Gtx 780 - fps
- Ersteller Natsuki
mastertier79
- Juli 2010
vor allem wenn ich mich den Bildschirm drehe
als wenn du dich drehst quasi? oder wie oder was?
50 fps reichen doch völlig ...
Gr33nHulk
Commodore
- Mai 2007
Ja und jetzt? Hast Fps und drehst deinen Bildschirm.....schön!
Sollen wir dein komplettes System raten und was du eigentlich mit dem Thread hier willst gleich mit dazu?!
Am besten kommt grad einer hier bei dir vorbei und führt die "Standard-Tests" um deinen PC ausführlicher zu prüfen gleich für dich durch, dann hast du damit noch weniger "Arbeit" wie mit dem hingeklatschten 3-Zeiler.....
- Dez. 2013
Grafikkarte: GTX 780
Prozesoor: i7-4470K
Ram: 8GB
Netzteil: Dark Power 550W
Genau wenn ich mich im Spiel drehe und die Landschaft anschaue dann kommen diese Einbrüche von so 80 auf 50, danach geht es direkt wieder hoch. Wo sieht man denn die Grafikkarten auslastung?
In den Hauptstädten hab ich übrigens eine FPS von 30/40 und ich finde das ist viel zu wenig bei einem PC der 1500€ gekostet hat.
Mein Cousin hat in diesen Städten 60 FPS mit einem Alienware Laptop
Prozesoor: i7-4470K
Ram: 8GB
- Okt. 2010
https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Ist die Grafikkarte unter 90% ausgelastet liegts an der Cpu, kannst du verifizieren indem du die Cpu höher taktest, was beim 4770K ja einfach via Turbomulti geht. Oder: Kühler nicht richtig montiert und Cpu taktet runter.
Haffke
- Jan. 2010
Also ich habe mir mal deine anderen Themen angeschaut die du so eröffnet hast.
Und eines ist mir dabei sofort aufgefallen.
1. Du scheinst nicht viel Ahnung von Computern zu haben und auch nicht wie man vernünftig in einem Forum Postet.
2. Jedes mal wenn die Leute dir Hilfestellungen geben scheinst du nicht auf diese einzugehen und machst am ende das was du willst und verhinderst damit eine vernünftige Beratung.
und sich dann darüber wundern warum der 1500€ super duper Rechner von dem dir schon mehr mal's abgeraten wurde nicht die gewünschten Ergebnisse liefert ist mir vollkommen schleierhaft.
Ich bitte deshalb dich dir erst mal ein bisschen was an wissen zu zu führen und dann geordnet und sauber deine postings hier zu verfassen.
Verstehe mich nicht falsch ich will dich keinesfalls beleidigen ich will dich nur darauf hinweisen das du so hier nicht weiter kommst.
- Dez. 2013
Deswegen habe ich ya bedenken das irgendein Teil vielleicht nicht richtig funktioniert. :/
Hab mal ein Screenshot gemacht mit den zwei Programmen weiß nicht ob das irgendwem was sagt:
http://s14.directupload.net/images/131222/hqtnevrc.jpg
Marcus . R
- Dez. 2008
Schön im CPU-Limit @Screenshot.
Deaktiviere mal im BIOS/UEFI HT, das sollte dir einen kleinen Leistungschubs geben. GW2 weiß nämlich nichts mit mehr als 4 Kernen/Threads anzufangen
Marcus . R
- Dez. 2008
@Natsuki
Keine Ahnung ob mit den Teilen alles in Ordnung ist, das musst du schon selber testen. Am Screenshot sehe ich nur dass die GPU sich langweilt und das tut sie eigentlich nur wenn sie mit Vsync künstlich gebremst wird, oder die CPU ist mit anderen Berechnungen beschäftigt ist.
Ob die CPU normale Leistung bringt kannst du schnell mit Cinebench testen.
Die GPU kannst du danach mal mit dem Valley-Benchmark testen.
@kibotu83
Aber nur wenn der TE noch mit XP oder älter unterwegs ist. Seit Win 7 verteilt der Scheduler die Last auf die vorhandenen Kerne.
Der im Cinebench enthaltene Einzelkerntest verwendet definitiv nur einen Thread, sprich mit einem alten OS wäre 1 Kern zu 100% ausgelastet.
Ab Win 7 ist Arbeitsteilung an der Tagesordnung
@kibotu83
Butz
- Juni 2007
Hier mal eine Überwachung aus Guild Wars 2. Mein System seht ihr in der Signatur. Könnt ihr mir was zu den Daten sagen, wenn ich es richtig verstande habe, liegt bei mir kein Limit vor, oder?!
Es ist bekannt das die Engine von GW2 nicht die Beste ist, FPS-Schwankungen gibt es zu genüge. Da spielt es auch keine Rolle, ob man I7, I5, FX CPUs und dergleichen etc. pp. nutzt. Jeder klagt darüber und Anet bekommt es nicht in den Griff.
Anhang anzeigen 385458Anhang anzeigen 385459Anhang anzeigen 385460Anhang anzeigen 385461Anhang anzeigen 385462
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
@Natsuki
@Butz
Sieht auf deinem Screen ebenfalls nicht danach aus. Folglich mal testweise den CPU-Takt über-oder untertakten.
"Ein Limit", egal ob CPU oder GPU, wird es immer geben ...wichtig dabei ist nur, daß ein gewisses Limit dennoch runde, smoothe Frames ermöglicht, wobei smooth auch wieder individuell & denhbar ist.^^
Das ist je nach Szene völlig normal. Variiere mal deinen CPU-Takt in dieser Szene (über-oder untertakten) & die FPS sollten sich bei CPU-Limitierender-Soft dadurch auch unterscheiden.aber bei spielen wie zum Beispiel Guild Wars 2 habe ich so 80 FPS die dann immer wieder auf 50 FPS runterfallen
@Butz
Ohne Limiter, wie z.B. Vsync, Engine-Limit...sollte mit entsprechenden Settings GrakaXY auch voll ausgelastet werden.wenn ich es richtig verstande habe, liegt bei mir kein Limit vor, oder?!
Marcus . R
- Dez. 2008
@Butz
Wenn du kein Vsync an hast, oder keinen Framelimiter benutzt, dann bist du auf allen Screenshots im CPU-Limit.
Ohne Framelimiter etc. und ohne limitierende CPU, wäre deine Graka zu 100% Ausgelastet und bei deinen Screenshots lag der höchste Wert bei 75% (!?), ergo CPU-Limit.
