Projekt [Tagebuch] Alucryl - Case Con - CNC
Streng genommen ist das kriegsentscheidende alles fertig. Ich habe heute und gestern die Acrylteile gefräßt. Hat alles gut geklappt. DVD Laufwerk passt auch rein. Etwas zu genau gefräßt. Sitzt etwas stramm. Kriegt man aber schnell reguliert. Die Aluteile befinden sich gerade beim sandstrahlen. Keine Ahnung wie lange das dauert. Aber ich denke ein bis zwei Wochen bestimmt. Danach gehen die Teile zum eloxieren. Erwin brauch leider auch gut 2 Wochen dafür. Jetzt heist es warten :-( Somit gehts leider erst im Mai weiter.
Ich fasse nochmal bei Quickohm vor ob die nich doch Lust haben ne gebogene Pipe zu sponsern. Ganz so langweilig ist das Tagebuch ja nun nicht sodass es sich nich lohnen würde.
Ich träume davon mir selber coole Teile für den Pc zu fertigen und bin gerade auf der Suche nach einer CNC Maschine mit einer minimalen Arbeitsfläche von 40 x 40 cm (x und y Achse). Kannst du mir da vielleicht etwas bis 500€ empfehlen?
Dein Projekt finde ich sehr gelungen bis jetzt, da ich es wirklich gerne sehe, dass selber etwas erstellt wird. Nur weiter so!
Hallo, für eine CNC brauch man schon minimum 3000€. Frässpindel mit Werkzeugaufnahmen kosten schon gut 400eu. Schraubstock weiteres Spannmaterial gut 250eu. Fräsererstausstattung 200eu. Staubsauger 100eu und ne Kühlung 300eu. Wenn man Glück hat findet man für knapp 2 riesen nen halbwegs brauchbaren gebrauchten Käsehobel.
Positive Meldung:
Annator aus dem 3dcenter ist schon fertig mit sandstrahlen. Schaut ganz gut aus. Die Teile sind jetzt bereits schon auf den Weg zum eloxierer. Dann sollte ich in 2-3 Wochen schöne eloxierte Aluteile hier haben. Ich freu mich :-)
ich habe das Angebot von Quickohm angenommen. Quickohm lieferte kurzfristig kostenfrei die gewünschte Heatpipe. Dann lohnt sich die Gravur auf dem Kühler ja doch noch :-)
Ich habe Zwischenzeitlich eine Rohrbiegezange bestellt weil ich hier noch eine 6mm Pipe zum üben gefunden habe. Die Biegezange hat aber nicht funktioniert. Die Pipe knickte ab. Also werde ich die neue Pipe übers Knie biegen. Schlechter kanns definitiv nicht werden. Laut Zeitplan sollten die Aluteile im laufe der nächsten Woche vom eloxieren wieder hier eintreffen. Ich bin gespannt.
An dieser Stelle nochmals DANKE an Quickohm für die Bereitstellung der Heatpipe.
Sehr saubere Arbeit, das gibt eindeutig ein Abbo! Weiter so, ich freue mich schon aufs nächste Update.
Wenn Wolf schnell ist und die Post auch gibts im laufe der Woche ein Updates.
die eloxierten Teile sind da. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend geil. Jetzt muss nur noch alles in einander passen und dann kann man den Abschluss feiern. Die Eloxiergeschichte hat mir 80€ exkl. Versand gekostet. Das zuvorige Glasperlen hat definitiv geholfen. Eine tolle homogene Oberfläche die angefasst und beäugt werden will. Ich muss nun schauen wann ich alles zusammenschraube. Möglich das ich das vor der Fertigung der Vota2 mache. Möchte mich da aber noch nicht festlegen.
Hab schonmal bisschen geschraubt. Die Frontblende und den Deckel muss ich noch etwas anpassen. Mal schauen wann ich das mach.
Sehr nett ;) bekommt das DVD Laufwerk noch eine Blende?
Dann würde ich die Front aber wenigstens noch mal lackieren, die Logos gehen mMn gar nicht. Bei so einem Projekt darf man ja mal kleinlich sein :D
Sehr schöne Arbeit!
Nur die Schrauben an der Front zerstören etwas das Bild!
Morgähn,
ich hab grad die Hardware eingebaut um zu schauen worums bei der Kühlung geht. Die Pipe konnte man gut mit der Hand biegen, gegenquetschen hilft vor abknicken. Die 30eu nicht zu investieren haben sich gelohnt. Ich will nicht sagen das ich mit Temperaturproblemen gerechnet habe, aber im geheimen wusste ich das keine guten Temps hervorgebracht werden können. Leider ist die Temperatur im Idle noch zu hoch, trotz runtergetakteten 1800+. Bios sagt 55°C bei 20°c Außentemperatur. Unschön! dT vom Cpu Kühler zum Alukühlkörper beträgt 2K. Das bedeutet das die Heatpipekonstruktion gut funktioniert. Nur der große Alukühlkörper kann die Energie nicht abführen. Eine zweite Pipe nützt uns somit leider nichts es sei denn ich führe die Pipe zum anderen Kühlkörper. Allerdings bräuchte ich dann eine 350mm lange Heatpipe. Gibt es... ... ist besser als eine neue CPU einzubauen da ich dann die gesammte Hardware wieder ausbauen müsste. Mich nervts. Dabei habe ich extra spezielle Wärmeleitpaste mit Kupferoxid eingesetzt die gegenüber dem aktuellen Platzhalter um 3°C vorne liegt -.-
Ich bau jetzt noch die Voodoo ein und mache den Deckel fertig dann sehen wir weiter.
Gruß Marc
Hm, 55°C sind schon ganz ordentich.... wird der Alukühler denn eingermaßen warm?
Ja
Soo...
ich bin krumme lahm. Im wesentlichen ist alles kriegsentscheidende fertig. Ich muss mir nur noch den Ein und Ausschalter zur Brust nehmen. Ob ich das heute noch mache weiß ich nicht. Mir tun die Knochen weh. Bin ja keine 20 mehr :-) Ich kann zwar noch wie 20, aber nich mehr den ganzen Tag. Muss mir das einteilen.
Vormittags machten mir die Temperaturen Sorgen. Nach gut 2h im Netz recherchieren könnte es sein das das Bios in der Urversion (1001) gewisse Multiplikatoren sowie FSBeinstellungen zulässt. Denn bisher kann man nur per Jumper zwischen FSB 100MHZ und 133MHZ wählen. Alternativ noch Dualchannel oder nicht. Nach dem alles lief wie geleckt dann der Hammer. Fehler beim Schreiben des Bios. Das wars jetzt nu... Nun muss ich paar Tage aufn neues Bios warten weil einfach nur Tatütata und Blackscreen. Clear Cmos geht nich weil keine Jumper Vorhanden. Biosbatterie entfernen half leider nichts. Ansonsten könnt ich noch versuchen ob die Kühlleistung besser ist wenn ich den Lüfter umdrehe.
Ich hätte gerne gesehen wie das Flashlight gewirkt hätte. Aber leider krieg ich das Ding ohne funzenden Schalter nicht an :-( Als Graka versuch ichs erstmal mit der Voodoo 2. Da werde ich bestimmt wieder nen gutes Wochenende mit Treibern zu testen haben um lumpige 5 Spiele zum laufen zu kriegen. Ich hoffe das ich das auch gebacken kriege. Ansonsten ist das Projekt sinnlos.
Im Grunde ist das Projekt weitgehend abgeschlossen. Bilder vom Licht werde ich demnächst noch nachreichen. Die Verarbeitungsqualität ist nicht perfekt aber ok. Auch mit CNC's kommt man ins Rudern! Kleberspritzer aufs Plexi... Muss man rauspolieren. Tolleranzen die man ausgleichen muss. Viele Dinge sind und bleiben Handarbeit. Nicht nur das Zeichnen welches absolut fehlerfrei sein muss da es ansonsten falsch aus der Fräse kommt. Das Finish wie Glasperlen, eloxieren, polieren, bürsten und Gewinde schneiden machen meine Maschinen noch nicht automatisch. Im gesammten spielt Erfahrung da schon eine große Rolle. Meine Ausbildung als Klempner, die Vorbelastung durch 2 Casemods sowie die Kühlerbastelei hat sehr geholfen.
Zum Abschluss nochn paar Pix.
Stück Draht vlt.? Hatte jetzt noch nie einen Cmos Reset machen müssen, aber denke mal, dass ein bisschen Draht einen Jumper ersetzen könnte.
Ansonsten sieht das echt gut aus. Die Temps sind jetzt nicht so der Hammer...aber das kriegt man hoffentlich auch noch hin.
Ich hab nix wo ich nen Draht drantüdeln könnte.
Optisch kann sich das Endprodukt eindeutig sehen lassen! Und die funktion kriegst du schon auch noch hin ;) Hast du dir jetzt einen Bioschip bestellt?
