[Build Log] / Projekt"Industrial Silence" / 900D / Ivy Bridge-E / Mehlstaub the Cat
Update :
So der Maximal Takt der CPU ist ausgelotet.
Jetzt geht es aktuell daran festzustellen, ob die CPU eine Command Rate von 1t verträgt.
Das wird der nächste Test.
In den weiteren Tests werden die restlichen Timings angepasst.
Wenn dass dann abgeschlossen ist, gehen die aktuellen Spannungen wieder runter.
Soweit so gut, bin happy wie es gerade läuft.
Aktuell komme ich auf einen Cinebech R15 Score von 1264 Punkte.
Denke aber das die 1270+ noch locker drin sein sollten.
Aktueller Stand :
4670MHz Kern und Cachetakt @ 1.399V maximaler Vcore (mit dem Multimeter gemessen)
unter Vollast Prime 95 (Custom 1344k)
CPU VTT 1,25V, VCCSA 1,25V, CPU PLL 1,85V
Arbeitsspeicher auf 2422MHz @ 9-11-11-31 2t @ 1,675V
PCI-E Takt ist aktuell @ 103,76 MHz
Der "alte" lief bei dir mit 4,5xx GHz, oder?
4515MHz aber kein Command Rate 1t möglich, die IMC war nicht gut, brauchte da auch mehr DRAM Spannung.
Dieser hier geht so wie es ausschaut 1t was nochmals extra Leistung bringt.
Dazu sind die Temps niedriger als beim alten.
Danke für die Auskunft, dann geht der neue ja ne Ecke besser :)
Ja die CPU ist auf max ausgelotet :)
Die Grafikkarten dauern noch an.
Abwarten was AMD auf den Markt bringt, 8GB VRAM und DirectX 12 ist Pflicht.
Hoffe das AMD genau dass so machen wird, damit hätten sie Nvidia endlich mal wieder im Sack :)
Hi@all!
Wollte mal mich wieder melden, da dieses Projekt ja noch lange nicht abgeschlossen ist :)
Heute habe ich wieder Post bekommen. Ich möchte nochmals meine Grafikkarte optimieren.
Aktuell ist ja der Raijintek Morpheus drauf.
Aber die verbauten Lüfter von Corsair laufen noch über das Mainboard, mit 100% Speed,
was mir nicht gefällt, weil es mir zu laut ist ;)
Daher habe ich mir einen PWM Adapter dazu das passende Y-Kabel und PWM Lüfter besorgt.
Klar kann man mich für verrückt erklären, da der Morpheus mit allen anderen Teilen zusammen um die 100 Euro kostet
und die Grafikkarte nur noch einen Restwert von vielleicht 110 Euro hat.
Aber beim Hobby sollte man nicht soviel über Geld nachdenken ;)
Die Tage werde ich dann die Grafikkarte wohl umbauen, ich freu mich schon :)
So jetzt verliere ich noch ein paar Worte über die Zukunft dieses Projekts.
Ich habe schon vor einem Jahr gesagt das ich zwei 780Ti einbauen will,
dann habe ich gesagt das ich warte bis die Fury X kommt, leider ist diese Karte der totale Reinfall.
Mich reizen daher zwei 980Ti dennoch sag ich zu mir ich muss auf Pascal mit 14 oder 16nm und HBM2 warten.
Genau so weit bin ich aktuell :)
Ich warte bis Pascal da ist, weil mir das kompakte Design der FuryX gefällt und Pascal auch so kompakt werden wird.
Des weiteren werde ich dann die restlichen Punkte die mir jetzt noch nicht gefallen an diesem Projekt verbessern,
so das im nächsten Jahr dann"Industrial Silence" "Final" sein wird und damit das Projekt abgeschlossen ist.
Hier ein Bild der neuen Hardware:
grafikkartenumbau-2-jpg.506872
Sehr gute Wahl :D
Habe auch den Morpheus (Core in Schwarz) mit 2 Noiseblocker PL-PS, dem Gelid Adapter und genau dem schwarzem sleeved Y-PWM Kabel verbaut. Nur zu Empfehlen. Unter Last knapp über 40° sind schon nett.
Was denkst du ab wieviel % der Lüfterkurve der Grafikkarte laufen die PLPS an ?
600RPM sind ja angeblich das minimum.
Laut meiner Berechnung wären 600RPM dann 40%.
Was sind da deine Erfahrungen ?
