elfmarkfuchzich
- Nov. 2009
Hi
Nachdem ich gestern beim Anschließen eines 2. Monitors mehrmals einen Bluescreen bekommen habe, hab ich mir mal die DMB Datei mit whoCrashed diese angesehen.
Laut dieser Datei ist wohl der Grafiktreiber schuld, ich hatte auf ein Win Update getippt da dies vor den letzten Win Updates noch ging. Und nachdem ich gestern die betreffenden Win Updtaes Deinstalliert habe gabs ach keinen Bluescreen mehr. Allerdings hab ich nicht nur die Win Updates gemacht sondern Zeitnah auch den Nvidia Treiber von 320.78 auf 320.86-
Hat jemand weitere infos oder ein ähnliches Problem seit dem letzten Update(Win oder Nvidia)
Hat es einen Wert diese Infos an Nvidia oder Windows weiter zu leiten?
Beim Auslesen der Datei kam dies raus:
computer name: BENSHP8770W
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3720QM CPU @ 2.60GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 8518074368 total
VM: 2147352576, free: 1917157376
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 14.09.2013 12:37:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\windows\Minidump\091413-8595-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x10942A)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005E0242A, 0xFFFFF88009BE3060, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.86
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.86
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.86 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
crash dump file: C:\windows\memory.dmp
On Sat 14.09.2013 12:35:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\windows\Minidump\091413-8673-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005D6042A, 0xFFFFF8800C3D0060, 0x0)
On Sat 14.09.2013 12:35:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\windows\Minidump\091413-8689-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005D6E42A, 0xFFFFF8800C03E060, 0x0)
On Sat 14.09.2013 12:34:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\windows\Minidump\091413-8642-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88006B6D42A, 0xFFFFF880113EC060, 0x0)
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Crash Dump Analysis
Conclusion
