Zalman 7000B fast so gut wie Arctic Copper Silent 2 TC
GeforceMax
Dez. 2001
Moin,
da ich meinen 1700XP DLT3C mehr oc'en wollte hab ich mir den Zalman 7000B AlCu gegönnt und was sehe ich da er ist grademal 2°C besser als der Arctic Schrott. Der Fanmate2 ist nicht angeschlossen, der Lüfter dreht also voll mit 2700 U/M.
Ein mehrmaliger Ein-Ausbau des Zalmans um mal mehr oder weniger WLP (original Zalman) aufzutragen hatt nicht geholfen. Die Schrauben sind bis zum Anschlag gefestigt und auch sonst habe ich genau nach der Anleitung montiert.
Mein Sys:
1700XP @ 2150 MHz @ 1,55Vcore
Abit NF7-S Rev. 2.0
Gehäuse ist offen. Temperaturen:
Arctic: Idle 39°C / Last 47°C
Zalman: Idle 39°C / Last 45°C
Die Differenz sollte doch imho höher ausfallen???
Ich muß hinzuerwähnen, dass ich den Arctic Copper Silent 2 TC damals gleich nach dem Kauf "gemoddet" hatte indem ich die kabel für die Temperaturkontrolle kurzschloß damit der Lüfter volle Pulle (3500 U/M :D ) läuft, außerdem hatte ich neulich die Kühlerunterseite plangeschliffen/poliert. Es könnte also sein dass der Arctic durch diese Eingriffe einiges an Kühl-Performance hinzugewann aber dass man so einen billigen Kühler dadurch fast an Zalman Werte heranbringt halte ich für eine utopie. :freaky:
Da muß irgendwas anderes hinterstecken??
Das zum Thema Arcric Schrott! Bei Zalmann zahlt man auch den Namen. Viele Versuche mit unterschiedlichem Kühler haben zumindest bei mit dazu geführt, dass ich immer wieder zu Arctic greife. Billig, leise und sehr gute Kühlleistung!
Ich würde mal sagen, Geld zum Fenster raus geschmissen! Mehr wirst Du aus Deinem Zalmann nicht rausholen! Sorry!
:evillol: Arctic rulez! :evillol: Lol 2 Grad, ähm sorry :lol:
Vielleicht schlechte Gehäusebelüftung? Wenn der CPU-Kühler keine kühle Luft geliefert bekommt kann auch das beste Modell nicht gut funktionieren. Ansonsten bringt das Tunen eines Arctic mittels planschleifen und Lüfter auf maximum schon einiges.
Gruß,
the Interceptor
Ich hab auch schon mehrere Lüfter ausprobiert und hab nun nen AC Copper silent 2 TC drauf. Man sollte nicht zuviel auf Sachen geben die man nur vom "Hörensagen" mitbekommt. Viele haben halt viel Geld für nen teuren Lüfter hingelegt und reden dann die preiswerten schlecht ohne die jemals getestet zu haben, ist ja auch verständlich, 40€ mehr ist halt auch Geld wo man sich da ärgert.
Was du noch probieren könntest um die Temp. zu senken wäre das in diesem Thread beschriebene. Ansonsten sind die Temperaturen schon super.
Das mit dem Mod habe ich auch mal getestet, ist ja abartig laut und lohnt sich nicht wirklich denke ich, ist ja auch nicht umsonst ein TC (temperaturgeregelt) Lüfter.
Joe, weißt du noch zufällig noch um wieviel grad der arctic nachdem kurzschließen besser kühlte bzw. überhaupt besser wurde?
Was das hörensagen angeht-> der arctic kam bei vielen reviews relativ gut davon, er hing aber mindestens 10°C hinter der leistungs eines zalmans hinterher und nur dies war für mich der ansporn den zalman anzuschaffen.
@Interceptor
ich habe das gehäuse offen wie ich oben schon erwähnte.
@Leon
das hatt mir jetzt wirklich sehr weitergeholfen :rolleyes:
Sicher ist der Zalman besser, der AC ist aber auch nicht schlecht. Den Temp.unterschied weiß ich nicht mehr, ist schon ziemlich lange her, war mir aber ebend auch zu laut. Solange die CPU unter Last unter 60°C bleibt würd ich mir kühlungsmäßig auch keinen Kopf machen, gibts auch keinen Grund.
Hast du den "Patch" oder was das war, wo ich weiter oben hingelinkt hatte mal probiert?!
Und mit offenem Gehäuse Lüfter zu testen macht nicht wirklich Sinn oder :freak:
Entscheidend bei der Kühlung ist auch die Bauart des Netzteils, weil das ist ja meist direkt über der CPU, eines mit nem 120er Lüfter unten zur Entlüftung senkt meist schon die Temp der CPU weil die warme Luft dann direkt wegzieht.
die raumtemp ändert sich ja nicht schlagartig, schon garnicht abends von daher kann das gehäuse offen bleiben..den patch möcht ich necht ausprobieren weil manche in dem thread von einem "pfeifen" berichten der irgendwie durch die überbeanspruchung der kondensatoren oder so hervorgerufen wird und das ist mir zu heikel, außerdem ist da einer der das gleiche board hatt bei dem es nix gebracht hatt.
mein gehäuse ist noch aus dem jahr 1998 und das netzteil sitzt nicht über der cpu sondern daneben, der zweite netzteillüfter steht etwa zur hälfte versetzt genau über dem cpu-kühler. da aber mein gehäuse offen ist, ist das wie gesagt eh wurscht.
Hm, die Temps sind doch für den OC-Grad super. Ich würde mal probieren, mit dem FanMate die Lüftergeschwindigkeit runterzudrehen, damit der Zalman auch wiklich "silent" wird. Durch die große Abstrahfläche des Zalman braucht der nicht unbedingt so viel Wind, um gut zu kühlen.
Bei meinem 7000A CU sind die Unterschiede zwischen voller Drehzahl und der aktuellen, sehr leisen Einstellung auf 1.400 U/Min bei 1-2°C.
Der Zalman hat also letzenendes deutlich mehr Reserven.
Du musst aber auch bedenken, dass du "nur" den Zalman 7000B AlCu besitzt. Der Zalman 7000B-Cu wäre da eine etwas bessere Wahl gewesen, da aus Vollkupfer und nicht noch Aluminium dabei ist. Wie sieht denn deine sonstige Belüftung aus, also irgendwelche Lüfter in der Front oder am Ende des Gehäuses?
nochmal: das gehäuse ist offen! wozu soll ich bei nem offenem gehäuse gehäuselüfter einbauen? der alcu ist nur minimal schlechter als die cu variante, vill. so 1-2°C
@b-runner
ich hätte mir mehr von dem zalman erwartet, zudem muß man bedenken dass die temps oben nur von der sockel-diode stammen, man muß also nochmal ca. 15°C hinzuaddieren umd die interne cpu-temp zu erhalten. so dann ist man zwar immernoch im grünen bereich, aber wenn ich jetzt weiter oc'e, der 1700xp sollte imho 2300MHz bei etwa 1,65Vcore schaffen dann bin ich mit der sockeltemp schätze mal bei 60°C oder mehr + die 15°C differenz ist schon ziemlich heikel....
@ Cyberwar
Vergiss nicht du hast den 7000B-Cu ! Vollkupfer
Er hat den 7000B AlCu !
was mir im moment mehr kopfweh bereitet ist dass ich bei spielen öfters slowdowns habe?? ich sag euch da stimmt etwas nicht, liegt wahrscheinlich daran dass der kühler nicht feste sitzt...aber wie schon gesagt die schrauben lassen sich keinen nanometer meter festigen :(
$ly.de schrieb:
@ Cyberwar
1-2 Grad Unterschied zwischen CU und AlCu machen wirklich kaum was aus!
Die "Slowdowns" dürften aber nichts mit der CPU-Temp zu tun haben, da Athlons nicht runtertakten, wenn sie zu heiß werden. Die kennen nur an oder aus...
@Ralf B.: So ist es!
ich hatte denn 7700 cu drin jetzt den freezer64 und der ist besser und schön billig denn anderen habe ich wieder verkauft
Ich glaub ein neues/anderes Gehäuse wuerde da einiges bringen!
Hab vor kurzem einen Arctic Copper Silent 2 TC auf nehm Tbred 2200 + (no OC)verbaut.
Im offenem Testaufbau auf dem Tisch war er flüsterleise.
Dann in ein wahrscheinlich ähnliches Gehäuse wie deinem ( Netzteil hängt cs 1.5 cm vor dem CPU Lüfter) eingebaut und da drehte das grad noch so schön leise Gerät auf 2700 U/Min auf wobei auch gleichzeitg die CPU Temperatur um gute 20 °C gegenueber der dem offenem Aufbau stieg.
Versuch mal ihn mit ausgebautem Netzteil laufen zu lassen , kannste ja neben den Rechner legen, und dann die Temps beobachten.
IMO ist der Aufbau solcher Gehäuse absolut nicht mehr brauchbar fuer alles was mehr Waerme macht und Platz braucht als Slot CPU´s wie P3 und Amd Athlon die dort meist verbaut wurden . Der Lüfter erstickt einfach :skull_alt:.
Ich kann mich der Aussage von b-runner anschließen!
Auf diesem Level 2150MHz und 1,55V kann der Zalman seinen Vorteil durch den Aufbau nicht so wirklich ausspielen.
Esrt wenn die CPU noch schneller getaktet und mit mehr Vcore betrieben wird, sollte der Abstand zwischen dem Acrtic Cooling und dem Zalman größer werden, da der Zalman größerer Reserven hat wie der Actric.
also artic is wohl eher was für schwächliche prozzis ...ich hatte meinem 3ghz p4 mal son teil spendiert und bereits im idle modus fast 50 grad ..bei last locker 65 bis fast 70 grad .
bin dann auf n zalman 7000 umgestiegen und habe unter idle 39 grad und unter last 52 grad...
also mfg
also, ich habe jetzt mal den Fanmate2 an den Arctic angeschlossen und den Lüfter auf 2200 U/M reduziert (das entspricht der Umdrehung eines Arctic Copper Silent 2 ohne TC).
Dies bei 2150MHz @ 1,5VCore
Ergebnis mit 2200 U/M ist der Arctic 4°C wärmer als bei 3500 U/M.
So dann hab ich den Rat hier befolgt und die CPU höher getaktet, ich gib der CPU also 1,75Vcore im Bios (real etwa 1,7Vcore) und geh auf 2400MHz. Resultat: Zalman und Arctic LIEGEN GLEICH AUF!!
Beide bei Idle 45°C und Last 55°C
Der Witz an der Sache ist als ich den PC vom Tisch unten in den PC-Tisch verlegte stiegen zwar beide auf 58°C an, aber beim Zalman freezte der Rechner!
Der Zalman kommt also weg.
