Richtigees alignment bei mehreren Patitionen?
- Ersteller ManJelL
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Wenn die erste Partition stimmt, stimmen die Anderen auch. Das Alignment kann eigentlich nur mit alter Software oder beim Klonen verkackt werden
Ich hab übrigens auch 2 Partitionen auf meiner SSD....
LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
benutze doch einfach ebenfalls diskpart oder die Windows Datenträgerverwaltung (welche intern auch diskpart benutzt) ... seit Win7 SP1 muss man sich da normalerweise eh keine Sorgen mehr drum machen, das waren noch XP Probleme
Wenn Du die Partitionen mit Win Vista, 7, 8, oder 8.1 anlegst, sollte das Allignment stimmten. Lege sie einfach an, formatiere sie (Schnellformat) und prüfe mit AS-SSD Benchmark, da brauchst Du oben nur die Partition auswählen und dann steht der Offset in der letzten Zeile des Kastens oben links und dahinter dann OK, wenn der Offeset restlos durch 4k teilbar ist und sonst BAD, wenn nicht. Dann kannst Du immer noch die Partition löschen und mit anderen Tools neu anlegen.
- Nov. 2010
Kann mir jemand sagen welches Tool (nicht G-Parted) ich verwenden sollte um eine Partition zu vergrößern? (ohne das Aligment durcheinander zu bringen). Habe mit Diskpart das richtige Aligment hin bekommen aber brauche nun ein anderes Tool um eine Partition nachträglich zu vergrößern.
- Nov. 2010
Leider ist der Speicherplatz den ich zu meiner Partition hunzufügen will nicht direkt hinter der Partition wenn ich diskpart nutze. Programme wie Easus Paritition Manager jedoch können den abgezogenen Speicherplatz von der Partition die verkleinert wird auch vor die verkleinerte Partition legen, sodass er hinter der Partition liegt die vergrößert werden soll. Jedoch bin ich mir nicht so sicher ob das das Alignment nicht durcheinander bringt.
Das ist wieder ein Argument, warum ich davon abrate unnötig viele Partitionen anzulegen, es passiert einfach immer wieder, dass die eine zu klein ist und auf der anderen noch massiv Platz frei ist. Mache auf jeden Fall vorher Backups aller wichtigen Daten, Du wärst nicht der erste, der dabei alle Daten verliert.
