Hi. Habe seit kurzem eine ISDN verbindung leider habe ich weder einen A/B Wandler noch ein ISDN Gerät. Ich besitze nur 2 analoge Telefone. Kann ich mit einem A/B Wandler und 2 analog. Telefonen wie bei ISDN gleichzeitig mit verscheinen leuten telefonieren, konferenzschlatung usw?und kann ich meine eigene Telefonnummer nutzen, da wir jetzt 3 nummern haben!
Du meinst sicherlich einen AD/DA Wandler, du kannst analoge Telefone zwar anschließen an einen Terminal Adapter aber keine ISDN Funktionen nutzen wenn ich deine Frage richtig verstehe.
Eine sehr einfache Möglichkeit, analoge Endgeräte mit dem ISDN-Netz zu verbinden, sind sogenannte a/b-Adapter. (a/b-Wandler). Die einzige Aufgabe des a/b-Adapters ist es, das analoge Gerät ISDN-fähig zu machen. Das bedeutet zum einen, die Umsetzung der analogen Signale in digitale Signale und zum anderen die Erweiterung des analogen Geräts um Funktionen, die ISDN-fähige Geräte unbedingt brauchen. Dazu gehört z.B., dass Sie am a/b-Adapter eine Telefonnumer (MSN) für das angeschlossene analoge Gerät vergeben, auf die der a/b-Adapter reagiert, wenn am ISDN-Bus (S0-Bus) ein ankommender Anruf anliegt und das Gespräch an das analoge Gerät weiterleitet.
Hab hier in der WG ne Eumex604PC HomeNet und möchte da jetzt mein eigenes analoges Gerät dranhängen und dem ne seperate Nummer vergeben.
Jetzt bin ich aber ein wenig verwirrt, denn viele sagen, dass man dafür auch ein ISDN-Telefon braucht, und ebensoviele andere meinen, ein analoges Gerät könnte dies durch die Eumex auch!
Hi porn()pole,
an der ISDN Telefonanlage können vier analoge Telefone angeschlossen werden (siehe Seite 10). D.h., sofern noch einer von diesen vier TAE-Buchsen frei ist kannst Du Dein ANALOGES Telefon dort anschließen.
Anschließend musst Du die Anlage noch konfigurieren. D.h. Du stellst ein bei welcher MSN Dein Telefon klingeln soll, ob Deine Rufnummer übermittelt werden soll,...
Wichtig dafür ist, dass Du Dir merkst welche interne Nummer Dein Telefon hat (entweder 11 - die erste TAE-Buchse, 12 - die zweite TAE-Buchse, 13 - ... oder 14 - die vierte TAE-Buchse).
Das sind zwei ganz unterschiedliche Nummern. Das hat miteinander nichts zu tun. Die zweistellige Nummer ist nur für interne Zwecke. Die Nummer von der Telekom ändert sich nicht. Die Telefonanlage registriert bei einem Anruf auf Deine xxx92-Nummer ein Gespräh und leitet es intern an die 13 weiter (sofern Dein Telefon an der 13 hängt). Der Anrufer merkt davon gar nichts und muss auch keine Zusatznummer oder ähnliches wählen
Ja aber woher weiss die Anlage, welches Gespräch sie auf welche interne Leitung setzen muss? Muss ich da vorher alle Nummern eintippen, die für mich sind oder was?
Zum ISDN Anschluß gibt es min. 3 (max 10 kostenlos) Rufnummern.
Diese MSN (Rufnummern) gibt man in der Anlage ein.
Den Ausgängen 1 bis "X" weist man dann jeweils eine MSN zu.
Nun weiß die Anlage zu welcher Rufnummer die jeweilige intern Leitung gehört.
Bei mir hat man die MSN an den Endgeräten eingestellt (Gigaset 3000 Comfort), an der ISDN Anlage selbst musste ich gar nichts einstellen - außer die Basisstation einmal anmelden.
Och Leute... schreib ich sooo unverständlich oder stell ich mich blöde?
Das eine Telefon hier soll klingeln, wenn Rufe auf die altbekannte Nummer eingehen!
MEIN Telefon soll nur dann klingeln, wenn eine bestimmte Nummer gewählt wird (EXTERN) ... die dann glücklicherweise nicht jeder kennt...
Capiche?
Bisher ist die Nummer also 121345 und nachdem ich MEIN Telefon dazugesteckt hab, immer noch 121345 PLUS eine mir bisher nicht bekannte Nummer, welche (vorausgesetzt sie wurde EXTERN gewählt) einen Anruf auf nur MEINEM Telefon auslöst!
Dann musst du an deinem Telefon die dir unbekannte Nummer einstellen
Meist sind die Nummern fortlaufend, also käme danach 121346 und 121347 (kann aber auch was ganz anderes sein); eine davon kannst du für dein Telefon nehmen.
Die zusärtlichen Nummern dürfte dir die Telekom sagen können
P.S. verlangst du auf die erste Frage auch eine Antwort?
