Sempron 2600+ - S754 vs. Sockel A
Haloman
Jan. 2005
Hallo
Weiß einer ob ein Sempron 2600+ S754 schneller als ein Sempron 2600+ für den Sockel A ist oder ist der eher langsamer ?
Und wie sieht die verlustleistung von einem Sempron 2600+ S754 ist ?
Mfg
Re: Sempron 2600+
soweit ich weiß unterstützt der S.754 ja kein Dual-Channel beim RAM.
Der Sockel A - Sempron sollte das aber schon, da der Speichercontroller ja in der Northbridge liegt.
Von der Leistung her an sich, sollten sie sich nichts nehmen !
Bye
Re: Sempron 2600+
Sockel754 unterstützt kein Dual-Channel.
Ich würde ein Board mit Dual-Channel nehmen. z.B. eins mit nVidia nForce2 oder Via KT880 Chipsatz. Und dann den SockelA Sempron drauf.
Re: Sempron 2600+
WIe lassen sich eigentlöicgh die Semprons aufm Sockel A übertakten? Und wie sieht es dann mit der resultierenden Leistung aus. Ich hoffe nicht so wie beim Celeron...
Re: Sempron 2600+
so weit ich weiß, ist der 2600+ für S754 mit neuen Palermo Kern ein stark kastrierter A64 mit 128KB Cache, ohne 64 Bit und nur mit 1,6Ghz, während der für Sockel A ein Thouroughbred Athlon XP ist, den sie umbenannt haben. Dieser läuft dafür mit ~2Ghz mit 256Kb Cache.
Abgesehen vom Spielen, wo der S754 Pendant dank A64 Architektur schneller sein sollte, schenken sich die Prozessoren kaum etwas. Verlustleistung bei S-A Sempron ist kA~bei 50-70W. Der S754 Sempron ist mit 61W angegeben, verbraucht schätz ich aber net mal 40W.
Falls du dir so einen kaufen willst, bedenke, dass der für S754 seit gestern laut AMD sogar 10€ günstiger, als der für S-A ist. Und wenn du dann mal gescheit Dampf brauchst, schraub einfach nen 3700+ rein ohne irgendnem Plattformwechsel vornehmen zu müssen.
Re: Sempron 2600+
der sempron 2600+ auf s754 ist in allen belangen schneller
bei den xbitlabs kannste nen test nachlesen
der war in games weit schneller als deer sockel a bruder und bei multimedia knapp schneller
die ham den auch mal auf 2,5 ghz übertaktet
dann hatte er den speed von nem a64 3200+
nur nebenbei der sempron2600+(sA) hat nur 1833mhz
und desweiteren bringt dualchannel für sockel A fast nix da der fsb vom athlon xp nur 2100/2700/3200 mb/sec bringen kann
also genau dass was mit single channel ddr erreicht wird
Re: Sempron 2600+
@4
also mein Sempron 3000+ läuft in einem Shuttle SN45 mit 12 * 200 bei 1,75 Volt,
2D-Temp. ca. 35° und beim Datteln max. 45°....
