Test Chieftec IX-01B im Test
Schade dass es die Mainboardhersteller nicht schaffen mSATA auch bei den günstigeren ITX Boards drauf zumachen, gerade in solchen kleinen Gehäusen wäre das viel übersichtlicher da drin.
Beim http://geizhals.de/ms-tech-mc-80bl-schwarz-a733439.html wärs noch gut wenn da Platz
für eine LP Karte wäre, würde dafür auch ein optisches LW opfern. Platzmäßig sieht das dort
ja noch recht gut aus auf der Seite.
Wer einen kleinen will für den wären diese vielleicht auch was.
http://geizhals.de/silverstone-milo-ml05-schwarz-sst-ml05b-a963896.html
http://geizhals.de/silverstone-sugo-sg05-lite-schwarz-sst-sg05b-lite-a943041.html
http://geizhals.de/silverstone-sugo-sg06-lite-schwarz-sst-sg06b-lite-a943076.html
Dazu dann das SilverStone Strider Series 300W ein hochwertiges SFX-Netzteil.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=458&area=de&tid=
http://geizhals.de/silverstone-strider-series-300w-sfx12v-sst-st30sf-semi-passiv-a998956.html
frankkl
Also bin ich der einzige der da Steambox schreiben hört?
Schön sich ein Scythe Kozuti (perfekte 40mm) + Halterung für hinter den Fernseher. Die Hitze/Staub wird so auch noch zusätzlich ausgeblasen.
Einen (hoffentlich) bald kommenden 7650k (Vorsicht Spekulation!) drauf schnallen und schon steht dem Spielspaß nichts mehr im Weg.
Wobei wie sieht es aus mit den ITX-MB von ASRock und Gigabyte? Wie ich sehe haben die keine Möglichkeit für externe Netzteile.
Oder könnte das man irgendwie nachrüsten? Das Gehäuse hat ja eine Öffnung.
Anschluss durchstecken intern (wo sonst die PSU wäre) per Adapter umspeißen
Bekommst du nie und nimmer in so ein kompaktes Gehäuse rein. Das Gehäuse ist 80mm hoch (ohne Standfüße), 3mm Alu-Blech, macht innen 74mm lichte höhe. Abstandshalter, Mainboard, Sockel noch abziehen bist du bei ~60mm Platz für Steckkarten - Low Profile hat 64mm PCB-Höhe (das Bracket ist ein wenig höher). Also müsste das Gehäuse mindestens ca. 90mm dick werden, um eine PCIe Low Profile Karte unter zu bringen, und die blockiert dann den gesamten Querschnitt des Gehäuses.
Und gerade die Möglichkeit ein optisches LW zu verbauen macht das NT perfekt für den HTPC. Da gibts sonst kaum was, das gut aussieht UND bezahlbar ist. Für mich hat das Gehäuse einfach die perfekte Raumaufteilung, besonders mit einem Mainboard wie dem Asrock B85M-ITX (wegen der CPU Sockelposition).
@Thunfischsalat: Ein direkter Anschluss für externe Netzteile ist nur bei Thin Mini ITX Mainboards vorgesehen, alle anderen haben normale ATX Anschlüsse. Gehäuse, die mit einem externen Netzteil geliefert werden, haben innen noch eine Platine auf der die 12 V des externen NT auf die ATX Spannungen verteilt werden.
mfg
frankkl
http://geizhals.at/de/xilence-sps-xp250-sfx-250w-sfx12v-a555120.html
Ich hab das hier und das Netzteil ist die lauteste Quelle in meinem kompakten HTPC. Ich persönlich möchte in Zukunft nicht mehr auf ein SFX Netzteil zurück greifen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...ronze-250w-netzteil-im-sfx-format-806215.html (Test)
Aber mal schaun, vllt mal den Lüfter austauschen.
Das Case das ich verwende. Der Vorteil, man kann auch günstige MATX Boards verbauen kann, trotzdem kann maximal zwei Slot-Karten verbaut werden (low profile versteht sich). Eventuell, wenn Kaveri was taugt, werde ich mir das Case hier im Test mal genauer anschauen.
Ja ok das könnte man sogar nachrüsten (Klick!) jedoch ist das recht teuer und ganz geheuer ist mir bei so einer kleinen Platine auch nicht
Sieht gut aus das Gehäuse welches ist das den genau ?
frankkl
Dann sollen die das halt höher machen.
Mir ist beim HTPC eine TV karte wichtiger als ein optisches Laufwerk, ich habe dieses in den letzten 3-4 Jahren nur ein paarmal benutzt, da kann man auch extern mal eins dranhängen per USB.
Da sieht man wieder, dass jeder andere Schwerpunkte setzte. Ich habe meine TV Karte wieder abgeklemmt weil ich die vor 2 Jahren eingerichtet habe bis alles funktinoierte und seit dem nicht wieder gestaret hatte. Beim BD-Laufwerk war es zumindest mal ein Film der lief, dennoch ist es wieder rausgeflogen.
Mediatheken über ein gutes Mediacenter und eigener Content reicht mir völlig.
Abstandshalter musste ich btw. nicht in mein IX-01B bauen, auch wen die dabei waren. Passt auch so alles perfekt.
frankkl
http://geizhals.at/lc-power-lc-1410mi-a850487.html
Man kann übrigens den Schacht für die Festplatte und das Laufwerk herunter nehmen. Wenn man geschickt beim "basteln" ist bekommt man dann vorne mehrere Festplatten hinein. Man muss sich nur eine Form von Halterung basteln. Momentan habe ich eine 2.5 zoll Festplatte eingebaut und diese quasi schallgedämmt. Mit einem Shurican II und einen Noiseblocker Lüfter hört man den Kühler so gut wie gar nicht.
@TV Karte
Ich hab eine zeitlang eine 6450 + TV Karte im Case betrieben. Da ich aber jetzt ein Reciver in meinen TV habe, habe ich sie wieder entfernt, weil ich sie einfach nicht mehr nutze.
In einen 3,5" Schacht kann man mit einem Adapterrahmen auch 2x2,5" Laufwerke (SSD+HDD) einbauen.
pipip schrieb:
@TV Karte
Ich habe auch einen Reciever im TV, habe aber trotzdem lieber alles im HTPC drin, da dann nur eine Oberfläche da ist und Aufnahmen, EPG und TV schauen viel bequemer auf dem HTPC sind.
Dafür muss natürlich alles so konfiguriert sein dass automatisch eine TV Oberfläche (XBMC, MP, WMC) startet
und man nichts vom PC mitkriegt, da nur so ein hoher WAF gegeben ist.
Wenn natürlich immer Win startet, man immer ein TV Programm anklicken muss, kommt kein wirkliches
TV Feeling auf.
Wie sieht es eigentlich mit der optionalen Erweiterung aus, die find ich nicht mehr über die Preissuchmaschinen. Ohne die ist es mir nicht hoch bzw. höher als mein bisheriges. An die Besitzer (der Erweiterung): Woher habt ihr sie?
Auch dort nicht mehr verfügbar. Warum? Gibt es einen Nachfolger? Zu geringe Nachfrage? Nirgendwo iM Sortiment? Ich wollte eigentlich vom LC Power 1340 auf dieses umsteigen wegen der wesentlich besseren Belüftung aber nirgendwo gibt es die Hülle. Alternativen in dieser Größenordnung (und nicht absolut hässlich) mit ähnlich guter Belüftung gibt es nicht.
Sieht wirklich chic aus :)
Widerspricht sich das nicht ein wenig?
Am schwarzen Träger, der durch vier Schrauben am Rahmen befestigt wird, ist es im Ausgangszustand möglich, zwei 2,5"-Festplatten kopfüber hängend zu montieren. Dabei muss unbedingt bedacht werden, dass die Festplattenhöhe des linken Datenträgers das maximale Maß des CPU-Kühlers um den entsprechenden Wert verringert.
Ohne Expansion darf der Prozessorkühler 40 mm hoch sein, sofern keine 2,5"-Festplatte mit installiert wurde.
Man kann doch rechts eine SSD verbauen, die dürfte einen nicht allzu breiten CPU Kühler doch nicht beeinflussen, oder?
Der Intel Boxed passt aber so oder so nicht rein, oder? Der dürfte ja über 40mm hoch sein.
Überlege gerade welches der beiden ich nehmen soll für einen Pentium G3258
http://geizhals.de/?cmp=894882&cmp=692226
Hatte eig. vor den Boxed Kühler zu nehmen.
Wenn man die VESA Halterung fürs Chieftec dazu rechnet, sollte der Preisunterschied auch nicht mehr so hoch sein.
