrichten kannst.
Bei Punkt 2 bist du aber nach aktuellem Kenntnisstand meinerseits auch sicher.
Ich will es halt nur wissen um zu helfen sobald ich die Möglichkeit habe. Bei Punkt 2 habe ich das so verstanden, das ich nur weiterleite ohne dabei der letzte oder der erste zu sein.
Naja. Seit jemand ein bisschen öffentlich gemacht hat, dass man als Exit-Node Betrieber sehr gut Daten abgreifen kann, gab es ja vom einen auf den anderen Tag in China und den USA ganz viele neue Exit Nodes.
An denen wird es also nicht mangeln ;)
Schon als Middle Node hilfst du dem Netz, zumindest beschleunigst du damit sogenannte "Hidden Services".
Gruß.
ich hätte auch mal eine frage bzgl tor/exit node, daher poste ich das mal hier in den thread.
in der aktuellen version gibt es unter einstellungen dieses "beteiligung" fenster nicht. also frage ich mich, wie ich es vermeiden kann, dass ich ein exit node werde, sprich: ich will nicht dass andere meine leitung benutzen!
oder kann es sein, dass es in der aktuellen version schon automatisch so eingestellt ist, dass man kein exit node wird?
hm, erst mal danke für den link.
das problem ist nur, dass meine englischkenntnisse ziemlich bescheiden sind. inofern verstehe ich da nur bahnhof.^^
davidbaumann schrieb:
Was steht denn in deiner torrc unter ExitPolicy? Oder ist die auskommentiert?
ich benutze den tor browser das erste mal. daher stelle ich mal jetzt eine mehr oder weniger blöde frage: wo genau muss ich denn reinschauen, damit ich diese ganzen torrc/exitpolicy einstellungen sehen kann?
Die Datei heisst torrc. Die machst du auf - mit einem Editor, und suchst dann die Zeile mit dem Text ExitPolicy.
MfG.
ich habe jetzt 3 torrc datein gefunden. torrc, torrc.orig1 und torrc-defaults. torrc und torrc-defaults lassen sich mit einem editor öffnungen. aber sowohl im text von der einen noch von der anderen datei wird irgendwas von exitpolicy erwähnt.
