MP3Test erkennt nur Fehler, die nach dem Encoden entstanden sind.
D.h. wenn z.B. beim Kopieren/Downloaden o.Ä. einer Datei Übertragungsfehler auftreten, werden diese erkannt. Beispielsweise defekte oder fehlende Frames. Diese sind dann je nach Player als Knackser zu hören. Gute Player versuchen diese Fehler teilweise während des Abspielens auszubessern.
Auch werden Fehler von defekten Tags erkannt.
Wenn jedoch z.B. eine CD einen Kratzer hatte und dann davon ein Lied als MP3 encodet wird, enthält dieses natürlich auch den Fehler. Hierbei ist es jedoch sehr schwer, herauszufinden, ob die Geräusche nun wirklich Fehler sind, oder zum Lied gehören...
Es müsste eine ausführliche Analyse gemacht werden, wobei das Ergebnis dann aber immernoch nicht 100% sicher wäre. Manche Lieder haben nunmal solche Stellen....
Zum Thema Reparatur:
Reparieren kann man ein defektes MP3 (Defekt im Sinne von nach dem Encoden), indem man es in ein .wav konvertiert und frisch encodet. Dabei sind wir aber dann beim selben Ergebnis wie das Beispiel eben mit der CD. Das Lied wird zwar nicht mehr als fehlerhaft erkannt, hat aber hörbare Fehler.
Die andere Variante wäre, die defekten Frames zu entfernen bzw. zu reparieren und ggf. durch ein passendes Übergangsframe zu ersetzen. Dennoch ganz kann der Fehler nicht ausgebessert werden, man wird immer noch etwas hören, denn es fehlt nunmal dann ein Stück vom Lied... (je nach Größe)
