x 850xt pe
eric04
März 2005
Habe mal aus langeweile meine Graka um 25MHz (4%) beim GPU und Speicher Takt erhöht, dann 3D Mark 05 laufen lassen und komme auf 6423 Points.
Hmm bei erhöhung auf 26 MHz is finish Graka kackt ab :mad:
Was mach ich falsch :freak:
Wie muß ich den GPU und Speicher Takt Takten um höher zu kommen um mehr Punkte zu bekommen :freaky:
Oder bin ich schon am Limit bei der Graka :(
MfG
eric04
Dann ist deine GPU am Ende. Aber warum übertaktest du deine Karte ? ist doch viel zu schade und Leistung hast du wohl auch genug.
Da stimme ich dir zu, wollte nur mal schauen wie hoch ich kommen kann :)
Soweit ich gelesen habe, läuft die 850 XT PE am absoluten maximum deswegen würde ich nicht übertakten.
oder nen richtig fetten Lüfter raufbauen! aber ich glaube, dass selbst das nix bringt, weil wie gesagt, die ist am Anschlag
Mmmmhhh. Hab zwar keine PE, aber bei mir hab ich den Coretakt schonmal auf 580MHz und den Ramtakt auf 610MHz gehabt. Lass vielleicht mal den Lüfter deiner Graka auf volle Pulle laufen! Vielleicht bleibt sie dann kühler!
Komisch wenn ich mir deine Ergebnisse im 3D Mark 05 anschaue werde ich stutzig, immerhin ist dieser sehr von der Graka abhängig und mein Ramtak ist dann auf 615MHz und der GPU Takt auf 565MHz :cool_alt:
MfG
eric04 schrieb:
MfG
eric04
Meine Radeon X850 XT (keine PE!) kackt mit 580/620 Mhz auch ab. Lasse sie daher mit 565/610 Mhz laufen. Die Karte läuft nun mal am Limit.
moin, :D
hab zwar nur eine x800xt pe aber ich komme wenn der lüfter @100% auf 570/630 und da is noch lange nich schluß. :evillol: hab die taktraten mit denn ati tool getestet. es war nich ein artefakt zu sehen.:cool_alt:
hatte sie aber nur 1mal so laufen, da die karte imo genug leistung hat. ;)
Excoutor, deine Werte sind aber schon eine sehr große Ausnahem, wenn du sie ohne Pencilmod hinbekommen hast.
Mich würde mal interessieren, wie hoch du dann letztendlich kommst, wenn es stimmt, dass noch einiges gehen sollte. :o
Komme bei meiner Pro ViVo grademal auf 550/580 und da sind dann schon einige Artefakte zu sehen, zwar nicht viele aber immerhin.
mfG Philip
da is nix gemoddet dran, gekauft eingbebaut ein bissel mit ati tool rumgespielt und da kammen die taktraten raus, ati tool testet ja ob es artekfakte findet. ich hab dann aber bei denn taktraten abgebrochen......
Wenn ich sone Karte hätte dann wäre ich froh und du willst sie übertakten und damit wahrscheinlich auch noch schädigen :(
Sowas versteh ich nicht :freak:
wieso nicht? ist toll zu wissen was die karte so drauf hat die du eigebaut hast;):D
ausserdem lässt er sie ja auch nicht dauerhaft so laufen (denke ich zumindest;)) hinzukommt
dass die lebensdauer der karte durch OC nur minimal verringert wird. das bedeutet dass
sie anstatt von 8-10 jahren nur noch 5-6 jahre ohne probleme läuft (ist nur mal nen
zahlenbeispiel;)) ausserdem wenn se keine artefakte zeigt läuft ja alles noch super:D
Op0s!T
PS: mein "bestwert" ist bis jetzt 550/600:evillol:
Wie OpOs!T so schön sagt," ist doch toll zu wissen was die Karte so drauf hat", bei meinem Graka Takt bleibt die normale Einstellung. Aber möchte demnächst mal schauen was ich aus meiner CPU, Speicher und Mainboard so rauskitzeln kann!
Aber alles nur so, Just for Fun!
Mein Schatz rennt wie Sau, bin mal auf das Spiel gespannt das ich net in sehr Hoher Auflösung zocken kann, oder ist hier jemand anderer Meinung???
MfG
eric04
Ps:Danke euch und ich wollte durch das Ocing der Graka mal eine hohe Punktzahl bei 3DMark05 erzwingen um anzugeben, weil zu Hause werde ich nie gelobt!!
Hmm ich würde die sogar runtertakten man soll nie die eisernen reserven der Graka
nie antasten bei meiner XFX Geforce 6800 GT mit Artic Cooling Silencer NV5
geht der takt maximum bei Nvidia treiber 435/1150
unter RivaTuner 450/1180 dann ist schluss aber ich lasse es bei 425/1100
weil never touch a runnig system
deshalb würde ich meine graka nie bis zu grenze ziehen
Mir is aufgefallen das eine X800XT PE besser zu überakten ist als eine X850XT PE.
Ein Freund von mir hat seine X800XT PE auf 660core laufen (wakü) aber mit 90mhz agp und 1.65 V :)
Aber ohne den Krimskrams schafft sies glaube ich bei ihm auf ca. 580mhz core
Dem ATI Artifact Tester trau ich net.. der hat meine 9700PRO auch ma eingestellt auf 350MHz Chip und 360MHz Speicher..
Als ich dann zum Testen 3D Mark 03 angemacht hab, is die Karte fast durchgebrannt ^^
Das maximum wo sie stabil läuft ist 325/325 MHz, 331/330 geht auch, aber dann wird sie schnell zu warm...
Greetz Cassius
