Stecker Netzteil und Mainboard passen nicht zusammen
Hallo TheP4t,
alle unsere Netzteil sowie auch dein Mainboard sind nach den derzeit gültigen AXT-Spezifikationen hergestellt worden. Somit ist es nahezu ausgeschlossen, dass die Stecker nicht passen.
Dein Mainboard verfügt, laut Herstellerangaben, über zwei 12V-CPU-Stromversorgungen (1x P4-12V und 1x P8-12V)
In deinem Fall solltest du die beiden P4-Stecker des Netzteils zusammenhalten und in die P8-Buchse am Mainboard stecken. Die einzelne P4 Buchse bleibt dann ungenutzt. Die zusätzliche P4-Buchse dient zur Unterstützung bei extrem hohen Anforderungen an das System.
Du kannst dies auch noch einmal vom Mainboard-Hersteller verifizieren lassen.
Marco
